Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:16 pm
Criar novo tópico Responder  [ 92 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Próximo
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 2:24 pm
Registrado em: Sáb Abr 03, 2010 8:33 pm
Bem galerá vou editar o inicio pro pessoal não ter que ficar procurando no meio do forum
Pra iniciar um descrição da eletrônica que montei nesse chassis
Motor: HobbyKing X-Car 5.5T 6000Kv Sensored Brushless Motor
ESC: Hobby King 60A Sensored/Sensorless
SERVO: BMS-706MG Low Profile High Speed Servo (Metal Gear) 4.6kg / .13sec / 32g
BATERIA: Turnigy nano-tech 5300mah 2S2P 30~60C Hardcase Lipo Pack (ROAR APPROVED)
RADIO: Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Descrição bem básica da montagem, se esqueci de alguns detalhes ou quiser mais algum foto só pedir que tento tirar
1º Diffs traseiro e dianteiro
Vantagens: ele ja vem com ONE-WAY para a dianteira e Spool para a traseira
Desvantagens: Tanto o one-way qto o spool tem os pulleys fixo, ou seja, para se trocar o pulley (original é 39T) tem que se trocar o diff tambem, outra coisa que não sei se é uma desvantagem que só vou descobrir com o tempo, o diff traseiro é inteiro de plastico inclusive os CUPs, mas são bem grossos e parecem aguentar bem o pancadão, a vantagen deles é o barulho que é praticamente zero, ja do one-way são de aluminio
2º Chassis e montagem do sistema de direção:
Bem aqui começa literalmente a montagem
O Chassis achei mais mole em relação ao do sakura mais ainda não sei no que isso pode atrapalhar.
O sistema de direção é exatamente o do TEH-R31
3º Montagem das bandeijas e eixos
Bem, nessa parte tambem a montagem e peças são identicas as do TEH-R31, a única diferença que vi é que vem um C-hub de 13° e com isso achei que ficou muito inclinado, como no kit do TEH-R31 vem 2 C-hubs, acabei desmontando e montando com um de 4º que vei no TEH.
Alguem sabe me dizer qual a vantagen desse C-HUB de 13°?
4ª Montagem motor mount
Bem aqui o chassis já começa a ter cara de carro mesmo, foi meio complicado pois foi meu primeira carro de 3 correias e vamos dizer que o manual não é aquela coisa linda. Aqui começou as coisas que achei legal desse chassis, aqui montamos a 1ª correia do one-way ate o pulley central “dianteiro” e nessa ligação já monta-se um esticador de correia.
Como é meu primeiro tutorial esqueci de tirar fotos de alguns detalhes, mas da pra te uma ideia.
5º Montagem diff traseiro
Bem aqui foi sussa tb, sem nenhuma surpresa, montagem identica a do TEH tb
6º Montagen dos pulley centrais “traseiros”
Aqui da pra ver em detalhes a montagem do com um esticador na correi que ligas os pulleys centrais “traseiro” e “dianteiro”, esse esticador é bem simples e muito bem pensado, os rolamentos ao invés de terem o perfil reto normal eles tem um perfil de L, ou seja, como tem um de cada lado a correia não fik patinando sobre eles pois fikm tipo um U.
7ª Montagem Upper deck e esticador traseiro
Bem essa foi sussa, montagem do up e mais um esticador agora para a correia traseira, mesmo funcionamento do da frente.
8º Visão geral do chassis
9º Montagem Batery holder e servo
Bem aqui eu dei uma emplogada e esqueci das fotos, aqui montei o batery holder, que achei bem interessante pois ele é feito de uma borracha e não de plastico duro, com isso o proprio plástico já ajuda para segurar a bateria.
Usei um servo low profile, pois qdo montei o TEH usei um servo normal e achei que o link ficou muito inclinado.
Aqui fiz a montagem da coroa do motor e das rodas originais do KIT, as rodas achei muito bonitas, mas a “tristeza” é que pelo que vi elas são de 9mm de offset, dai fico complicado de manter nesse chassis pois montei na bolha do supra que é um pouco mais estreita” .
10º Finalmente a montagem da eletrônica e amortecedor
Bem galera, os amortecedores são bem honestos pelo preço do kit, os que montei não vazaram nada de óleo e consegui uma regulagem legal, e pra terminar a montagem final com a eletrônica descrita no inicio e as rodas do kit, e a ultima é a foto que já postei do chassis com a bolha do Supra e as rodas de 3mm de offset.
Fotinhos do esterço
Abraço galera, se esse fds o tempo ajudar faço um filminho e posto pra galera aqui
Obrigado pelo tempo e fico no aguardo de opiniões e sugestões
OBS: se alguem quiser comprar estamos a disposição, pois estou querendo montar um D3 agora.
TC6 - TrackStar 7.5T - 50/50 - Nissan GT-R -COLT
Sakura S - TRACKSTAR 7.5T - CS1.62 - Subaru Impreza 2010 -HPI
DEVILDRIFT R2 - X-Car 5.5 T - 50/50 - Toyota Supra -COLT
SAKURA S original (dá muié) - Bulletstorm 9T - 50/50 - CAMARO 2010 - HPI
Editado pela última vez por Fanfarraum em Qua Jan 30, 2013 1:59 pm, em um total de 5 vezes.
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 2:48 pm
cara acho que vou comprar ele sim
barato pacas e front motor
ainda é um chassi plastico bom pra andar em lugares mais rústicos
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 11:13 pm
então neh
Tava vendo isso mesmo, ele tem 55º de esterço (mesmo sistema de direção do OTA\TEH) e motor dianteiro (melhor que o TEH por ter o motor na frente das rodas (do TEH é antes)) e por 88 doletas (U$117 com envio, 260 já convertido pra real), não me aguentei e mandei vir um pra mim, assim que chegar crio o tópico
Mais e ai, pelo que tava olhando ele tem muito jeito de ser clone do próprio SAKURA D3, o pessoal que tem o D3 ja pode dar uma ajuda!
Abraço galera e valeu
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2012 11:41 pm
cara eu vou comprar também, tá barato demais pra um front motor, além disso o mst é muito delicado pra colocar em pisos rústicos, e eu quero um front motor pra pisos mais irregulares
só não sei se ele tem cs ou se pode por
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 3:43 pm
então, no site da R2 ele fala que é um mix de MS01D and R31. o foda vai ser saber qual peça comprar, ainda não descobri nos spare parts quem é ele, espero que se vir um manual (o que acho muito dificil) explique sobre as peças, mas de qualquer maneira como voce disse, é realmente bem barato e parece ser um mix bem interessante.
Bem vamos esperar chegar e torcer pra não faltar nenhuma peça, e ver qual vai ser, c for muito safado o chassis deixo pra minha muié anda e compro um D3 ou TEH.
Bem se masi alguem tiver alguma idea de quem a R2 clonou dessa vez da um toque!
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 5:01 pm
Lá consta que tem todas as peças dele à venda então acho que não é furada não, também por 80 dólares acho que tá excelente. Front motor é ótimo pra drift.
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 7:09 pm
foda desses chassis q vc coloca no chao, acelera e quebra alguma coisa
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 7:30 pm
que exagero cara, e se quebrar uma peça de 3 dólares qual problema kkkkk
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 8:21 pm
a não ser que liga e ele explode, puf, dai realmente não vale a pena comprar ne parati
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 9:14 pm
aqueles clones do ota eram assim. vc montava, colocava no chao ai ia acelerar quebrava. nem saia do lugar
o ruim nao é o preco das pecas, é o tempo pra chegar no BR
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 9:27 pm
parati87 escreveu:
mas esse relato do clone ota-r... vi nos foruns gringos que as mesmas peças tambem dava problema no chassi original..
O bom do clone é se vc for comprar ele pensando nos ups... igual eu fiz.. montei um chassi brabo... apartir do clone.
MensagemEnviado: Seg Dez 03, 2012 9:29 pm
aposto que esse devil vai sim é fazer um bom drift haha
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 10:30 am
então to botando fé nele!!!
pelo menos o chassis parece ser bem feito.
Sobre os TEH eu montei 1 com motor X-car 8.5T, brinquei um pouco com ele no fds e nada de quebrar peças, o unico problema que tive foi com os diferencias que eram de esferas e como veio faltando o diff washer, colei com super bonder pois ja tinah comprado os one-way e spool. Apesar das reclamações principalmente referente as travas dos pulleys como disse o Jason, realmente os originais tb quebravam pois eram feitas de plastico tb (li isso no CSJUNKIES só não lembro em qual tópico), ou seja, um chassis clone tras as vantagens e os problemas dos originais.
Bem vou torcer para primeiro vir todas as peças e dai montar com motor 7900KV (quero v c o negocio aguenta mesmo) e por pra drift.
Se alguem ai receber primeiro que o meu monta o tópico para trocar informações.
Outra coisa tava vendo no site da R2, parece que no site ainda não tem o manual, mandei um e-mail pra eles questionando sobre isso, vamos ver qual a resposta e to torcendo para que venha o manual, senão o bixo vai pega!
Abraço galera
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 5:18 pm
mas deve vir manual junto, se não como montar??
MensagemEnviado: Ter Dez 04, 2012 5:28 pm
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 8:01 pm
Images: 9
nao sei se vem com manual... esse nao veio
viewtopic.php?f=20&t=36243
