Bem-vindo: Sáb Out 17, 2026 1:32 pm
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 1:36 pm
Registrado em: Dom Out 23, 2011 7:45 pm
Ola Amigos, tenho os seguintes itens para venda é tudo zerado sem uso, iria fazer a conversão
de um inferno neo mais desisti
IFW451 1/8 Inferno Brushless Conversion Kit sem uso R$350,00
detalhes
http://www.kyoshoamerica.com/IFW451-18- ... _3268.html
2 baterias Turnigy nano tech hard case 2s 5600mah discarga 50~100c R$160,00 cada
Combo Mamba Monster 2200 v3 zerado na caixa sem uso
este combo aguenta 6s + cooler original castle creations R$900,00
acompanha:
Motor
esc
castle link
cooler original MMM
pinhão
manual
http://www.castlecreations.com/products ... nster.html
http://www.castlecreations.com/products/cc_blower.html
Especificaçoes do ESC
Cells: 6s LiPo
Continuous: 120A*
Resistance: 0.0003 ohms per phase
Brake: Proportional with adjustable curve
Reversible: Yes - with lockout
Low Voltage Cutoff: Programmable
BEC Voltage: 5.5v fixed output
Size: 2.2" x 1.9" x 1.4"
Weight w/wires: 121g (4.26 oz)
Connector: 6.5mm bullet
Especificações do motor
Max Input Volts: 25.2 6s Lipo
Amp Rating*: 120
Weight: 424g (15 oz)
Motor Diameter: 39.98mm
41.78mm with fins
Motor Length: 75.18mm
Shaft: 5mm
Bearings: Oversize ABEC-1 front and rear
Connector: 6.5mm
Note: Motor wires OK to shorten
Qualquer duvida estou a disposição
se fechar tudo de uma vez posso fazer um desconto
frete por conta do comprador
fernandovalsechi_25@hotmail.com
MensagemEnviado: Qui Abr 12, 2012 9:55 am
Itens Vendidos fora do forum
Moderação Pode retirar
Obrigado a Todos
