Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 5:07 pm
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 2:24 pm
Pessoal,
Estive procurando por informações sobre esse carro e não vi muitas. Gostaria de criar esse tópico pra facilitar a busca e colocar dicas pra ele.
Comprei um ha 2 semanas e ainda to aprendendo a lidar com ele. Tenho um Kyosho Inferno GT2 VE e pra fins de comparação, não tem nada igual .... kkkkk
O meu Ken Block veio com a bateria Nimh e pra dizer a verdade ela não e muito boa.
O carro aguenta pouco tempo e não tem tanta potencia. Carreguei com o Imax B6 e nada.
Mas já prevendo isso comprei uma lipo 2S de 2200mah e agora sim vi vantagem.
Tomei o cuidado de ligar o sistema de cutoff do ESC pra não torrar a lipo, ja que ele vem de fabrica configurado pra baterias de Nimh.
Ate então tudo bem .... To adorando ...Ele é espertinho e parece uma baratinha doida se vc apertar o acelerador.
Em breve comprarei o conector para ligar em paralelo 2 baterias e aumentar o tempo da brincadeira. Isso vai vir seguido de um cooler pro motor .... kkkk pois já está com um dissipador, porém esquenta pra burro !
A minha pergunta depois de tudo isso é:
Ele esta na categoria drift/rally porém o que muda a característica de um para o outro sao pequenos ajustes (Suspensão e pneus)
Alguém aí tem as dicas ?
Vi no manual em inglês que tem como trocar as coroas/pinhões e aumentar a pressão no diferencial com óleos e controlar o giro das rodas ....
Mas não vi nada já feito... Alguém aí já mudou ?
Fez algo diferente ....
Algo do tipo pra ele ficar um capetinha pra andar correndo mesmo ?
Algo do tipo pra ele drifar bem que nem os sakuras, yokomo, tamyia ?
Algo pra ele ter a característica de rally ?
Idéias e setups serão bem vindos....
Abços e bora acelerar !!!
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 6:31 pm
Eu tive um. Para o drfit ele nao vai bem, nao tem como fazer um setup bom nele. O que vemos nos videos dele por ai sao umas escorregadas.... Agora para rally ele ja bem divertido. O meu acabei fazendo um setup on road com motor 9t. Muito forte, pouca aderencia.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 7:08 pm
Images: 68
Foi um dos melhores carros que ja tive,pra drift era muito bom e sempre andei com lipo nele.
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 8:52 pm
zaranza escreveu:
poooo
Ele é nervosinho ... SE daria bem drifando ... Vou comprar uns pneus especiais pra drift mesmo ja que os deles são "mistos" e nao escorregam muito.
Abços
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 8:54 pm
hiwatashi escreveu:
pois é ...
Vou comprar outra lipo pra fica mais tempo andando !!!!
Ja tenho uma zippy de 2200mah.... Ja da pra brincar uns 30 min com dedo atolado!
Abços
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 9:16 pm
Images: 68
Pantcholino escreveu:
hiwatashi escreveu:
pois é ...
Abços
Vc pode usar ele na configuração original de pneus também,estes pneus andam muito bem e depois de você pegar a manha vai fazer drift muito bem com ele.
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 7:47 am
Eu tava vendo um carro nesse final de semana, e fiquei curioso...
A medida dos pneus do meu carrinho e igual ao dos 1/10. Pelo menos visualmente ...
Procede essa informação?
Abços
MensagemEnviado: Seg Jul 08, 2013 11:56 pm
Registrado em: Sáb Out 17, 2009 12:24 am
A medida é a mesma ... ja escrevi um pouco sobre esse carro, é muito bacana mesmo, mas um pouco arisco para drift.... c vc trocar essas peças
e colocar um poquinho de cambagem negativa fica bom assim
Como diria Jack O Estripador "Vamos por partes".
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
FW-05 EP milagres acontecem
MensagemEnviado: Ter Jul 09, 2013 10:13 am
pooooo....
Gostei disso !!!
As peças pra troca são de aluminio ?
São mais resistentes ou especificas para o drift ?
Os pneus tudo bem ... só vai ficar mais fcil de derrapar né ?
Valeu ...
MensagemEnviado: Ter Jul 09, 2013 1:33 pm
Essas peças são de aluminio, servem para poder fazer regulagem de Toe e Cambagem .... ajudam tanto no drift quanto no grip.
Como esse carro tem o entreeixos mais curto q os 1/10 ele é bem arisco e tende a escapar derepente .... jogar um poquinho de cambagem negativa atraz ajuda a fazer um drift mais "suave" ... nesses videos eu estava usando pneus para drift mesmo.... compre um joguinho de pneus para drift e o carrinho fica bem na mão .... com pneus de borracha vai conseguir apenas alguns power-slides kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
MensagemEnviado: Seg Jul 15, 2013 9:18 am
Entao ....
Eu to vendo upgrades que estao disponíveis pra esse carro.
Vi que ele compartilha muitas peças dos chassis da traxxas e-revo, slash, summit e rally....
A minha duvida é:
Sera que posso comprar e montar sem ter que adaptar ???
Tava vendo o site www.integy.com e fiquei doido .... muitas peças de aluminio verde que ficariam muito lindas. Quero comprar tudo !!! kkkkk
Daria pra comprar outro carro somente com alguns upgrades .... heheheh
Abços
MensagemEnviado: Ter Jul 16, 2013 10:04 pm
Brother, nesse site http://www.thetoyz.com/ tem tudo separado por carro...
Não precisa de adaptação nenhuma... tem q comprar as peças certas .... a diferença são bandejas, postes, parachoques, Toe links e pushrods q no rally e Slash 1/16 são mais curtos q os da revinho e summit 1/16.
Nesse site ta tudo facinho e mastigado ....
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 8:35 am
Opaaaa...
vou olhar ...
valeu !
Abços
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 9:19 am
Opa RodrigaoGTI ...
Entao tava vendo o site que vc falou e encontrei bastante coisa .. hehehehe
E aproveitei e varri mais esses dois que tem muita coisa também
http://www.integy.com/
http://www.rcplanet.com/
Até fiz uma lista do que quero trocar ... E deixar as minhas originais de reserva...
A pergunta é:
Já compraram nesses sites ????
Indicam pra "upgradear" ?
Segue minha lista !!!
Será que servem todos os itens que relacionei no meu ken block?
Traxxas RPM Mini 1/16 Revo Slash Green Knuckle Axle Hub Carriers
Traxxas 1/16 Mini Rally Car Slash Green Aluminum Turnbuckle Tie Rod Set
Traxxas Mini 1/16 Revo Green Aluminum Adjustable Turnbuckle Tie Rod Set
Traxxas Green Aluminum 4mm Lock Nuts
Tamiya HPI Traxxas 1/10 1/16 Drift RC Wing Mirror W/ LED Turn Lights
Mini 1/16 1/18 1/12 80mm Green Steel Wire Leash & Body Clips
Traxxas Mini 1/16 Revo Rat Rod Clear Body
1/18 1/16 1/10 Super Bright LED Flashing Light System w/ Strobe Option
Gold Banana plugs with Dean Male heavy duty charger lead
Super Bright Drift 1/16 1/10 RC Led Light NIght Racing Car Side Mirror Signal Indicator
Traxxas Mini 1/16 Revo Rally Car Delrin Rear Chassis Brace
Traxxas Mini 1/16 Revo Rally Car Green Delrin Front Chassis Brace
Traxxas HPI Associated 1/10 1/16 Rally Touring Car Road Street Green Tires w/ Foams
Traxxas Mini 1/16 Revo Rally Car Green Front Delrin Rocker Arms
Pelo que entendi a unica diferença entre as peças que compartilham o chassi 1/16 da traxxas são as bandejas/rodas/bolhas e suporte de bolhas alem claro dos Motores/ESC que variam dependendo do gosto.
Bom....
Vamos vendo ....
Abços
MensagemEnviado: Qui Jul 18, 2013 10:13 pm
The Toyz ja comprei, os outros dois não, mas todos são conhecidos ....
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
