Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:16 pm
MensagemEnviado: Seg Dez 09, 2013 9:05 pm
Pessoal,
Vou compartilhar aqui uma experiência que há muito estava me deixando chateado pois não conseguia acertar o setup mesmo que default do HPI SPrint 2, seja ele, 2Sport, 2Flux ou 2 Drift.
Como já dissertei em outro tópico, todos os 3 modelos são exatamente iguais, exceto pela motorização.
Eu tenho aqui em casa 4 Sprints, sendo 3 de chassis normais (2 com combo after market) e um 100% original. O quarto foi meu primeiro RC. Até então não fazia muito idéia do que tinha nas mãos. Trata-se de um Sprint 100% em fibra de carbono. Este carro foi totalmente reformado por mim mas esbarrei na ausência dos links originais...
Bom, como o 100% original não foi mexido em nada, resolvi que os outros dois seriam o meu laboratório então parti pra cima.
Mas em vão, não conseguia allinhar, nada do que eu fizesse resolvia.
Parei com tudo e meti a cara a pesquisar. O primeiro passo foi raciocinar que o carro não era RTR (como é vendido hoje) e sim como kit. Se eu o tratasse assim teria certeza de que o manual do kit me daria as posições corretas dos terminais, o comprimento correto dos links.
Para fazer isso tive que baixar todos os manuais das antigas versões do Sprint e verificar qual delas se encaixaria com a atual versão RTR...
O manual é do HPI Sprint ref. 12315-1, já discontinuado. Mas segue o link do manual...
http://www.hpiracing.com/assets/manuals/pdf/323.pdf
É bem simples mas os manuais mais recentes deste carro não dizem nada a respeito e muitas das vezes o carrinho está totalmente desregulado de fábrica.....
Depois posto as fotos do chassis que regulei aqui....
Marcelo
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 10:55 pm
Aqui como ficou o Sprint após a configuração dentro das medidas informadas no manual do KIT do Sprint:
Para um carro multi uso, até que o esterço é generoso...Mas acho que pode melhorar.
Marcel
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 11:04 pm
Perfeito Marcelo!
Estava pesquisando exatamente sobre isso ultimamente para este chassis e suas considerações são bem detalhadas, tando aqui como no Zero Gravity.
Vou continuar acompanhando este belo trabalho que está fazendo...
Obrigado por compartilhar suas experiências, uma atitude louvável!
8)
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 11:43 pm
Obrigado Fábio. Ainda tenho que editar os slides para ilustrar melhor o que estou tentando dizer...
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 5:31 pm
Boa tarde galera.
Conforme prometi, aqui estão os slides das medidas e posições para se ter um setup correto dealinhamento de direção do HPI Sprint 2 (Sport, Flux ou Drift).
Devo alertar os amigos que este setup é default, ou seja, padrão de fábrica.
Pra mim tá satisfatório. Não posso dizer muita coisa porque ainda estou trabalhando na bolha deste carro...
Estas imagens foram retiradas de um manual antigo do KIT do HPI Sprint 2... Existe este mesmo manual para download no site da HPI....
Espero que tenha sido útil....
Marcelo
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 5:36 pm
Uma observação: algumas peças que aparecem aqui com suas respectivas referências, encontram-se DESCONTINUADAS!
É o caso da A185 e 93312.
Esta última (93312) tem uma opção bem interesante que é o conjunto nº72222.
Trata-se de um conjunto completo de links e ball caps: z125 e links 93312 e 93317. Estas eram justamente as peças que faltavam no meu Sprint de fibra de carbono para rodar.
Marcelo
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 5:50 pm
Justamente eu uso ele do jeito que veio de fábrica também, tá de bom tamanho sim
MensagemEnviado: Qua Dez 11, 2013 8:03 pm
fkot2006 escreveu:
Mas do mesmo jeito das ilustrações Fábio? Porque no RTR não vem assim não....
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 5:09 pm
Deixei do jeito que veio mesmo kkkk
MensagemEnviado: Qui Dez 12, 2013 7:51 pm
POis é. Se for RTR aí temos um dilema. O meu está do jeito da fábrica e nunca ficava alinhado. Este das fotos, eu comprei de 2ª mão. Como troquei combo e servo faltava acertar o alinhamento. Então pelo manual do KIT do Sprint, onde o carro vem desmontado, aí sim dá pra alinhar bem retinho....
MensagemEnviado: Qua Jan 15, 2014 7:09 pm
Registrado em: Sáb Set 14, 2013 5:14 am
otimo trabalho!!! parabens!!!
estou com esse mesmo problema!
desde que comprei o carro ele vira mais pra um lado q pro outro.....
mto obrigado!
REALI
MensagemEnviado: Sex Jan 31, 2014 10:46 am
Reali.
Denada...è que sofri tanto com este ajuste de setup do Sprint e acabei descobrindo a maneira correta p ajustar...
Devo lembrar que a cambagem vai de cada um mas pode ser tb ajustada nos parâmetros de fábrica contidos nestes manuais mais antigos.
Marcelo
