Bem-vindo: Sex Nov 06, 2026 4:44 pm
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 8:21 am
Pessoal,
Por não ter habilidade de controlar esse foguete :oops: , estou colocando a venda e também aceito troca por Crawler :D ou Off-road :) . Se forem de maior valor, negociamos a diferença.
Se repararem, copiei tudo do anúcio do Masiato, é que o estado é o mesmo... viewtopic.php?f=21&t=12986&hilit=m18
Estou colocando à venda o melhor e mais completo (“hoped up”) X-RAY M18 que o Masiato já teve o prazer de montar!
Este ele montou do zero! Comprou o kit original e foi “hopando”.
Este M18, além de muito NOVO é um SUPER PRO!!! De original mesmo só tem as caixas dos diferenciais hehehehhehehehh. Chassis de competição em fibra de carbono PENGUIN P7500 de 150mm e otras cositas más...
Era assim:
http://www.vmautomodelismo.com.br/loja/ ... ucts_id=64
... Foi assim:
...Depois assim assim:
Como estou com problemas no meu NB, que foi para assistência, não postei fotos aqui, mas posso mandar por e-mail do trabalho.
Todos os hop ups encontrados no mercado e outros que não se encontram também!!!
Hop Up’s Parte 1
PENGUIN Performance M18 150mm chassis:
http://www.penguinrc.com/products/xray/p7500.html
• PENGUIN Performance Chassis M18 (P7500) - U$56.99
• PENGUIN P7500/M18 Front Shock Tower (P7506) - U$8.99
• PENGUIN P7500/M18 Rear Shock Tower (P7507) - U$8.99
• PENGUIN P7500 300 size Motor Mount (P7504m300) – U$5.99
• PENGUIN P7500 180size Vertical Motor Mount (P7505m180) – U$5.99
• PENGUIN P7500 300size Vertical Motor Mount (P7505m300) – U$5.99
• 2 x PENGUIN P7500 Radio Tray (P7508) - U$3.99
http://www.penguinrc.com/ordering/quick ... kshop.html
Hop Up’s Parte 2
• 4 x Aluminium Suspension Block XRAY Hubs - U$23.90 cada na RcMart (XRAY 382262)
• 2 x Aluminium Diffs Atomic (XR69) - U$21.90 cada na RcMart
• Aluminium Motor Mount (V2 Version) (XR43) - U$18.90 na RcMart
• 4 x Hardend Steel CVDs - U$21 o par na RcMart
• Atomic Titanium Hex Screws (TS21) - U$17 na RcMart
• 4 x Atomic Adjustable Shocks (XR61) - U$8 na RcMart
• Todas as buchas são de nickel coated originais XRAY – U$28 na Amain Hobbies
http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... m18+nickel
• 4 x Pneus de espuma
Eletrônica
• ESC Brushless TEKIN Mini Rage – U$91 na Horizon Hobby
http://www.teamtekin.com/minirage.html
http://www.horizonhobby.com/Products/De ... =TEKTT1100
• Motor MAMBA25 8000kV (o mais forte do mercado) - U$65.95 na Rc Planet
http://www.rcplanet.com/8000KV_MAMBA_MI ... cm2080.htm
• Futaba S3102 Micro Metal Gear Servo - R$346,38 (um absurdo! )
SPECS: Speed: .25 sec/60° @ 4.8V - .20 sec/60° @ 6V Torque: 51 oz-in @ 4.8V - 64 oz-in @ 6V 3.7 kg-cm @ 4.8V - 4.6 kg-cm @ 6V
• Bateria de LiPo 2S 1750mAh - Aproximadamente U$30
• Bateria de LiPo 2S 1600mAh - Aproximadamente U$30
Este carro com esta configuração dá pau em 1/10!!! Com uma Lipo 3S ou mesmo 4S, dá pra atropelar até 1/8!!!
Peço APENAS R$850,00!!! Completão e pra arrepiar!!! Com ESC, Motor, Servo e tudo o mais! Pra andar só falta sistema de rádio!!!
A grande vantagem do carro 1/18 em relação ao 1/10, além do espaço necessário pra andar, é a diferença de preço na manutenção. Principalmente na compra de peças. É tudo muito mais barato!!!
E os M18, são os micro carros (1/18) mais completos e complexos do mercado! Eles têm todos os ajustes que um carro pro na escala 1/10 tem.
Este é o M18 mais hopado do Brasil! Eu garanto que não encontrará igual! Muito menos por essa pechincha!
Ah! Vai com a caixa, manuais, certificado da XRAY para registro (nunca registrei), caixa e manual do combo TEKIN, das baterias etc, etc, etc.
O Masiato já teve 5 M18 e vendeu todos aqui no Fórum. Este foi o último! O TOP!!!
Obrigado,
Eder.Holz
Editado pela última vez por Eder.Holz em Seg Set 28, 2009 11:55 am, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 10:09 am
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 3:01 pm
O maximo que ele aceita é 2s? tem como parcelar?
obrigado,
Jose Luiz
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 11:00 am
Registrado em: Dom Fev 01, 2009 3:03 pm
Bom Dia.
Sou novo, em R/C .
Comprei um Off-Road Race chassi aluminio, usei uma vez, tudo novo a bolha esta com a proteção de plastico ainda tenho a caixa e manual, tudo novinho.
Tem carro igual no MP da uma olhada e se possivel retorne a msg.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... si-110-_JM
Grato
RONALDO RUBENS
ronaldorubens@terra.com.br
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 12:21 pm
JoseLuizSP escreveu:
obrigado,
Jose Luiz
Oi, Jose Luiz!
Conforme site da Tekkin http://www.teamtekin.com/minirage.html, aceita de 2 a 4 celulas de lipo, com o motor de 8000K, que é o caso, só até 3 celulas de lipo.
No conjunto ofertado vão duas baterias Lipo de 2S, que já anda muito, por ser um carro leve 1/18 e estar com chassis em carbono.
Parcelamento dá para fazer pelo Mercado Pago do Mercado Livre, lá tenho boas referências para compra e venda, sendo 100% positivas.
No caso do ML, as despesas ficam por conta do comprador.
Forte abraço,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 12:39 pm
ronaldorubens escreveu:
Bom Dia.
Sou novo, em R/C .
Grato
Oi, Ronaldo!
Dei uma olhada no carro e achei muito legal, só que estou a procura de algo com uma elétirca um pouco mais forte no caso de OFF (buggy e truggy) para poder aproveitar as baterias que já tenho para meu Losi e Crawler (Axial, HPI Wheely King c/Kit crawler, Tamiya CR-01...), para essas situações, posso pagar diferença.
Forte abraço,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 12:47 pm
Alterei o tópico inicial, informando que aceito inclusive veículos de maior valor, nesse caso, negociamos a diferença. :drinks:
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 5:48 pm
Registrado em: Qui Set 04, 2008 12:38 am
OLÁ TENHO UMA LOSI LST COM MOTOR AXIAL 28 BELO CARRO MUITO GRANDE MESMO PEÇO NELA r$ 1600,00
TENHO AINDA UMA MINI LST COM 2 MOTORES CARRO COM POUCO USO. SE INTERESSAR POÇO MANDAR FOTOS.
TERIA COM ME ENVIAR FOTOS REAIS DO CARRO?
PARA paulofantini2@hotmail.com
abç.
DRIFT É UMA ARTE, DERRAPA FAZ PARTE. KKKKKKKK
GRK 2+ PLUS SILVER EDITION
[size=85]CER D08 TX High Traction ANIMAL.
YOKOMO GRK PACKAGE
GRK 2
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 11:56 pm
Pessoal,
Esse carrinho era meu e dentre os tantos que tive, foi "a menina dos olhos"!
Foi o que mais investi (tempo e dinheiro). Um bichinho sensacional! Deu até dó de vender.
E é lindaço! Como podem ver nas fotos (que SÃO reais).
Quem adquirir essa belezinha vai ficar extremamente satisfeito!
E vai tirar muita onda se quiser alinhar com 1/10 e até 1/8!
Ele é realmente muuuitíssimo rápido! E muito na mão também.
Pena que está vendendo, Eder... pense bem pra não se arrepender depois.
Mas pense logo porque vai vender rapidinho :lol:
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Sex Set 25, 2009 9:27 am
yanhy escreveu:
abç.
Segue fotos tiradas ontem a noite...
Obs. Não acompanha sistema de rádio, na foto está aparecendo o receptor.
Forte abraço,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Sáb Set 26, 2009 5:25 pm
Olá
Esse chassis também aceita servo de tamanho normal pra escala 1/10 ?
abraços
Inferno GT Nissan Z.
MensagemEnviado: Sáb Set 26, 2009 6:07 pm
kenji escreveu:
Olá
abraços
Olá, Kenji!
Acredito que não, comparei com o servo do meu buggy 1/8 e não tem como.
No carro ja vai um ótimo servo Futaba S3102 Micro Metal Gear Servo.
A única coisa que não acompanha são o receptor micro Spektrum e o rádio.
Já o receptor, cabe normal sim. Por exemplo o SR3000 da Spektrum, cabe fácil.
Se alguém quiser também o Rx micro Spektrum 2.4 GHz, também vendo por mais R$ 150,00. E o rádio DX3 Spektrum por R$ 450,00.
Forte abraço,
Forte abraco,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 11:54 am
Pessoal, o carro já foi negociado. Pode ser tranferido para histórico.
Abraço a todos...
Eder.Holz
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 2 visitantes
