Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 5:08 pm
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2015 7:49 am
Registrado em: Ter Ago 11, 2015 4:54 pm
Bom dia pessoal.
Seguindo as orientações da galera, realizei a compra de um automodelo Himoto modelo HI4123BL. Comprei ele pelo ebay de um vendedor da Himoto e chegou e 16 dias (ontem) e o melhor que não fui taxado. Ele possui os seguintes itens:
* motor brushless de de 6.5T e 3500KV.
* receptor de 4 canais - Himoto,
* esc S10-SD, sensored, continuous 60A,
* servo de 6 kg - Himoto,
* controle - modelo HTX 242T,
* bateria lipo de 2700 mah, 30C
* carregador / balanceador modelo A3.
Agora estou com algumas duvidas: fui experimentar o auto ontem e gostei muito, só fiquei com uma dúvida pois as vezes a ré funcionava e as vezes não. Continuei brincando até o auto parar por falta de bateria. Carreguei a bateria e pensei que o problema acabaria, mas não acabou..... ele continua com a ré hora funcionando e hora não. Com o auto na bancada e sem a bolha fiz alguns teste e verifiquei que as luzes do esc hora ascende verde e hora vermelha, além do mesmo as vezes emitir um "bip". Alguém sabe o que pode ser? É alguma configuração um é defeito mesmo? Outra pergunta é o tempo de carga, acho que este carregador não deve ser um dos melhores mas a bateria ficou quase 5 horas para que as luzes indicadoras de carga completa ficassem verde. Este tempo está correto? Posso carregar ela em um carregador Imax B6AC?
Se alguém puder esclarecer as minhas dúvidas agradeço.
Abçs.
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2015 11:55 pm
com o carro parado a ré sempre funciona ou é só quando vai manobrar?
MensagemEnviado: Sex Set 18, 2015 3:21 pm
Artur boa tarde. Acho que foi inexperiência minha....... pelo que verifique na net e com um outro amigo, é a configuração do meu esc. Para o auto dar ré e necessário acionar duas vezes o gatilho, ai ele da ré. Eu pensei que fosse problema. Do mesmo modo agradeço a ajuda. valeu. Abçs.
