Bem-vindo: Sáb Mar 28, 2026 8:25 am
MensagemEnviado: Sex Mar 11, 2011 3:30 pm
Registrado em: Qui Set 20, 2007 11:07 am
Boa Tarde,
Segue lista atualizada… Nas 3 listas peço R$ 445,00 reais, caso vc queira ficar com tudo podemos conversar um preço melhor . e o frete fica por minha conta. O frete vai ficar em torno de R$ 30,00 reais .
Como eu havia dito não são muitos itens mas o valor agregado é alto , é o caso das correias . mas vale apena ter e não passar sufoco com importação frete etc..etc...
Abs.
Adriano
XRAY T2`
Qts NUMBER PRODUTO NOVO ORIGINAL XRAY T2
01 301322 T2 FRONT BODY MOUNT SET 6MM
01 301332 T2 REAR BODY MOUNT SET 6MM
01 302076 T2 007SET OF COMPOSITE HUBS FOR BULKHEADS (4+2)
01 302291 T2 STELL STEERING BUSHING (2+2)
01 302344 T2 COMPOSITE C-HUB FRONT BLOCK,LEFT – 2” DEG
02 302345 T2 COMPOSITE C-HUB FRONT BLOCK,RIGHT – 4” DEG
02 302346 T2 COMPOSITE C-HUB FRONT BLOCK,LEFT – 4” DEG
01 303241 BALL UNIVERSAL 5.8 MM HEX (4)
01 303351 T2 COMPOSITE UPRIGHT 1” OUTBOARD TOE-IN –RIGHT
01 305431 HIGH-PERFOMANCE KEVLAR DRIVE BELT FRONT 3X507 MM
01 305442 HIGH-PERFOMANCE KEVLAR DRIVE BELT REAR 3X180 MM
04 305784 SPUR GEAR 84T / 48 - HARD
01 305886 SPUR GEAR 116T /48 - HARD
01 307221 T2 FRONT ARM PIVOT PIN (2)
01 302663 T2 BALL JOINT 5MM (8)
R$ 304,00
Qts NUMBER NOVO SEM EMBALAGEM ORIGINAL XRAY T2
01 305150 TIMING BELT PULLEY 32T
01 302343 T2 COMPOSITE C-HUB FRONT BLOCK,REAR – 2” DEG
R$ 65,00
Qts PRODUTO NOVO
03 COROA 116 T PITCH 64 (KAWADA ,KIMBROUGH)
02 COROA 114 T PITCH 64 (KAWADA)
01 COROA 94 T PITCH 64 (KAWADA)
01 COROA 98 T PITCH 64 (KAWADA)
01 BODY CLIPS 1/8 METALLIC BLUE (6) PÇ
R$ 76,00
Adriano AARC____
Editado pela última vez por adrianolandre em Qua Mar 16, 2011 1:08 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mar 15, 2011 3:46 pm
Boa Tarde..
Todas as peças da lista foram compradas por Rafael_RS
Abs.
Adriano
Adriano AARC____
