Bem-vindo: Sex Out 23, 2026 12:09 pm
MensagemEnviado: Sex Mai 04, 2012 4:57 pm
Registrado em: Qui Abr 12, 2012 1:42 pm
Vendo HPI Savage FLUX HP + 2 Baterias + Radio AM HPI + UPs.. ------ R$ 1750,00 Não aceito trocas....
Está em Ótimo estado.
Acompanha Caixa Original, manuais, Peças reservas do kit original, 2 baterias de 5000mAh(Autonomia de 40 a 50min) e Rádio AM HPI.
Feito Upgrade - Instalada barras estabilizadoras.
Bolha original com poucos arranhões e Chassis em perfeito estado.
Características do modelo:
HPI Savage Flux HP RTR.
Você vai ter uma experiência única a 100KMH com sua monster truck !!!!
Motor Brushless:
O Motor brushless (sem escovas) Flux Torq 2200Kv é de alto desempenho funciona com até 22.5V e permite resposta imediata aos comandos nas mais diversas situações. A SAVAGE Flux HP RTR possui uma sistema de transmissão que permite suportar a potência extra do motor Flux Torq 2200Kv.
Apesar do tamanho (escala 1:8) a SAVAGE Flux HP RTR possui um desempenho que rivaliza com modelos menores e mais leves, mesmo os movidos a combustão, tudo isto com a resistência e qualidade dos modelos HPI. O poderoso motor Flux Torq 2200Kv está conectado diretamente à transmissão, oferecendo imediatas respostas ao acelerador e conferindo excelente performance para este modelo. O motor é controlado por um ESC Flux Blur capaz de trabalhar com até 25Volts, podendo ser programado via computador com conexão USB!
O potente motor Flux Torq 2200Kv é um dos maiores e mais potentes motores brushless disponíveis no mercado e foi escolhido especificamente por sua enorme entrega de potência e tensão de funcionamento. O motor possui aletas para dissipção de calor e permitir excelente funcionamento. Este motor funciona com até 25Volts fornecendo energia suficiente para wheelies (empinadas) ou backflips (cambalhotas) ao menor toque no acelerador. Este motor possui eficiência térmica de cerca de 85% produzindo cerca de 4000 a 5000 watts (5 a 6HP) quando em aceleração! Máxima performance na sua SAVAGE Flux HP RTR !
Potência:
A SAVAGE Flux HP RTR possui tanta potência que a um simples comando do acelerador é possivel fazê-la saltar e dar um giro de 360° (salto mortal) no ar! A HPI incluiu um generoso pacote de equipamentos de série, para garantir que toda a performance do modelo seja acompanhada por grande durabilidade.
Esta Monster Truck efetua backflips (cambalhotas ou salto mortal) com um leve toque no acelerador. A montagem simétrica, com igual distribuição de peso ao longo do chassi, possibilita extrema estabilidade e desempenho.
Para transferir toda a potência do potente motore Flux Torq 2200Kv da sua SAVAGE Flux HP RTR o sistema de transmissão possui embreagem deslizante e ajustável tipo competição, diferenciais selados e eixos de transmissão em aço reforçado, conectando o diferencial central aos diferenciais dianteiro e traseiro. Um conjunto de rolamentos selados, de alta eficiência, são montados na SAVAGE Flux HP RTR para garantir menor atrito e maior precisão e suavidade no funcionamento permitindo maior aproveitamento da energia da sua bateria.
Suspensão:
A Savage Flux possui quatro amortecedores de grande tamanho e curso longo, preenchidos com óleo e com molas externas, absorvem irregularidades em qualquer tipo de terreno em que você colocar sua SAVAGE Flux HP RTR. A pré-carga das molas é facilmente ajustável através de clips de pressão. Os amortecedores absorvem o impacto de aterrisagens após grandes saltos
Com braços de suspensão extremamente resistentes suportam grandes saltos e altas velocidades sobre terrenos ruins. Mantendo tudo bem protegido está o exclusivo chassi duplo vertical ou TVP. A Savage Flux HP RTR possui suspensão independente nas 4 rodas, tração 4x4 permanente, chassi com centro de gravidade otimizado. Chassi rígido com estrutura lateral TVP com 2.5mm de espessura (cada) protege as partes vitais desta sensacional Monster Truck.
Os longos braços da suspensão permitem grande curso da suspensão e maior altura livre do solo, possibilitando passar sobre diversos tipos de obstáculos. A suspensão é construída para grande resistência e durabilidade. Tudo incluso na compra da sua SAVAGE Flux HP RTR !
Transmissão e Chassi:
A transmissão é toda em metal, diferenciais com engrenagens em metal,eixos de transmissão (dogbones) em metal, chassi TVP (Twin Vertical Plates) com 2.5mm de espessura, montante do motor em alumínio aeronáutico 7075 com 3mm de espessura. A transmissão e o consagrado chassi TVP foram dimensionados para lidar com a enorme potência e velocidade deste modelo.
Uma rede bem estruturada de componentes e parafusos extras adicionados a caixa de transmissão central aumentam a durabilidade do conjunto e reforçam a resistência mecânica. Material extra foi adicionado aos pára-choques e as placas de proteção na parte inferior do chassi (skid plates) fornecendo proteção em grandes saltos ou batidas. O motor, ESC e baterias são montados bem protegidos no chassi TVP para fornecer maior durabilidade e resistência, especialmente quando você aterrisar em saltos muito altos!
A transmissão possui tração 4x4 permanente e funciona montada em rolamentos selados. Para proporcionar resistência extra os diferenciais dianteiro e traseiro são pré-montados de fábrica com perfeito espaçamento, para maior durabilidade e menor manutenção. As engrenagens da transmissão, dos diferenciais e os eixos que transmitem a força dos diferenciais para as rodas são feitos em metal. O pinhão do motor e a coroa do câmbio são de aço reforçado para equilíbrio perfeito entre velocidade final, aceleração e durabilidade.
Inclui:
Monster Truck On-Off Road com motor Brushless de alta performance, rádio TF-3 com servo Alto Torque para direção, ESC Flux Blur (controle eletrônico de velocidade), motor brushless Flux Torq 2200Kv, carroceria pintada e recortada, wheelie bar, pneus e rodas, ferramentas, manual com instruções detalhadas.Uma wheelie bar está inclusa no kit
Especificações:
- Comprimento: 455mm (É ENORME);
- Largura: 363mm;
- Altura total: 254mm;
- Entreeixos: 293 (do centro de uma roda dianteira ao centro de uma roda traseira do mesmo lado);
- Trilha das rodas (dianteiras / traseiras): 262/265mmmm;
- Curso da suspensão: 152mm;
- Pneus: 138mm diâmetro, 70mm de largura;
- Motor: Flux Torq 2200Kv.
Sobre o ESC ( Speed Control ):
O ESC (Electronic Speed Control ou Controlador Eletrônico de Velocidade) Flux Blur é o responsável por controlar toda a força do motor Flux Torq 2200Kv e colocá-la sobre seu controle. Seu dissipador com cooler (ventilador) elimina todo excesso de calor, permitindo funcionamento seguro por horas a fio. Este ESC possui especificações e funções voltadas para modelos que serão exigidos em sua máxima performance. Ele possui configurações para controle proporcional (ajustável) da frenagem, tensão de desligamento, compatibilidade com baterias de NiCd/NiMh e LiPo (7.2 a 22.5volts). Alta eficiência com ultra-baixa resistência elétrica. O setup do ESC pode ser configurado através do seu computador via porta USB utilizando o USB Programming Kit # 100573 da HPI. Assim você pode ter a configuração que lhe permite explorar o máximo da sua Monster Truck conforme seu jeito de pilotar. E boa diversão!
Caracteristicas do modelo:
O hub de fixação das rodas possui sextavado compatível com rodas da Savage, T-Maxx, REVO dentre outras, permitindo fácil personalização da sua Monster Truck. A SAVAGE Flux HP RTR possui rodas cromadas com pneus pré colados. Banda de rodagem dos pneus proporciona grande aderência em qualquer superfície - asfalto, concreto, grama, terra.
Sua SAVAGE Flux HP RTR já vem completa de fábrica, com vários ítens de alta performance.
Editado pela última vez por Rwatzko em Seg Mai 14, 2012 10:35 am, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Sex Mai 04, 2012 5:13 pm
Images: 34
Ricardo coloca a sua localização.. É obrigatório e tbm evita dor de cabeça com os moderadores.
Boas vendas.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Sex Mai 04, 2012 5:42 pm
Nao queis trocar mesmo?
Relax, take it easy.
MensagemEnviado: Sáb Mai 05, 2012 9:13 pm
Obrigado mas só venda.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
