Bem-vindo: Sex Ago 15, 2025 10:38 am
 Título: remover
MensagemEnviado: Qui Set 23, 2010 7:10 pm
Registrado em: Dom Jul 25, 2010 9:13 pm
PESSOAL VENDO PROGRAMADOr DE ESC EZ-RUN, NOVO, EM CAIXA, COM MANUAL.
R$40 mais frete
guillermogonzalez495@hotmail.com
Editado pela última vez por guillermo em Ter Nov 30, 2010 10:16 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 1:22 pm
amigo será que este cartão da certo no esc feigão brushless de 60a???
estas sao as configuracoes dele...
FEIGAO controlador de Speed Brushless
SPEC:
Tensão de entrada: 4-6 células (1,2 Volts DC / célula), Se você tem 4 células para as suas aplicações, recomendamos que você use uma bateria externa para o receptor.
Corrente avaliado: 60A
Corrente Máxima: 240A (10 segundos)
Sensored Brushless Motor Limite: 5.5T de 6 células de 7,2 V e 4.5T de cinco células 6.0V
Tensão BEC / Corrente: 5V/3A
Resistência: 1MOhm
Vantagens:
1. Acelerador linear e cogging baixo.
2. Mais de tensão / Sobre o calor / proteção de perda de sinal
3. Sistema de Resposta Racing - DRS
4. modos de transmitir Programável / freio e reverso
Instruções de instalação:
Ligue ESC para motor, receptor e bateria por base os seguintes diagramas, configurar o final do acelerador pontos neutros e, em seguida, o CES está pronto para usar.
Por favor, preste atenção aos terminais positivo e negativo da bateria / A, B, C seqüência de conexão no motor e ESC sensored sensored.
instalação Neutro:
FEIGAO sensored ESC já tem a configuração de fábrica, o usuário só precisa configurar o acelerador posição neutra e ESC está pronto para usar. (Usuário precisa configurar o acelerador neutro para a primeira utilização e certificar-se da posição neutra é à direita)
Throttle posição neutra procedimento da operação de instalação:
Pressione o botão de configuração e prendê-lo, por sua vez, o CES sobre  Solte o botão até a luz verde está fora  vermelho e verde as luzes começam a piscar ao mesmo tempo  luzes vermelhas e verdes desliga ao mesmo tempo, agora entra o neutro  modo de configuração mover o controlador de posição do acelerador cheio, a luz verde acende, manter o acelerador nesta posição por 1  segundo mover o controlador para a posição de freio completa até que a luz vermelha estiver acesa, manter o acelerador nessa posição por um  segundo mover o acelerador para a posição neutra, em seguida, apertar o botão de configuração uma vez.  ESC irá reiniciar e agora a instalação é concluída. Divirta-se agora!
Nota: Todos os outros ajustes permanecerá padrão após esta configuração.
Quando você começar a operar ESC, PULL o acelerador para a posição máxima (em frente da direcção), a luz verde do CES será sólidos; do acelerador para frear o MOVE (completo / direção inversa), a luz vermelha no ESC estará sólida.
Restaurar a configuração padrão: Pressione o botão de configuração e segurá-la. Ligue a alimentação do ESC e aguarde cerca de 6 segundos, até os flashes de luz vermelha. Agora, solte o botão e especificação padrão na CES irá restaurar com sucesso!
Configuração básica da função:
Dicas aviso: Note que em ESC programa, EXIT menu / sub-menu e move para o menu seguinte ou confirmar o parâmetro selecionado é só esperar por 2 segundos.
1. Como entrar no menu de configuração: Certifique-se de que você ligou o motor e ESC corretamente antes de ligar o ESC.
Poder-se ESC  botão de configuração Pressione e segure por 2 segundos a qualquer momento após o ESC está ligado  luz vermelha ea luz verde pisca uma vez, então a luz verde será sólidos.  Solte o botão e agora você entrou no menu de configuração com êxito:
Pressione o botão de configuração e release
Nenhuma operação Depois de terminar a selecção, aguardar 2 segundos, ESC vai sair
Após 2 segundos submenu e retornar ao menu superior
Nenhuma operação Após a seleção final, aguardar 2 segundos, ESC vai sair
Como escolher as configurações certas para você: Quando você entrar em cada sub-menu, você pode ler os parâmetros atuais de diferentes combinações de luzes, para informações mais detalhadas consulte cada tabela de dados. Dentro de 2 segundos, você pode alterar os parâmetros, premindo o botão de configuração, com base na combinação da luz em cada tabela de dados. Se não houver nenhuma operação após 2 segundos, em seguida, o CES irá salvar os dados atuais e sair para o menu principal seguinte. (Mesmo processo para todas as configurações)
Tabela 1.1 modo Motor (seleção: depois de entrarem na tabela, pressione o botão de configuração para mudar os parâmetros com base nesta tabela. Após escolher o parâmetro desejado, aguarde o ESC para sair deste submenu (nenhuma operação por 2 segundos). ESC irá se mover para o próximo ajuste se houver íons operação após 2 segundos.
Green LED Função LED vermelho
OFF OFF freio direção Dual Mode1 - com poder de reverter 25% com base no funcionamento do acelerador (ESC configuração padrão)
OFF ON freio direção Dual Mode2 - reverso com 100% de potência com base no funcionamento do acelerador
ON OFF modo Single direção freio
ON ON no modo de freio para ambos os sentidos
A Tabela 1.2 a proteção da tensão da bateria e teste de tensão da bateria (Você deve digitar essa configuração se você mudar as baterias diferentes de tensão, padrão é 6 células NI-HM)
OFF ON tensão Protection é 0.8V/cell
ON OFF tensão Protection é 1.0V/cell (Padrão)
Tabela 1.3 a proteção da temperatura ESC, a seleção de protecção da bateria
OFF OFF ESC reduzir a potência de saída quando a temperatura ou de funções de protecção de tensão ativa (padrão)
OFF ON protecção Temperatura ativado: ESC vai parar a produção. A proteção da tensão da bateria ativado: ESC irá reduzir a produção
ON OFF protecção Temperatura ativado: ESC irá reduzir a produção a proteção da tensão da bateria ativado: ESC vai parar a produção.
ON ON ESC sem saída quando uma função de proteção de temperatura ou de tensão é ativado
Configuração avançada:
1. Como entrar: Pressione o botão de configuração e prendê-lo  Mudar a luz verde ESC  será desligado (Mantenha pressionado o botão de configuração)  Após 4 segundos, a luz verde será ON ea luz vermelha vai estar OFF  Solte o botão e entrar no menu de configuração avançada.
Nenhuma operação Após a seleção estiver concluída, aguardar 2 segundos, CES submenu Sair Após 2 segundos, e voltar ao menu superior
Depois de dois segundo submenu Sair e retornar ao menu superior
Tabela 2.1 Racing Response System - "DRS configuração"
OFF ON Smooth (padrão)
ON OFF Freqüência Normal
ON ON Freqüência Agressivo
Tabela 2.2 ABS "Drag" freio definição
OFF OFF freio Neutral  Nenhum (padrão)
OFF ON freio Neutral  Baixo
ON OFF freio Neutral  Médio
ON ON Neutral freio  Alta
Cláusula de isenção:
FEIGAO não tem controle sobre a instalação ou utilização deste produto, portanto, nenhuma responsabilidade por quaisquer danos decorrentes da sua utilização será aceito. A operação deste produto está em risco do usuário. O uso de modelos R / C, exige um grau de habilidade,
Se você é um iniciante, por favor consultar o conselho de um utilizador experiente para evitar danos a bens ou outras pessoas.
Atenção:
1. Não utilize o ESC com tensão inferior a 4,8 ou superior a bateria 8,4 V, os danos para o CES pode resultar.
2. Para um funcionamento eficiente do CES é manter o motor e os cabos de bateria o mais breve possível (não superior a 20cm)
3. Ao montar o motor brushless no seu carro, preste muita atenção ao comprimento dos parafusos do motor, não deve exceder 4,0 milímetros de profundidade, mais do que isso e danos internos ao motor resultará, o que anulará a garantia do produto.
4. Assegurar que todas as ligações estão seguras antes de usar este produto.
5. FEIGAO Reservamo-nos o direito de modificar o design, a aparência e as especificações do produto sem aviso prévio
me disseram que Esse esc é o mesmo que o Hobbywing, EZRun, Venome Spped Passion.
São todos feitos pelo mesmo fabricante segundo o Aldo aqui do forum
e o Nattis aqui do forum disse Tem cara de ESC fabricado pela ZTW.
ve ai se der certo eu fico com o seu programador.....
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
