Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:19 pm
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 9:22 am
Registrado em: Qua Ago 18, 2010 8:49 am
Ola amigos do rc drift, tudo bem?
To com uma duvida e gostaria de saber se poderiam me ajudar...
To usando um ESC CARSON modelo DRAGSTER 11T e motor latinha, e o que ocorre é o seguinte, quando o carro esta no stand eu acelero e vai normal...com o carro no chão, a aceleração da um corte e depois volta ao normal.
Seria normal do esc esse corte, seria alguma regulagem que não estou fazendo ?
Obrigado
Yokomo drift package+ Ezrun 9T+ Li-po 2S
Camaro SS - em reformas !!!
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 11:39 pm
Images: 358
seu problema certamente está no motor , isso é um mau contato dos carvões no coletor ,
se voce tem outro motor é mais rapido trocar , se voce só tem esse então pode tentar limpar se o motor for pouco rodado , abrir o latinha não é bom , então tenta com um cotonete com benzina limpar o coletor , se o motor for velho e os carvões estão muito baixos não vai adiantar ,
isso acontece porque o carro no ar não tem carga no motor e a corrente é baixa , quando voce poem no chão o peso do carro aumenta a corrente e dá essa falha ,
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 9:17 am
Foi o que imaginei...no stand o carro é força livre né? no chão o motor tem que estar redondo pra aguentar o peso e tracionar legal...encomendei um brushed 15T, chega semana que vem, acho que nem vou mexer nesse kkk
Logo imaginei que não seria o esc...senão no stand daria o mesmo corte...
Obrigado amigo! Foi de grande ajuda!
Boa semana pra vc!
MensagemEnviado: Sex Out 15, 2010 9:52 pm
Misterio no ar !!! kkk
Coloquei um motor novinho, tirado da caixa e....mesmo problema!
Ou o esc ta bichado ou esse corte e normal do esc ... sei la kkk
MensagemEnviado: Sáb Out 16, 2010 1:00 am
gugasena escreveu:
Diz uma coisa,depois desse tal corte o motor funciona normal?Com força total?
Se tiver funcionando normal pode ser a configuração do ESC.
Tenta fazer a configuração básica,geralmente é feito segurando um botão que tem no ESC até as luzes piscarem, depois acelerar tudo (apertando o gatilho),solte e depois de a ré.
MensagemEnviado: Dom Out 17, 2010 1:17 am
Isso...depois volta normal, ja tentei refazer o setup e o problema persiste...Levarei o carro amanha no GEJU pro pessoal dar uma olhada...
Obrigado Sub-zero
