Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:15 pm
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 9:01 pm
Registrado em: Ter Nov 22, 2011 1:30 pm
E ai galera blz?
Estou querendo começar no Drift, vou relatar o que tenho em mãos e gostaria d ajuda!!!
Meu chassis e um Tamiya TRF 416X, Esc Speed Passion Reventon S, motor Speed Passion 3.0S de 3500kv e radio HK 310.
Mudanças que providenciem sem ter muito conhecimento, Dif do Sakura na dianteira e na traseira fiz uma mudança no sistema original que tinha um "puley" de 37 dentes e agora encontra-se com um pinhão de 21 dentes, será q fiz bem?
Fora isso gostaria de saber qual seria o set-up mais indicado pra mim?
Bom espero que me ajudem!!!!
Muito obrigado a todos!!!!!
Sorocaba/SP
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 4:18 pm
O ideal seria colocar um oneway na frente e um blocado atrás.
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 4:33 pm
Galli escreveu:
Não entendi qual foi a mudança na traseira. Trocou um puley de 37 dentes por um pinhão de 21? Melhor enviar uma foto.
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 9:14 pm
Sattin escreveu:
Galli escreveu:
E isso sim eu troquei pra por um puley de 21 dentes e agora ele esta blocado!!!!
As fotos tentei colocar mais nao deu certo!!!
falou!!!!!!!
Sorocaba/SP
MensagemEnviado: Sáb Dez 14, 2013 1:53 am
Coloca um pouco de peso no para-choque dianteiro, umas 50 gramas de chumbo, ou qualquer coisa que encontrar, pois peso na dianteira, quando bem equilibrado, ajuda o carro a manter de lado.
MensagemEnviado: Sáb Dez 14, 2013 9:51 am
nao precisa mudar a relacao dos diferenciais amigo. bloque a traseira e se possivel (nao é obrigatorio) use one way na dianteira. o resto é setup de suspensao e cambagem
MensagemEnviado: Ter Dez 31, 2013 7:56 pm
Images: 3
Pegando carona, também tenho o 416, já passei o diff da frente pra trás pra ficar blocado, o cs melhorar ou atrapalha? e de qual carro é compatível com o trf?
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
Thunder Shot 1989 - 4x2.
DM-One E.
MensagemEnviado: Qua Jan 01, 2014 12:05 pm
Taiuan O. escreveu:
O CS vai atrapalhar um pouco, ele só é bom se você for andar em piso de cimento queimado, ou carpete. Acho que a relação do Sakura Zero S deve servir, tem varias peças compatíveis entre dos dois.
MensagemEnviado: Qua Jan 01, 2014 2:25 pm
Images: 3
Felipenotdead escreveu:
Taiuan O. escreveu:
Obrigado pela ajuda!
Summit 1:10.
HotBodies D8.
Trail Finder II
DM-One E.
MensagemEnviado: Qua Jan 01, 2014 3:03 pm
Taiuan O. escreveu:
Taiuan O. escreveu:
Opa, de nada! Ah, é possivel blocar o ball-diff, removendo as bolinhas do mesmo e apertando ele até o final, mas dessa forma, se colocar pneus pra grip, o diff vai pro saco rapidinho.
