MensagemEnviado: Dom Abr 07, 2013 10:09 pm
Images: 13
Pois é, pessoal...
Depois de comprar o meu HSP do Bataglin (recomendo, ótima negociação e ele ainda tem uma Revinho prá vender...), e quero saber tudo o que puder sobre drift com ou sem os diferenciais travados... Ajuda? Atrapalha? Travo só o traseiro? Travo só o dianteiro? Travo os dois? Como desmonto o carro prá chegar no diff? Como desmonto o diff? Etc., etc., etc...
Achei uns vídeos no YouTube, mas como o HSP é um modelo genérico, não sei se se aplica a ele ou não...
Qualquer ajuda me ajuda... AUEHuAHEuaEHuaeHueaHueAHeuaHaeUHEAUH
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 12:16 pm
Registrado em: Sáb Abr 03, 2010 8:33 pm
E ai beleza bushido
Ja tive 2 HSP desses, uma dica é pelo pelo menos o diferencial traseiro blocado para drift, a não ser que você queira ter um carro misto (corrida/drift). No caso do dif blocado ajuda a "perca" de aderência na traseira pois ambas as rodas vão rodar juntas. Como as peças para os HSP são bem baratas o que você pode fazer é comprar um outro diferencial e ficar com 1 blocado e outro normal e quando for querer correr ou drift só trocar.
Para retirar o diff:
1° opção e mais facil para nuaum ter que soltar a suspensão:você tem que soltar na traseira os dois ultimos parafusos da parte de baixo do chassis que dai você solta aquele parachoque que tem na traseira, e para facilitar tem +4 parafusos embaixo que soltam a caixa do diferencial, esses voce não precisa soltar inteiro, apenas o suficiente para voce conseguir desparafusar a tampa do dif (são dois parafusos emcima e um bem embaixo. dai só tirar o dif.
2° opção: nesse caso voce tera que tirar os amortecedores, soltar o copinho que fik na frente da engrenagem que liga no motor e soltar toda a traseira, inclusive suporte do motor e a barra roxa que liga a traseira na frente.
Acho melhor você usar a 1ª opção pois voce não tem que desmontar quase nada, infelizmente não tenho fotos da traseira apra ilustrar.Assim que você tiver o dif na mão, só soltar os 4 parafusinho pequenos que tem nele e ja ta aberto.
Para blocar tem varias opções, no meu caso colei tudo com superbonder, usei por 2 anos e não tive problema, o pior de tudo é que pra desblocar depois o bixo pega, uam outra opção é cola quente que é bem mais facil pra voltar atras.
Acho que no geral é isso.
Da uma olhada nesse tópico do forum CSJUNKIES, o cara fez uma gambi pra aumentar o esterço (quando a roda vira para os lados) e essa também e um alteração bem interessante, pois facilita bastante no drift):
http://csjunkies.com/viewtopic.php?f=9&t=2755
http://csjunkies.com/viewtopic.php?f=9&t=2123
Da uma lida ai e se precisar de mais ajuda só fala
TC6 - TrackStar 7.5T - 50/50 - Nissan GT-R -COLT
Sakura S - TRACKSTAR 7.5T - CS1.62 - Subaru Impreza 2010 -HPI
DEVILDRIFT R2 - X-Car 5.5 T - 50/50 - Toyota Supra -COLT
SAKURA S original (dá muié) - Bulletstorm 9T - 50/50 - CAMARO 2010 - HPI
MensagemEnviado: Seg Abr 08, 2013 3:24 pm
Images: 13
Fanfarraum escreveu:
Pois é, eu pensei naquelas colas de silicone, usadas prá vedação de box de banheiro, aquários, etc... ela é barbadinha de tirar, mas segura que é uma beleza... E ouvi dizer que ajuda muito preencher com um óleo bem espesso... não bloca, mas diminui a diferença consideravelmente, mantendo ele razoavelmente bom prá grip...
Mas vamos ver essa cola, acho que rola legalz...
valeu a dica, vou prá casa à tardinha e já vou tentar tirar esse diff... hehehe
Abraço!
Na garagem:
MensagemEnviado: Ter Abr 09, 2013 1:04 am
Images: 13
Acabei de completar o diff com a cola de silicone... só esperando secar um pouco prá fechar, já que essa cola demora um pouquinho. fiz uma lambuzeira do diabo, e descobri, ao abrir, que o Bataglin tinha tentado blocar com algo que parece ser uma mistura de algodão e cola quente, sei lá... só sei que não deu certo... hehehe
Agora é ver no que vai dar... se não der certo, taco cola quente prá dentro... AUEhUAEhuAHeuaeueuh
EDIT: Galerinha medonha, funcionou perfeitamente! O diff tá travado, e pronto prá ser montado! Fiz só no traseiro, e dependendo do resultado amanhã, vou travar o dianteiro tb... Mas vamos ver... hehehe
Se alguém mais precisar de tuto com fotos, posso tirar as fotos da blocagem do diff dianteiro e postar aqui.
Abraços, e obrigado pelas dicas!
Na garagem:
MensagemEnviado: Ter Abr 09, 2013 12:01 pm
Registrado em: Sex Jan 20, 2012 10:44 am
Bushido escreveu:
Seria muito bom se puder postar esse tutorial com fotos!
MensagemEnviado: Qua Abr 10, 2013 9:43 am
Images: 13
Voice, não vou te enrolar... Decidi não blocar o diff dianteiro até testar só com o traseiro blocado. Mas prá não te deixar na mão, vou tentar fazer o melhor que puder hoje à noite, tirando fotos de tudo e explicando exatamente quais parafusos tirar prá liberar o diff e como blocar.
Algumas coisas eu já posso te adiantar:
1. Vão ser vários parafusos. Mas não se preocupe, é só deixá-los organizados que não tem como se perder;
2. Você já escolheu o material que vai usar prá blocar? São várias formas de se fazer, usando desde Cola instantânea a óleo espesso. Veja a vantagem e desvantagem de alguns:
- óleo espesso: quase uma graxa (ou pode ser graxa mesmo). A vantagem é que, se não quiser mais o diff bloqueado, é só remover e lavar. A desvantagem é que não trava o diff, apenas deixa mais apertado;
- cola de silicone: podem ser compradas em qualquer ferragem ou loja de mat. de construção. Na minha opinião é o mais indicado. As vantagens são a facilidade de encontrar e a facilidade de remoção. Ainda não testei, mas acho que bloqueia integralmente o diff. A única desvantagem que encontrei até agora é a sujeira que faz... mas hei, quem quer comer omelete tem que quebrar alguns ovos, certo? hehehe...
- cola quente: daquelas em bastão, que se usa com uma pistola ligada à tomada. A vantagem é que é fácil de encontrar, como a de silicone. A desvantagem, pelo que ouvi dizer, é que não é tão fácil de remover. Depende de aquecer novamente até amolecer prá poder tirar, e como o corpo do diff é de plástico, não é muito aconselhável;
- Cola epoxi: Durepoxi, Poxipol e afins, colas com dois componentes (adesivo e endurecedor) que se misturam. A vantagem é que trava 100% o teu diff, como a cola quente. A desvantagem é que, se não quiser mais o diff bloqueado, tem que comprar outro. Não sai nem com reza brava!
- Cola instantânea: a boa e velha Super Bonder. Nesse caso, ao invés dos outros, você não completa o diferencial, apenas une as engrenagens com a cola. Têm a mesma desvantagem da cola epoxi, e a mesma facilidade de conseguir das colas quente e de silicone. E se você forçar demais, nada garante que não vá descolar do nada. Dae até descobrir o problema, é um tempão perdido... hehehe
3. Prepare-se para alguma sujeira. No meu caso, por conta da graxa no diff e da poeira do carro ( :putz: ). Ah, falando nisso, ao blocar o teu diff, vc vai precisar de graxa também, pois o diff corre dentro do diff case, e é bom ter uma graxeira entre os dois.
4. prepare um bom intervalo de tempo, sem interrupções. 2 horas são mais que suficientes prá fazer todo o serviço e limpar a zoeira depois. Pense nisso como um anti-stress.
5. Tenha em mente que pode não dar certo, por uma infinidade de razões, e esteja preparado para gastar entre 30 e 70 reais com um diff novo. Não tente insistir se perceber alguma coisa errada, pois pode danificar algum outro componente, e o prejuízo pode ser bem maior. No tópico sobre o HSP e genéricos têm alguns links de lojas onde se acha peças de reposição.
É isso. À noite eu posto o tuto de como liberar o diff.
Abraço!
EDIT: Para NOOOOOOOOSSA ALEGRIA... eu testei o carro agora ao meio dia, e melhorou bastante... mas ainda posso melhorar mais. Vou blocar o diff dianteiro, e amanhã posto as fotos em formato de tutorial, inclusive de como liberar o diff traseiro. Prá blocar é o mesmo esquema nos dois.
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Abr 11, 2013 3:51 am
Images: 13
Acabei de terminar a arrumação. Diff dianteiro blocado!
Tirei foto de 99%, amanhã de manhã posto o tutorial no meu blog, e mando o link.
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Abr 11, 2013 11:10 am
bacana, posta aqui também as fotos, assim fica melhor pra futuras referencias !
MensagemEnviado: Qui Abr 11, 2013 11:59 am
Images: 13
Bom, segue o link do tutorial, postado no meu blog: http://highvoltagerc.blogspot.com.br/2013/04/rc-t4d-tuning-for-drifting-como-remover.html
bugnet escreveu:
Sobre postar as fotos no forum, farei isso quando tiver mais tempo, mas no blog já tem bastante fotos prá referências... hehehe
Abraços!
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Abr 11, 2013 11:43 pm
Bushido, eu tentei travar o diff dele uma vez. Coloquei algodão com superbonder, deu certo no inicio dps se soltou. Eventualmente se tu for abrir o diff traseiro vai haver um objeto estranho dentro. Não se assuste XD
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Abr 12, 2013 10:47 am
Images: 13
Bataglin escreveu:
AUHEuAHEuhAEUhAUEH
Eu vi! No começo achei que era algum tipo de Poxipol branco (já que eu sei que existe a transparente), mas depois olhei com atenção e vi as fibras do algodão... E achei criativa a solução. Com o algodão, a Super Bonder fica mais fácil de tirar, e não precisa gastar o tubo inteiro de cola... hehehe
Mas no futuro, se vc for travar mais algum diff mecanicamente, te dou a dica de usar o que eu usei: cola de silicone. É fácil de encontrar, mais barata que a Super Bonder e infinitamente mais fácil de tirar. Só deixar secar bem, que trava bonitinho o diff... hehehe
Abraço!
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 11:40 am
Bushido escreveu:
bugnet escreveu:
Abraços!
é só editar suas mensagens acima e incluir os [ img ] com as imagens do blog mesmo, ilustrando !
