Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:55 pm
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2008 12:26 am
então vi no fórum gringo os cara falando pra fazer mais um furo na base de direção no TT01 pra ele fica com quase 3º de toe out...
todos os caras tavam elogiando que fica melhor e tal
eu testei....
não sei quantos graus.... mas deixei o max...
pra mim ficou melhor mas testei foi pouco tempo....
só uma voltinha amãnha vou fazer um teste full...
o que reparei foi que:
*Mais controle
*Resposta mais rapida na troca de angulo de curva
*Confortavel pra pilotar....
gostei bastante.....
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2008 12:27 am
olha só o post oroginal do gringo na real ele não fala de toe - out
mas bem na real o toe - out aumenta concerteza....
é só olhar nos turnbuckle ali... bem apertado....
vongperson escreveu:
Warning: Mod At Your Own Risk
here's some help from my tt01
the easiest mod is to get a slightly taller servo horn (more steering distance) and put the steering arm to the second hole (more steering geometry)on the turn knuckle:
u can also try choping the top and lower arm steering knuckle stopers allowing more steering angle:
and here is the final result:
notice how close the tires get to the bumper
in the end u get about 2 to 3 degrees more steering angle but it did help me get higher angle drifts without having to worry about spinning out
the only downside is your dogbone can fall out easier when u crash since your cup is more angled out now but if u don't crash hard than the dog bone shouldn't pop off so easily
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2008 8:56 am
Na verdade, eles fazer isso pra aumentar o ângulo de esterçamento das rodas. Tanto que nos 1:1 eles também fazem isso...
Cheguei a fazer um furo adicional no meu HPI, mas foi pra modificar a cambagem pra andar na terra...
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2008 8:58 am
Usar um braço de servo mais comprido também faz isso....
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2008 10:01 am
braço mais comprido??????
mas braço mais comprido vai criar toe - in não????
no meu tem um furo mais pra dentro do chassi
que cria um toe - in nervoso....
nesse dos cara cria um toe - out....
vou pedir pro cara la uma foto do carro em posição do servo neutra....
mas tem como eu fazer isso no meu???
como?? do mesmo jeito que o cara fez????
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2008 12:43 pm
ainda to com a duvida....
alguém pode me ajudar?? :(
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2008 9:43 pm
Até dá pra você fazer isso...mas eu só faria se tivesse umas peças reservas à mão....
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2008 10:56 pm
ja descobri cara
eu fiz aqui
só que não precisei furar
tipo no steering hub do meu ele tem dois furos
um mais pra fora do chassi e outro pra dentro do chassi se colocar no furo de dentro o angulo muda e vira mais
mas reparei uma coisa
se pegar o carro virar mais o hub pega na pulley daí nem rola.....
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2008 1:19 pm
japan_rc_drifters escreveu:
ja descobri cara
eu fiz aqui
acho que foi isso que o Isao quis dizer com o braço do servo. acho que ele estava se referindo ao safe servo.
eu tinha esse problema de meu carrinho virar muito a roda. tive que fazer uns furos a mais no safe. e agora ta bom.
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2008 4:37 pm
Cold Fusion escreveu:
Isso mesmo. Não lembrava do nome da peça.
MensagemEnviado: Seg Fev 11, 2008 4:04 am
Japan vc ta usando toe out na frente????
O Alexandre me passou um setting,e na frente ele mandou eu colocar toe 0,pouca coisa in...não muito eu deixei +- 1mm de toe in!
Toe traseiro nem precisa mexer!
MensagemEnviado: Seg Fev 11, 2008 9:24 am
então sub
cara eu vi esse negocio que o gringo falou e deixei com toe out
só que vi que não tem nada ve....
isso é pra aumentar o angulo da direção....
daí no meu Steering hub tem dois furos
tava no furo de fora do chassi coloquei pra dentro e ja era
o angulo da direção acho que aumentou ums 2 ou 3º
regulagm foda e descobri tbm que toe out ajuda um pouco......
mas percebi tbm que ajuda se for pra pistas pequenas com muitas curvas
porque no long não fica muito bão não...
kkkk
beleza
abrasss
