Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 8:13 am
MensagemEnviado: Seg Abr 02, 2007 5:13 am
VENDIDO, PESSOAL.
VENDIDO PARA O NOSSO AMIGO MARCO ANTONIO, o magrinho100, DE VILA VELHA - ES.
MUITO OBRIGADO A TODOS E UM GRANDE ABRAÇO
MASIATO
:!: :!: :!: Vendo HPI Pro-4 Completíssimo: Hop Up's, Motor Orion V2, ESC QC2, 3 Baterias, Muitos Pneus Sorex, Bolhas, Peças Reserva etc, etc, etc :!: :!: :!:
Kit completo vai, além do chassis: Uma infinidade de Hop Up’s (vide discriminação abaixo); com Speed Control Quantum Competition2 zerado, com WC Kit (Dissipador de Calor e Turbo Capacitor); Motor Modified Orion Revolution V2 9x1 NOVO, tunado e “preparado” com rolamentos de cerâmica; Diferencial dianteiro Blocado (Spool); Dissipador de Calor da 3 Racing p/ o Motor; Jogo de Rodas Yokomo c/ Pneus Sorex (os melhores do mundo) e Insert’s HPI medium compound, Barras Estabilizadoras, 3 Baterias, sendo 2 Selecionadas (FUSION POWER e ORION) de 3700Mah e 1 Selecionada pela SMC de 3300Mah! Vai ainda com três bolhas, sendo uma nova de Toyota, pintada e adesivada, uma do Mazda6 usada, mas em excelente estado e uma da mercedes que apavorou os goianos na "1ª Copa Goiana de Automodelismo R-C" da qual participei com esta bolha nas categorias stock e modified. Preço do Pacote: :arrow: Só R$1.300,00! É pra vender hoje!!!
:twisted: HOP UP’S: :twisted:
Graphite Camber Plate HPI73085 = U$40;
Parafusos de Titânio = U$30;
Woven Grap Upper Deck 2.5 = U$30
Ceramic Nitried Differential Ball (2,4mm) HPI75053= U$25
Front Solid Axle Set (Spool) HPI75168= U$25
:idea: Os valores que coloquei em U$ correspondem ao preço que paguei lá fora. Fora o frete e o Imposto de Importação.
Ou seja: Só de Hop Up’s tem U$150 (se comprasse tudo de uma vez e no mesmo lugar, pagando apenas U$20 no frete, sairia, com impostos e dólar U$1 p/ R$2,10, exatamente R$571,00).
A gente vai comprando de pouco em pouco, mas quando vê a conta até assusta :oops: !!! Sinceramente, é a primeira vez que faço essa conta final. Levando-se em consideração que o kit custa em torno de U$300 a U$350, as peças e o kit teriam custado quase R$2.000,00!!! Isso sem contar a parte elétrica, bolha, pneus e rodas e as baterias. Ou seja: O preço está mais que excelente :!:
O carro está em perfeito estado! Pouco rodado. Sempre dei manutenção e sou muito cuidadoso com minhas coisas. Ainda tenho a caixa do kit e Manuais Originais, etc. E a folha de adesivos originais do Pro-4 que nunca tirei sequer uma única parte. Está inteirinha!
O que estou pedindo, não pagaria sequer o kit! E ainda vai com os Hop Up’s e tudo o mais que descrevi... parte elétrica, bolhas, etc.
Estava discriminando as peças sobre-salentes para um amigo e aproveito para discriminar aqui também:
01 par de molas 14x25x1.5 6.5 colls (silver) - 6543
02 pares de molas 14x25x1.5 6 colls (gold) - 6544
04 Cross Pin 1.5x11mm (MIP CVD) – 72013a
02 Coupling (MIP CVD) – 72013b
02 Set Screw (MIP CVD) – 72013c
05 Washer 4x11x8x0.5mm – 72044b
04 Washer M3x5x0.3mm – 72111c
04 Bevel gear 16T – 73501b
05 Bevel gear Spacer (for differential) – 73501c
02 Input Shaft Spacer (purple) – 75109
Vários Ball Stud’s – 75115, 75116
Vários Pivot Ball 3x5mm – 75121
Vários Steering Block Bushing - 75122
04 Suspension Shaft 3x41mm – 75120
02 Diff outdrive ring – 75135
01 Servo Saver Completo (Montado ) – 75143a-75143b – 75143c – parte do 75508
01 Pivot Block Spacer 6x36x0.5mm (silver) – 75144b
02 Pivot Block Spacer 6x36x2mm (Purpple) – 75144c
01 Pivot Block Spacer 6x37x0.5mm (silver) – 75144d
02 Pivot Block Spacer 6x37x2mm (Purpple) – 75144f
02 Pivot Block F/R Aluminum Purple – 75151
02 Pivot Block F/R 3.0ºAluminum Purple – 75162
02 MIP CVD Axle – 80824
12 Differential Ball 2.mm – A150
24 Carbide Differential Ball 3/32” 2,4.mm – A157
24 Ceramic Nitried Differential Ball (2,4mm) 75053
02 Camber plate - 73511
01 Differential box/case 73511
01 Delrin Differential Set
02 kits Caster Blocks Completos - 73507
02 Balanças Dianteiras - 73506
02 Balanças Traseiras – 73506
02 Pares de Sway bar (barras estabilizadoras) de 1,2mm e 1,4mm – 75127 e 75144
Vários pares de caster com diferentes ângulos – 73517 – 73518 - 73519
Várias peças de amortecedores contidas no 73510
Center deck, travas de bateria, Servo mount, - 73512
E muitos parafusos, porcas, espaçadores, e-clipps – z82 – z83 – z203 – z242 – z244 – z261, etc (tudo original) E kit completo de parafusos em titânio (metade instalado, metade por instalar).
Ah! E ainda mando um Woven Grap Upper Deck de 2.5mm Hand Made Super Flex, perfeito para dar mais flexibilidade. Ideal para stock!!!
Vide fotos
:!: :!: :!: Tudo muito bem conservado e muito bem cuidado! :!: :!: :!:
E o detalhe agora, 10-05-2007, é que mantive o mesmo preço, mas acrescentei algumas coisinhas no pacote:
:arrow: 01 Estojo para Motores zerado da GM;
:arrow: 03 Motores Modified para reparos/manutenção/tunning, etc;
:arrow: 01 Induzido Modified;
:arrow: 01 Filtro de Ruído ESC/Servo (Zero Glitch) da MTronics novo (na embalagem);
:arrow: 02 Filtros de ruído para a fiação do motor;
:arrow: Diodos, Capacitor;
:arrow: Mais uma bateria, agora são 3;
:arrow: Caixa de diferencial completa, conforme fotos;
:arrow: Um monte de balanças;
:arrow: 03 e 1/2 Jogos de Sorex (os melhores e mais caros do mundo)
Enfim. Tudo o que se pode ver nas fotos por apenas R$1.300,00!!!
É pegar o carro e se dar bem em qualquer campeonato!!!
:roll: E o melhor: Sem se preocupar com peças de reposição por um mmuuuuuuuuuuuuuuito tempo...
:idea: :idea: :idea: Ah! Pra facilitar o pagamento, aceito paypal e também posso aceitar MercadoPago. No último caso, as taxas e comissão do ML e MP serão por conta do comprador :idea: :idea: :idea:
Demorei com as fotos, mas aí vão elas... Quem quiser mais fotos, basta pedir que enviarei o quanto antes. Quem for de Bsb e quiser vê-lo, podemos marcar. E quem já foi à MultiFeira sábado à tarde e viu um carrinho elétrico dando pau nos combustão Pro-12, o carrinho é este.
:twisted: Tudo por apenas R$1.300,00!!!
Editado pela última vez por Masiato em Sáb Mai 12, 2007 6:24 am, em um total de 12 vezes.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Abr 03, 2007 4:09 pm
Registrado em: Sex Nov 11, 2005 6:07 pm
amigo vende em separado o spool codigo HPI 75 168
Abraço.
TAMIYA CR01 ford Bronco HOPADAÇO
TAMIYA Scania R-620 6x4 highline
TAMIYA King hauler 1/14
TAMIYA alfa Giulia M04
Revinho 1/16 CHEGANDO
E muitos outros tamiya............
 Título:
MensagemEnviado: Ter Abr 03, 2007 9:34 pm
Registrado em: Seg Mai 30, 2005 3:21 pm
Esse aeh é o HPI pro mais bem cuidado que eu conheço.
Vale a pena!
[]'s
Maxximus Estrela
Mini-z MR 01 - Subaru/Nissan Skyline
Mini-z Racer - Mercedes Original Teile
Corally RDX - Nissan 350Z Drift Spec
Tamiya TT01 - Nissan GTR D-spec
HPI Sprint 2 - Camaro Black
Tamiya - Toyota Tundra + MFU2 + Carreta
 Título:
MensagemEnviado: Qua Abr 04, 2007 9:10 am
Registrado em: Qui Jun 01, 2006 8:17 am
Images: 27
Olá amigo... Estou precisando com urgencia da pç do diferencial do HPI PRO 4...
Será que você tem pra venda, ou sabe quem tem...
- Hpi73501 / Bevel Gear 39t
- Hpi73501 / Bevel Gear 16t
E-mail: flpcribari@hotmail.com
Chassi: Corally PHI 2008.
Motor: Corally Brushless 10.5.
Speed: LRP Sphere TC Spec.
Rádio: Futaba 3PM-FS - Sintetizado.
Bolha: Mazda/Fusca/Audi.
Pneu e Roda: Alpha.
--- Vila Velha - ES ---
MensagemEnviado: Qua Abr 04, 2007 12:58 pm
magrinho100 escreveu:
Abraço.
Cara, eu coloquei o spool e o Graphite Camber Plate justamente pra poder andar de brushless tranquilo... Ficou perfeito... Show!!! Vender separado não rola. Valeu. Grande abraço.
Ps. veja a foto aí como ficou:
Editado pela última vez por Masiato em Qui Mai 10, 2007 6:10 am, em um total de 2 vezes.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Abr 04, 2007 1:00 pm
TopDriver escreveu:
Vale a pena!
[]'s
Hehehehe, valeu. Só esqueceu de mencionar: O mais rápido também!!!
Grande abraço.
Ps. Pega o esquema das peças do rdx lá com o Lincoln... e coloque também um post no forum, de repente alguém tem...
 Título:
MensagemEnviado: Qua Abr 04, 2007 1:01 pm
Fábio Cribari escreveu:
Resppondi por emmail... tomara que dê tempo... abraços
 Título:
MensagemEnviado: Qua Abr 04, 2007 10:55 pm
masiato escreveu:
TopDriver escreveu:
Vale a pena!
[]'s
Grande abraço.
Pena que perde pra um certo Corally RDX de Brasília.... :roll:
ps - que por sinal usa algumas partes que vc vendeu!!!
É vendedor nota 10 pessoal, pode confiar!
[]'s pra vc Léo!
Maxximus Estrela
 Título:
MensagemEnviado: Qui Abr 05, 2007 3:01 pm
TopDriver escreveu:
masiato escreveu:
TopDriver escreveu:
Vale a pena!
[]'s
Grande abraço.
[]'s pra vc Léo!
É por conta das "peças" (motor, baterias) que te vendi que o RDX anda perto... hehehe
Falou!!!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Abr 25, 2007 4:12 am
Fábio Cribari - Olá amigo... Estou precisando com urgencia da pç do diferencial do HPI PRO 4...
Olá, Fábio. Já inseri as fotos e acrescentei um monte de coisas àquela imensa lista de peças extras e ainda um Woven Grap Upper Deck 2.5 Hand Made Super Flex! Este ninguém tem. Foi um pessoal amigo meu que bolou pra andar de stock lá nos EUA e deu certo. Dá muuuuuita flexibilidade ao carro.
Grande abraço!
Editado pela última vez por Masiato em Qui Mai 10, 2007 4:33 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2007 4:27 am
Seguem mais algumas fotos. Já que estão aqui, vou colocando...
MensagemEnviado: Qui Mai 10, 2007 6:37 am
:arrow: 03 Motores Modified para reparos/manutenção/tunning, etc sendo 01 D5 9x1, 01 D6, também 9x1 e 01 Top Racing V2 12x1;
:arrow: 01 Induzido de D5 Modified 14x1;
:arrow: 03 e 1/2 Jogos de Sorex (os melhores e mais caros do mundo);
Detalhe Importante: :arrow: Toda instalação elétrica feita com plugues banana gold (folheados a ouro) com acabamento termoretrátil. Perfeito!!!
:roll: E o melhor: Sem se preocupar com Hop Ups nem peças de reposição por mmuuuuuuuuuuuito tempo...
Grande abraço e qualquer coisa, é só perguntar.
:idea: :idea: :idea: Ah! Pra facilitar o pagamento, aceito paypal e também posso aceitar MercadoPago. No último caso, as taxas e comissão do ML e MP serão por conta do comprador. :idea: :idea: :idea:
