Bem-vindo: Sáb Nov 28, 2026 11:37 pm
Criar novo tópico Responder  [ 21 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Ter Jan 17, 2012 9:01 am
Motor Turningy Brushless 1/8 2200kv
Max Amps: 90A
Max Volt: 14.8V
Max Watts: 1330W
Rpm/V: 2200kv
Resistance: 0.0082 ohms
No-load Current: 2.7A(7.4V)
Dimension: 36.0mm x 74.0mm
Mounting hole depth: 6mm
Length of extend Shaft: 20mm
Shaft diameter: 5mm
Esse motor suporta quantos S
EM relação ao MMM 2200, seja cincero? deixa muito a desejar?
Pra converter minha savage fica bom?
MensagemEnviado: Ter Jan 17, 2012 9:30 am
Registrado em: Sex Out 14, 2011 10:57 am
cbzeiro.ssa escreveu:
Max Amps: 90A
Max Volt: 14.8V
Max Watts: 1330W
Rpm/V: 2200kv
Shaft diameter: 5mm
Especificações:
Máxima Amperagem: 90A
Máxima Voltagem: 14.8V (4S)
Máxima Potência: 1330W
Rpm/V: 2200kv
Resistência: 0.0082 ohms
Corrente sem carga: 2.7A(7.4V)
Dimensões: ø36.0mm x L74.0mm
Comprimento da parte externa do eixo: 20mm
Diâmetro do Eixo: 5mm
Peso: 325g
Sei das especificações, pois tenho um igual. Esse motor vai deixar a desejar em um monster 1/8. Esse motor é bom em algumas ocasiões:
- Buggy 1/8 para bash (nada de pista).
- Buggy 1/10 (vai deixar o bicho venenoso!!).
- Monster 1/10 (qualquer monster 1/10 vai ficar animal rodando em 4S).
- Truggy 1/10 (qualquer truggy 1/10 vai ficar muito bom rodando em 4S).
- Short Course 1/10 (qualquer SC 1/10 vai ficar muito bom rodando em 4S).
Motor a venda em LEILÃO!!!!
viewtopic.php?f=4&t=28265
MensagemEnviado: Ter Jan 17, 2012 11:02 am
Images: 304
Bettini escreveu:
Max Amps: 90A
Max Volt: 14.8V
Max Watts: 1330W
Rpm/V: 2200kv
Shaft diameter: 5mm
Especificações:
Rpm/V: 2200kv
Peso: 325g
Ok, Vamos lá...
Em qual monster vc instalou esse seu motor? com qual esc? qual relação? tem video?
Estou perguntando isso pq são N fatores que podem comprometer o desempenho de um motor, já usei esse mesmo motor porem de 2000kv em minha e-maxx e o carro rodava muuuito bem como pode ser visto no video que postarei no final desse meu post, sobre o limite de celulas o motor roda e foi projetado para rodar com 4s, o que não que dizer que ele vá deixar a desejar, para ilustrar um pouco mais vamos usar o exemplo da Savage 2350 que tem ESC e Motor de 2350kv e que roda com até 4s e da stand backflip como a maior facilidade e tem desempenho superior a Savage HP (com 4s).
Esse negocio de motor é complicado, uma vez cairam em cima de um membro aqui do forum pq ele queria colocar um motor trackstar de 2560kv em uma monster, falaram que iria pegar fogo, não ia rodar nada por ser muito fraco e etc, e logo depois ele postou um video da E-Maxx dele com 4s fazendo wheelie nas dunas e outro da mesma e-maxx rodando com apenas 1 velineon.
Qualquer coisa estamos ai.
Video da minha E-Maxx com motor Turningy 2000kv.
Na Garagem:
HPI SAVAGE FLUX XL !! BIG!! .
HPI Vorza Flux !! Dunas!!!
Clique aqui -->YouTube<--
MensagemEnviado: Ter Jan 17, 2012 11:59 am
smb25 escreveu:
Bettini escreveu:
Max Amps: 90A
Max Volt: 14.8V
Max Watts: 1330W
Rpm/V: 2200kv
Shaft diameter: 5mm
Especificações:
Rpm/V: 2200kv
Peso: 325g
Ok, Vamos lá...
E-max, E-revo e Summit são todas 1/10. Savage é 1/8. Isso explica porque você rodou na e-max com ótimo desempenho.
Esse motor é padrão 540 e padrão 540 foi feito para 1/10. É só olhar o trackstar 2560 kv (que é para 1/8):
Specs:
tamanho: 40 mm x 68 mm
Kv: 2560 kv
Polos: 6 (2 a mais que o XK)
Corrente máxima: 120A (33% a mais que o XK)
Voltagem máxima: 21v (5S) (1S a mais que o XK)
Potência máxima: 2200w (65,41% a mais que o XK)
Idle Current: 5.0A
Resistance (Ri): 5.8
Shaft size: 5mm
Veja! Esse sim é para 1/8!
MensagemEnviado: Ter Jan 17, 2012 1:38 pm
Images: 304
Porem vc não esta levando em consideração os 2560kv, que faz o motor girar mais e ter menos torque que um 2200kv, por esse motivo o 2560 e indicado para carro on-road, a mesma coisa acontece com o Mamba 2600kv que é indicado para carros OnRoad 1/8 (Rally game) e o 2200 para Monster Trucks 1/8.
Vc ja viu de perto uma E-Maxx e uma Savage? cara são do mesmo tamanho e até a bolha da para usar a mesma em ambas, essa questão de escala da traxxas nunca vou entender, ou será que vc acha que um Stampede tem o mesmo tamanho de uma E-Maxx ja que ambas são 1/10 e são escalas de Monster Trucks?
Outra coisa, esse é um topico de vendas, caso tenha interesse vc pode abrir um tópico para discutir sobre tal motor e não ficar falando e dando ups nesse.
Na Garagem:
MensagemEnviado: Ter Jan 17, 2012 1:42 pm
Images: 304
Combo Vendido.
Caso o comprado não goste ou fiquei descontente com a força do motor pode devolver (Eu pago todos os fretes) e reabrir esse tópico.
Na Garagem:
