Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 5:09 pm
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 12:27 am
Boa Noite pessoal...
E ai tudo bem ???
Como faço para estar Blocando o meu TA02...
Gostaria da ajuda de vcs para estar blocando o meu RC...
E se vcs puderem me passar um passo a passou eu agradeço.
Obrigado...
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 12:45 am
Não sei se o diferencial do seu carro é de engrenagens planetárias, mas o sr. Cold Fusion postou esse tópico aqui com um passo a passo!
Vale a pena conferir!
http://www.inovando.info/rceletrico/viewtopic.php?t=2375
Abraços!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 1:44 am
rafammbass escreveu:
Abraços!
muito obrigado pelo "Sr." mas dispenso. rssssss
da uma olhada la. se for de esferas da pra fazer com cola quente, quando eu desmontar o meu pra refazer eu faço um tuto com fotos.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 1:45 am
Também vale à pena conferir outros tópicos:
http://www.inovando.info/rceletrico/vie ... php?t=2386
http://www.inovando.info/rceletrico/vie ... ght=blocar
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 9:58 am
Abraços!
Ah, desse eu entendo!! Rsrs
O diferencial traseiro é de esferas e o dianteiro é de engrenagens planetárias!!
O de planetárias é mais fácil, qualquer coisa (papel higiênico, cola quente, etc) que você enfiar ali dentro do diferencial, que impeça a movimentação das engrenagens, vai blocar o diff.
Já o de esferas é um pouquinho mais chato para blocar... dê uma olhada nos tópicos que o masiato linkou...
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 11:18 am
Então eu dei uma olhada más mesmo assim ainda fiquei com duvida.
Vc conseguiu blocar o seu ???
Se sim poderia me dar uma luz no fim deste tunel.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 11:33 am
Cara, estou sem máquina digital, mas vou ver se nesse fds faço um tutorial aqui para o fórum.
Resumindo, abra seu TA-02 e retire os dois diff.
O dianteiro, abra e verá que são varias pequenas engrenagens dentro dele... vc vai ver que entre elas tem pequenos espaços vazios, preencha esses espaços com alguma coisa que vá travar as engrenagens!!!! Eu coloquei papel higiênico mesmo e ta segurando legal!!! Depois é só fechar e ver se ele não está atuando e sim travado. ( Vc gira um dos lados do diff, o outro lado tem que acompanhar girando para o mesmo lado, e não girar reversamente.)
O traseiro você deve abrir, com MUITO CUIDADO. Coloque uma toalha embaixo pois, se vc abrir de qq jeito, vai ser esferinhas minúsculas rolando para todo lado (experiência própria!).
Eu travei o meu retirando essas esferas e preenchendo o espaço delas com cola quente (dica do Cold Fusion), deixando uma bela camada para depois, ao fechar o diff denovo, travar tudo e ficar bem apertado. Tá funcionando que é uma beleza!!
Mas, enfim, nada melhor que abrir seus diffs e conhecê-los melhor!!!
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Sex Ago 17, 2007 12:02 pm
Opa era isso que eu precisa agora vou esta fazendo isso este final de semana.
Vou aproveitar que eu tenho mais 2 diferencias parados em casa e vou fazer em 1 deles para testar e vou deixar o que está instalado no carro como está...
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Ago 18, 2007 2:02 am
Boa NOite Pessoal...
Bom só estou de passagem por aqui para agradecer a ajuda de todos e para falar que deu certo as dicas que me foram dadas para Blocar o meu TA02.
Agora só estou com uma duvida.
Devo lubrificar a caixa do diferencial ???
