Bem-vindo: Qua Ago 13, 2025 7:12 am
MensagemEnviado: Seg Abr 12, 2010 4:23 pm
Registrado em: Seg Mar 02, 2009 12:00 am
Opa!!! Beleza pessoal?? Então, estou vendondo minha Rock Crawler da Integy. Carro novinho, zeradão!!!! Andei UMA vez no carpete da sala!!! Várias partes em alumínio verde e bolha pintada linda!!! Vai com rádio 27Mhz, bateria NiMh 2000mah, carregador de parede e as chaves de manutenção originais. Só não tenho a caixa, pois como era MUITO grande minha mulher jogou fora. Para quem quiser ver o carro em mãos, estou em São Paulo próximo ao Tatuapé. De segunda e quarta feiras eu também estou no Pacaembú!
R$800,00
Beleza gente, valeu!
Abraços,
Mark :D
(11) 9322-3767
MARCSCHMI@GMAIL.COM
TM E4 RSII - 160Km/h - Barueri
EX-BaruLoucos
PacaLoucos o Retorno!!!
Editado pela última vez por marksch4 em Ter Abr 20, 2010 6:27 pm, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Seg Abr 12, 2010 6:09 pm
+ FOTOS!!!
EX-BaruLoucos
MensagemEnviado: Qui Abr 15, 2010 11:34 pm
Novo preço!!!!! R$800,00!!!!
EX-BaruLoucos
Editado pela última vez por marksch4 em Dom Abr 18, 2010 10:59 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Abr 16, 2010 8:44 am
qual a marca/modelo do ESC e quantas T sao os motores?
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Sáb Abr 17, 2010 9:58 am
fabil escreveu:
T+
Cara, o esc e o motor são os originais que veio nele... nem sei a marca. Segue as especificações do site:
This is the radio controlled, 1/8 scale, electric powered, ready to run
Unlimited Class Rock Crawler from Team Integy.
For 14 years of ages and older
FEATURES: Chassis: Twin Vertical Plate (TVP) anodized green aluminum 0.12"
(3mm) thick
Drive: Four wheel
Motors: Two 540 size
Radio: 27MHz AM radio with high torque steering servo
Electronic Speed Control: Dual motor, cooling fan equipped
Battery: 1500mAh 7.2V NiMH stick pack with Tamiya type connector
Battery Charger: 110VAC slow charger
Shocks: Four oil-filled with threaded aluminum bodies for a wide
range of damping control
Differential: Locked spool type
Body: Painted and trimmed classic truck
Pinion Gears: Two 12 tooth
Steering: Direct linkage from servo
Wheels: 40 size beadlock, 23mm hex, 3.7" (93mm) diameter, 3.1"
(80mm) wide, green aluminum beadlock rings
Tires: Knobby, off-road pre-mounted 7.1" (180mm) diameter, 3.3"
(83mm) wide
INCLUDES: Super Class Rock Crawler RTR with two 540 motors, 27MHz radio w/heavy
duty steering servo, ESC, battery, battery charger, painted body
and instruction manual
REQUIRES: AA Batteries: Eight for transmitter
Building and track equipment
SPECS: Vehicle-
Length: 25.4" (645mm)
Width: 14.8" (375mm)
Height: 8.8" (225mm)
Wheelbase: 18.1" (460mm)
Gear Ratio: 48.15:1
Weight: 11.7lbs (5300g)
Body-
Length: 17" (432mm)
Width: 7.7" (195mm) ahead of rear wheels, widest point
7.4" (187mm) ahead of front wheels, narrowest point
Height: 5.7" (145mm)
Abraço!! :D
EX-BaruLoucos
MensagemEnviado: Ter Abr 20, 2010 6:27 pm
:D
EX-BaruLoucos
