Bem-vindo: Dom Mar 29, 2026 5:54 am
Criar novo tópico Responder  [ 257 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Próximo
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 12:28 pm
Registrado em: Qui Abr 08, 2010 4:32 pm
dederivera escreveu:
Você ainda tem o rolamento do slip clutch 6893x? Ela serve no slash 4x4? Abraços, André
Tenho sim, você prefere o blindado ou o normal? Serve sim no slash 4x4, grato.
Slash 4x4 - Thunder Power 3S, 4.2 Ah, 25C
Slash 1/16 - Venom 3S, 1.3 Ah, 20C
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2012 5:51 pm
Novos itens em estoque
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Ter Fev 14, 2012 12:00 pm
traxxaceiro escreveu:
+ itens da transmissão (slash, pede, rustler, bandit etc)
Breve: Bandit VXL
hiwatashi escreveu:
A hora que tiver peças pra pede 4x4 me da um tok.
De uma olhada, chegou novas peças...
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Sex Fev 17, 2012 10:00 pm
Respondido por mp, valeu!!
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 9:42 pm
Olá! vc ja tem um tópico p/ as suas qualificações?
Valeu
Beto
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Fev 22, 2012 4:27 pm
Beto Rocha escreveu:
Valeu
Beto
Tenho sim, taí:
viewtopic.php?f=3&t=27430
Valeu!!
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Qua Fev 22, 2012 5:20 pm
Olá amigo! preciso de varias peças e vc tem a maioria,mas vc vende p/ ML tbm? As peças são essas:
TRAX3642x
TRAX 1951 Half shafts, long truck par (R e NR) - pedir 2 cartelas
TRAX 5552X Rebuild kit, slipper clutch - pedir 1 cartela
TRAX 5556 Slipper pressure plate & hub ( R ) - pedir 1 cartela
TRA3691
TRAX 1985 Teflon washers (5X8X0,5mm) (TRX 2.5) - pedir 1 cartela
TRAX 3793
TRAX 2388x
TRAX 4628r
TRAX 2754 Stub axle pins (4) (S) - pedir 4 cartelas
TRAX 3696 Idler gear, steel (30-tooth) - pedir 2 peças
TRAX 3195 Top drive gear, steel 22-tooth (S) - pedir 2 peças
Obrigado
Beto
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Qua Fev 22, 2012 6:43 pm
TRAX3642x
TRA3691
TRAX 3793
TRAX 2388x
TRAX 4628r
Obrigado
Beto
Eu tenho todas, mas 1 unidade cada, tenho ML mas não trabalho por causa da porcentagem cobrada pela mesma, grato
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 1:26 pm
TRAX3642x
TRA3691
TRAX 3793
TRAX 2388x
TRAX 4628r
Obrigado
Beto
Pode por a porcentagem do ML,calcula todo o valor das peças q pedi com a porcentagem do ml me passa.
Valeu
Beto
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 3:05 pm
Vamos fazer o seguinte: eu te mando as peças e assim que recebe-las, voce me paga, pode ser?
Aqui no forum, os que tentaram "passar a perna" em alguem foram banidos e espero que nem voce e nem ninguem faça parte deste time, correto??
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 4:19 pm
As compras pela net são sempre arriscadas!!! nunca vendi nada aqui no forum, mas ja comprei e estou negociando um carregador com o rasta_man de quem ja comprei uma lipo 2s(ML) mas vou ver se pego dessa vez por aqui mesmo,vc pode me passar o total do meu pedido por favor...estou sempre no tópico dos Summiteiros e no club das stempede e emax onde fiz negócio com o Furieri;vc pode pedir referencias minhas nesses dois tópicos:
viewtopic.php?f=58&t=28327&start=1650
viewtopic.php?f=62&t=4966&start=3045
Obrigado
Beto
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 4:51 pm
A minha lista é essa e o valor total da compra pelo q calculei é R$195,00,confirma aí por favor.
TRAX 1985 Teflon washers (5X8X0,5mm) (TRX 2.5) - 6,00
TRAX 4628 Differential output yokes (2) (NR) - 8,00
TRAX 1951 Half shafts, long truck par (R e NR) - 13,00
TRAX 2754 Stub axle pins (4) (S) - 4,00
Diferencial completo (Slash/Bandit/Stampede/Rustler) TRA2388X - R$ 45,00
TRAX 3195 Top drive gear, steel 22-tooth (S) - 12,00
TRAX 3696 Idler gear, steel (30-tooth) - 12,00
TRAX 5552X Rebuild kit, slipper clutch - pedir 1 cartela 33,00
TRAX 5556 Slipper pressure plate & hub ( R ) - pedir 1 cartela 28,00
TRAX3642x parafusos do amortecedor (de cima) 9,00
Caixa de velocidades com eixo de engrenagem intermediária (Slash/Bandit/Stampede/Rustler) TRA3691 - R$ 25,00
Valeu
Beto
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 8:31 pm
Valeu
Beto
É isso mesmo, R$ 195,00 + R$ 15,00 frete via Pac (8 dias uteis) ou se preferir R$ 44,00 via Sedex (4 dias uteis). Se tiver interesse, fico no aguardo, grato.
Breve: Bandit VXL
MensagemEnviado: Sex Fev 24, 2012 8:42 pm
Quero fechar negócio sim,vc falou de mandar e depois eu te pagar,essa oferta ainda vale? e me passa o numero da sua conta,se tiver Bradesco facilita bastante(ou cx.economica e banco do brasil) mas como vc calculou o frete se ñ te passei o meu cep?
Beto
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
