Bem-vindo: Sex Nov 27, 2026 5:28 pm
MensagemEnviado: Qua Out 05, 2011 9:40 pm
Registrado em: Qua Jul 06, 2011 10:29 am
TAMIYA VOLKSWAGEN GOLF GTI
CUP CAR TT-01 Escala1:10
Na caixa - POUQUÍSSIMO USO e IMPECÁVEL!
COMPLETÍSSIMO COM RÁDIO MODERNO e CARREGADOR DE BATERIAS
LEDS JÁ INSTALADOS!
Acompanha:
CARREGADOR DE BATERIAS novo, na caixa, sem uso - marca DURATRAX
MODELO ONYX 210 com visor de LCD
Acompanha:
EXCELENTE RADIO FUTABA 3 PL - 2.4GHz FHSS (3+1 channel digital proportional RC system) com visor de LCD
Acompanha:
BATERIA DuraTrax NiMH 7.2V 3000mAh Onyx Stick Battery Pack with Standard Connector
Acompanha:
Automodelo já com 2 (dois) SERVOS Futaba S3003 Standard
NOTA FISCAL ORIGINAL
PRODUTOS COMPRADOS NA LOJA AMERICANA TOWER HOBBIES EM JULHO-2011
Escala 1 / 10 elétrico alimentado, rádio controlado,
Tamiya VW Golf GTI On-Road Car.
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AUTOMODELO:
Chassis: TT-01 E tipo com torre de choque agora moldados separadamente
o trem de cobre caso e deck superior com novas montagem transponder
A nova peças (Uprights) feito de material plástico de policarbonatop
Peças novas D (deck superior, tampa do motor e muito mais) feito de fibra de vidro
Material de nylon reforçado
Drive: Quatro unidade de eixo da roda
Motor: 540 tamanho com pré-conectada leva
Controle Eletrônico de Velocidade: Tamiya TEU-101BK, TAMM3194
Luzes: Tamiya TLU-01 (TAMC1394) unidade de luz LED com quatro luzes LED,
Choques: Friction, não cheio de óleo corporal, composto
Caixa de velocidades: frente e traseira selada
Diferenciais: engrenagens cônicas
Transmissão: Velocidade única
Pneus: tipo Radial 1,02 "(26mm) de largura, 2,48" (63mm) de diâmetro
Rodas: 10 raios de plástico 1.02 "(26mm) de largura, 2,04" (52mm) diâmetro
Corpo: Leve policarbonato, requer corte e pintura
Espelhos moldados por injeção laterais e asa traseira
Pára-choques: espuma pára-choques dianteiro
Suspensão: independente nas quatro rodas wishbone dobro
Camber: Non-ajustável camber, refere-se ao ângulo do topo da
pneus da vertical quando visto de frente ou atrás do veículo
Tie Rods direção: Fixo não ajustável caster, / toe-in refere-se ao ângulo da suspensão dianteira quando vista do lado do carro em relação ao chassi
Direção: Bell crank-TA-05 com servo saver tipo
Servo Saver: Incluído
INCLUI: Tamiya VW Golf GTI, choques de fricção, 540 motor, eletrônica
controle de velocidade, o corpo claro, pneus, pára-choques de espuma, rodas de 19 dentes
engrenagem do pinhão, 61 dentes engrenagem de dentes retos, instruções, unidade de luz LED,
máscara de janela e decalques guarnição do corpo.
DIMENSÕES:
VEÍCULO
Comprimento: 17,5 "(444 milímetros)
Largura: 7,4 "(187 milímetros)
Altura: 5,2 "(132 milímetros)
peso:
CORPO
Comprimento: 16,6 "(421 milímetros)
Altura: 5,7 "(145 milímetros)
CARACTERISTICAS GERAIS DA BATERIA DURATRAX:
DuraTrax NiMH 7.2V 3000mAh Onyx bateriA com conector padrão.
Especificações: Capacidade: 3000mAh
Número de células em série: 6
Tensão: 7.2V
Min. Descarga de tensão: 5.4V
Carga máxima recomendada atual: 4 ampères
Chumbo alta: 14AWG 2,7 "(70mm) de comprimento do fio w / Traxxas conector
Dimensões da embalagem: 5.2 x 1.9 x 0.9 "(131 x 47 x 24mm)
Peso: 13 oz (360 g)
Número de soldas por conexão: 6 soldas por pontos
Tamanho da Célula: Sub-C
CARACTERISTICAS GERAIS DOS 2 (DOIS) SERVOS FUTABA S 3003:
2 servos S3003 standard com pré-instalado Xshape servo horn FUTM0031
Quatro ilhós latão
Quatro amortecedores de borracha preta retangular (FUTM2348)
Quatro parafusos de montagem servo
Um servo roda 1-3/8 "(35mm) de diâmetro
Um braço servo X-forma de 1,5 "(38mm)
Uma estrela em forma de braço 1-1/4 "(32mm)
Engrenagens de nylon
Especificações: Velocidade: 0,23 sec/60 ° @ 4.8V
0,19 sec/60 ° @ 6V
Torque: 44 oz-in (3,2 kg cm-) @ 4.8V
57 oz-in (4.1 kg-cm) @ 6V
Dimensões: 1,6 x 0,8 x 1.4 "(1-9/16 x 13/16 x 1-7/16")
(40 x 20 x 36mm)
Peso: 1,3 onças (1-5/16oz) (37g)
Conector: "J" tipo com aprox. 5 chumbo "
TUDO POR R$ 979,00
NÃO TENHO INTERESSE EM TROCAS, SOMENTE VENDA!!!
Fotos no link abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -24ghz-_JM
MensagemEnviado: Qua Out 05, 2011 9:49 pm
amigo,volta no seu perfil e coloca sua cidade,é obrigatório aqui no fórum ok
abç e boas vendas
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Qua Out 05, 2011 10:30 pm
PITOCCAO escreveu:
abç e boas vendas
Ok... muito obrigado! Vou fazer isso...
MensagemEnviado: Seg Out 10, 2011 10:01 pm
PRODUTO VENDIDO!!!!!
