Bem-vindo: Ter Ago 12, 2025 6:14 pm
Criar novo tópico Este tópico está trancado. Você não pode responder ou editar mensagens.  [ 2 mensagens ]
MensagemEnviado: Dom Mar 14, 2010 2:57 am
Registrado em: Sex Out 30, 2009 8:25 am
XPRESS
MRR2
MINI ROAD RUNNER 2
ESCALA 1/10 MINI
CARRO PRÓ
POUQUISSIMO USO, APENAS PEQUENOS RISCOS NA PARTE INFERIOR DO CHASIS
CHASSIS + SERVO........R$ 599,00
TENHO VARIAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO: (NOVAS, NA EMBALAGEM)
3 COROAS DE MOTOR (PINION GEARS)
3 ENGRENAGENS DE MOTOR (SPUR GEARS)
1 PAR DE CORREIAS (DIANTEIRA E TRASEIRA
2 ENGRENAGENS DE CORREIA (PULLEY)
1 JOGO DE PNEUS PARA DRIFT
1 DIFERENCIAL DIANTEIRO BLOCADO IDEAL PARA DRIFT
COM ALGUNS RISCOS NA PARTE INFERIOR DO CHASISS
A BOLHA COM UM TRINCADINHO NO PARACHOQUES
CARRO PRO.
COM AS PEÇAS DE REPOSIÇAO R$ ......699,00
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
CHASSIS LENGTH:........................ 283mm
PESO:............................................. 523grms
WIDTH........................................... 160mm
WHELL BASE................................ 210mm
CAMBER:....................................... FRONT/REAR
CASTER:........................................ FRONT
TOE-IN:.......................................... FRONT
DOWN STOP:................................ FRONT/REAR
CARRO TODO ROLAMENTADO
SUSPENÇÃO A OLEO, COM REGULAGEM DE ROSCA
ACOMPANHA SERVO (POIS JÁ ESTÁ INSTALADO NA DIREÇÃO)
DIFERENCIAL DIANTEIRO E TRASEIRO DE ESFERAS (BALL DIFERENCIAL)
CASO QUEIRA O CARRO COMPLETO, COM MOTOR BRUSSELESS 13T 3000KV MAIS ESC COM CARTA DE PROGRAMAÇÃO MAIS RECEPTOR FAÇO TUDO POR R$ 899,00
Rangel
MensagemEnviado: Dom Mar 14, 2010 3:34 am
Dois anúncios do mesmo produto:
viewtopic.php?f=4&t=16145&p=172041#p172041
Trancado e movido, fica a advertência.
Moderação - RCElétrico.
