Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:16 pm
Criar novo tópico Responder  [ 117 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mai 31, 2011 6:25 pm
Pessoal, segue abaixo um lista atualizada (26/8/12) pra montar o CS no Sakura
- Retirada do post do usuário Fanfaraum -
Pinhão pode comprar qualquer um com pitch 48, ai vai da relação que vai usar, cada um tem a relação que acha melhor, da uma fuçada na busk que o pessoal explica melhor sobre isso.
então para colocar no CS ai depende qual % voce deseja, o maior que eu consegui montar é 1,64, segue abaixo as peças que usei pra montar aqui, dai com essas peças voce tem as qtde de CS que achar melhor. (particularmente montei com 1.72 e não consegui faer nada, dai hoje ta +- 1.3)
Pulley traseira 32T:
http://www.rcmart.com/xpress-xp07069p3v ... 24158.html
Pulley dianteira 38T:
http://www.rcmart.com/3racing-sak02-dif ... _1419_1467
Center pulley dianteira 16T:
http://www.rcmart.com/tamiya-51213-ta05 ... 95_744_720
Center pulley traseira 22T:
http://www.rcmart.com/3racing-sak07c-ce ... _1419_1467
Adaptador center pulley:
http://www.rcmart.com/3racing-saku05-al ... _1419_1467
Tensionador correia traseira: tem o rosa e o preto (passei o ros pra combina com o carro)
http://www.rcmart.com/3racing-sak58pk-b ... _1419_1467
Com esse set-up a correia da frente fica meio solta, mas da pra usar essa que não precisa de tensionador
http://www.rcmart.com/3racing-sakx09-fr ... _1419_1467
Agora vamos para os eixos
Eixo rigido traseiro (precisa compras as duas peças pra conseguir montar
http://www.rcmart.com/3racing-sak08pk-f ... _1419_1467
http://www.rcmart.com/3racing-sak09-sol ... _1419_1467
ONE-WAY dianteiro (esse vai de gosto, mas vi que CS sem one-way não da certo)
http://www.rcmart.com/3racing-sak59v2pk ... _1419_1467
Bem acho que é +- isso, pelo menos acho que não esqueci nada.
Espero ter ajudado caso deseje monta o CS com uma relação maior só compra um Pulley 40T.
Me ajudem a identificar que peça é esta que tem nas fotos do chassis, é um link que une os dois hubs dianteiros, é como se fosse uma barra de direção, e nos links de direção só tem de um lado (na 4ª e 5ª aparece melhor).
http://rcdrift.50.forumer.com/viewtopic.php?f=10&t=1734
qual o nome desta peça?
qual a função?
onde se acha p compra?
Zaranza
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
Editado pela última vez por zaranza em Qui Jul 07, 2011 5:59 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mai 31, 2011 8:17 pm
zaranza escreveu:
Pessoal,
qual a função?
Zaranza
Grande Zaranza, isso aí tá com cara que foi feito pelo dono do carro, não sei se existe essa peça pra venda não. Pode ver as porcas que ele usou com cores diferentes, e um tubo de aluminio. Parece que ele pegou dois links, tirou a ponta plástica de um dos lados e uniu com um tubo de alumínio que ele deve ter feito uma rosca interna. As porcas são para travar e não deixar o aluminio girar.
Ele deve ter tirado um dos links de direção e "fabricou" essa peça aí pra que as duas rodas virem iguais, pois quando usa os dois links da direção uma roda sempre vira mais que a outra
CC01 Isuzu - Acompanhe Aqui
SCX10 Dingo
Losi Strike SC
TA03F Drift Car
Itens a venda AQUI
MensagemEnviado: Ter Mai 31, 2011 10:05 pm
acho que não, em outros sites tem fotos da mesma peça
http://csjunkies.com/viewtopic.php?f=34&t=1141
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 1:45 pm
Registrado em: Ter Jan 15, 2008 8:14 pm
Boas!
Ja tentou olhar no site da 3racing? rcmart? alguma loja q venda o Sakura, deve ter...ou então, Gambiarra nele!
Qual relação vc ta usando/vai usar?
Yokomo DP Counter Dori
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 3:04 pm
só fazer
http://csjunkies.com/viewtopic.php?f=9&t=876&start=0
MensagemEnviado: Sex Jun 03, 2011 4:47 pm
tedim escreveu:
Boas!
é ta parecendo coisa made in gambiarra.
com um motor 13t ,3900kv to usando relação 5,25.
MensagemEnviado: Dom Jun 05, 2011 6:10 pm
nããããão, relação de contra, 1.8, 1.5, tipo quantas voltas a mais a roda de tras dá enqnto a da frente da 1 volta. No CS é bom usar abaixo de 6 mesmo, eu to usando 4.5, mas eu queria saber a contra mesmo, desculpa se expressei mal ahaha!
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Ter Jun 07, 2011 7:23 am
tedim escreveu:
pensei que era a relação de motor...
No CS pretento usar 1,68 a 1,72 , pelo que vi nos pulleys disponíveis para usar no sakura. Já pedi algumas coisas na RCmart, agora é esperar chegar....
MensagemEnviado: Sex Jun 10, 2011 4:52 pm
zaranza escreveu:
tedim escreveu:
Maravilha, essas 2 relações são perfeitas.
Futaba 3PM FASST
Orion Kokam
MensagemEnviado: Dom Jul 03, 2011 11:42 pm
Registrado em: Qua Mai 05, 2010 10:24 am
Images: 1
Eae pessoal pretendo pegar esse carro para andar aqui no cerrado com meus parentes segue o link: http://www.rcmart.com/catalog/rc-3racin ... 32632.html
Meu primo se eu não se engano pegou um tamiya essa semana. Se eu pegar esse carro acho que valera a pena mais quanto eu vou gasta no mínimo ou no Maximo com frete e essas coisas que existe com a burocracia brasileira. Há vou andar de lado com ele.
Valeu.
SAKURA D3 RWD
MensagemEnviado: Seg Jul 04, 2011 6:13 am
Registrado em: Seg Abr 11, 2011 12:48 am
Images: 12
zaranza escreveu:
Pessoal,
qual a função?
Zaranza
BOM DIA ZARANZA,PRA MIM Ñ ESTÁ COM CARA DE GAMBI Ñ,ME PARECE QUE ESSA PEÇA É UTILIZADA TANTO PRA TIRAR A FOLGA DOS HUBS E CORRIGIR O ESTERSAR DAS RODAS,QUANTO PRA ALINHAMENTO,TANTO É QUE EMBAIXO VC SÓ VÊ UM LINK DE ALINHAMENTO QUE NA MINHA OPINIÃO Ñ ESTÁ MAIS SENDO FEITO POR BAIXO,ESTE LINK DE BAIXO SÓ ESTÁ SERVINDO PRA JUNÇÃO DO SERVO,ESPERO TER AJUDADO,ABRAÇO A TODOS!!!
MensagemEnviado: Qua Jul 06, 2011 5:12 pm
gustavosuper rc escreveu:
Valeu.
Gustavo, pode comprar tranquilo, o carro é show. pelo valor tem um otimo custo beneficio, e nao tem dificuldades de peças. Quando comprei o meu nem taxado fui. o carro com frete deve ficar na casa dos $140 e se for taxado mais 60%.
MensagemEnviado: Qui Jul 07, 2011 8:32 am
nao eh mais facil fazer essa peça toda com raio de bicicleta ? ve o tamanho correto que vc precisa, e poe 2 ball cup um em cada ponta, elimina toda essa gambiarra de por cano de aluminio, porcas e afins.
o link do sakura achei bem loco as coisas q o cara fez. pra que ele pois aquela terceira engrenagem na correia de trás? seria um esticador? ta bem na gambi heheheh
MensagemEnviado: Qui Jul 07, 2011 9:11 am
mujoo escreveu:
Mujoo...
Então, mas essas "gambiarra" de por cano de alumínio, porcas e afins é para a regulagem da direção... Tendo em vista que o cara eliminou o link inferior, essa regulagem se faz necessária nesse "link" superior!!!
E essa terceira engrenagem na correia de trás é parte do kit CS que ele colocou... deve servir para esticar a correia!!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Qui Jul 07, 2011 10:29 am
é um esticador de correia, para o CS o pulley trazeiro diminui de 40 para 32 e o central muda de 20 para 22. A correia fica muuito frouxa.
Quanto ao link da direçao... ainda to vendo como fazer e qual a melhoria disso....
olha esse com o motor na frente
http://rcdrift.50.forumer.com/viewtopic.php?p=12445
minhas peças para fazer o CS no Sakura chegaram, mas ao montar percebi que faltou um adaptador pro pulley central.... mais alguns dias parado esperando o adaptador chegar ... enquanto isso vou ver uma bolha pra ele.
