Bem-vindo: Dom Ago 17, 2025 12:34 am
Criar novo tópico Este tópico está trancado. Você não pode responder ou editar mensagens.  [ 17 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Sex Mai 04, 2012 4:38 pm
Registrado em: Sex Mai 04, 2012 4:23 pm
Boa tarde, pessoal. Para vender rápido. É praticamente uma doação.
Opções de venda:
1 - Carro completo, Com as peças sobressalentes, os Ups, faltando apenas LiPo 2S e 4 AA pilhas para o transmissor R$650,00
2 - Combo Brushless - ESC Bullistorm 120A 3S c/ program card + motor 3000KV para 2S - R$300,00
3 - Carro com todos os Ups e peças sobressalentes, sem sistema de rádio e combo - R$450,00
Ofna Jammin CRT.5. É um Truggy escala 1/12, com comprimento de 38cm.Tração integral 4x4.
O carro originalmente era nitro. Fiz a conversão com peças da Ofna( montante de alumínio, battery case, suporte para ESC e receiver).
O Battery Case acomoda LiPos com medidas até 145mm x 51mm x 30mm
****Não acompanha bateria da foto. Apenas para mostrar o tamanho do battery case.
Chassis de alumínio, 3 diferenciais em aço, coroa 46T em aço, barras estabilizadoras, turnbuckles e dogbones de aço, chassis braces traseiro e dianteiro, Servo Tower Hobbies TS-64 instalado. Rodas/pneus quase zero, bolha pintada em bom estado, com LEDs verde alta luminosidade
Com COMBO brushles Zero, ligado somente para configuração. ESC 120A Sensored/Sensorless 3S Bullistorm. Motor monstruoso 3000KV, 2S, 36mm x 60mm. Brutal. Com cooler/heatsink no motor e cooler no ESC.
Sistema de **Rádio Axial AX-3 2.4Ghz instalado.
**A antena do transmissor se quebrou, fiz a soldagem de um novo cabo. Está tudo OK. Funcionamento 100%.
Acompanha também MUITAS peças para reposição novas, originais e lacradas. Eis a relação:
- Ofna Arms Lower( F and R) código 40836. Embalagem com 4 unidades( 2 frontais e 2 traseiras).
- Ofna Stabilizer Ball End - 40848. Embalagem com 8 unidades.
- Ofna Differential Misc. Parts - 30779.
- Ofna Steering Knuckle - 40841.
- Ofna Gaskets Differential - 40011. Embalagem com 3 unidades. Possuo 2 embalagens.
- Ofna Rear Up-Right - 40843.
- Ofna C-Hub( L and R) - 40839.
- Arm Pin Ofna 03x53mm código 40825.
- Conjunto King Pin Screw Ofna código 40818.
- Ball End with Collar 6mm Ofna código 30341. Embalagem com 2 unidades.
- Ofna 4mm Ball End Screw código 37360. Embalagem com 10 unidades. Possuo 2 embalagens.
- Differential O-Rings Seals, código 40009. Embalagem com 2 unidades.
Acompanha ainda manual completo do carro e do ESC, bem como o cabo para o sensor do mesmo.
Hop-ups:
Torres de alumínio, arm holders alumínio, montante do motor em alumínio, amortecedores alumínio, front plate de grafite, wheel hubs alumínio, molas de amortecedores "médias", alguns parafusos de aço inox.
Necessita para rodar APENAS bateria LiPo( recomendo 2S) e 4 pilhas AA para o transmissor.
LOUCURA!!!!! Preço baixo pois preciso mesmo da venda.
Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar.
Não aceito trocas, favor não insistir.
Frete por conta do comprador.
Contatos via tópico, MPs.
Obrigado. Paulo.
Vídeo dele:
http://www.youtube.com/watch?v=MquR3bfjCc4&feature=youtu.be
FUCK YOU!!!!!!!
Editado pela última vez por Paulo RC em Sáb Mai 12, 2012 10:16 pm, em um total de 8 vezes.
MensagemEnviado: Sáb Mai 05, 2012 12:46 am
Bom dia, colegas. Carro muito forte. Transmissão 100% em aço. Combo muito forte. Ups de alumínio. Bateria LiPo 3S em perfeito estado. Não querendo desmerecer a Revinho( pelo contrário, adoro ela, foi um dos carros que mais gostei), mas este é um carro muito mais parrudo, aguenta muito mais pista, saltos, pancadas. Sem contar que é maior. O preço está ridículo, pois preciso mesmo da grana. Se tiverem alguma proposta, fiquem à vontade. A gente negocia. Obrigado. Paulo.
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 10:49 am
Opa blz amigo , quero montar meu combo
é possivel vender apenas o chassis :::
Se for num preço razoavel eu pego
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 11:30 am
Bom dia, "roger_fci". Sim, posso vender somente o chassis. Preço bem bacana e justo. R$ 400,00 + frete. Beleza? Te envio o chassis montado, com os Ups e as peças reservas descritas. Aí seria sem o combo e o rádio. Por mim tá beleza. Se interessar, me manda MP para combinarmos. Abraço. Paulo.
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 11:31 am
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 11:33 am
Opa, desculpa aí. O site travou e acabou enviando a resposta duplicada.
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 2:28 pm
Registrado em: Ter Jan 26, 2010 11:40 pm
Se vender o chassi tem interesse em vender o combo? Ele é 1/10? Quanto? Abraço
Tamiya F103 GT VENDO: viewtopic.php?f=79&t=47488
DB-01 Durga
Referências: viewtopic.php?f=3&t=23642
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 4:34 pm
Olá, "LMP". Sim, se eu vender o chassis, posso vender o combo sim. O mesmo é zero, só liguei para calibrar com o rádio e efetuar as primeiras configurações. O ESC é para 3S e 120A. O motor também para 3S( talvez até aceite 4S, mas não tenho certeza, pois o vendedor que me vendeu disse que tinha outros desse e que usava 3S), porém muito forte, mais do que os motores comuns 540. Ele tem os mesmos 36mm de diâmetro, porém são 60mm de comprimento. Realmente é um monstro. E é para 1/10. Valeu. Abraço.
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 5:17 pm
Paulo RC escreveu:
E o preço? :ohhn:
DB-01 Durga
MensagemEnviado: Dom Mai 06, 2012 5:37 pm
Cara, R$320,00. Eu paguei até mais nele. Mas vou aguardar se o colega irá ficar com o chassis. Caso contrário, vou ver se vendo o combo ou não. Eu te aviso. Valeu.
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Seg Mai 07, 2012 1:28 am
Registrado em: Sex Mai 04, 2012 8:02 pm
Paulo, não aceita troca mesmo? tenho anunciado um Jato. se interessar.
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... ic&t=44876
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... =237505252
Moro em cidade vizinha. Serrana uns 20 minutos de RP.
VENDO ou TROCO Som automotivo + Radio Spektrum DX3S.
COMPRO LIPO, SERVO PRA REVINHO E RECEPTOR TRAXXAS TQi.
viewtopic.php?f=24&t=33161
MensagemEnviado: Seg Mai 07, 2012 4:17 am
Bom dia, Ewerton. Cara, realmente só venda. Te respondi a MP. Lá te expliquei tudo direitinho. Obrigado. Abraço.
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 1:35 pm
Abaixei o preço. Preciso vender urgente. Está praticamente uma doação. APENAS R$700,00
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2012 11:19 pm
Truggy Reservado.
FUCK YOU!!!!!!!
MensagemEnviado: Sex Mai 11, 2012 1:02 pm
Boa tarde. A pessoa que disse que ia ficar com o carro não fez o pagamento e desistiu da compra.
Carro DISPONÍVEL!!!!!!
Ah, vídeo do carro acrescentado.
Obrigado.
FUCK YOU!!!!!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 25 visitantes
