Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:49 am
Criar novo tópico Responder  [ 711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 4:53 pm
Registrado em: Ter Set 10, 2013 3:28 pm
Images: 108
Puts bacana sera que sai aquela folga enorme que tem??
Vi uns comentarios no da HK que ainda tem folga aquele....
Instalei meu one way e meu cs 2.0, mudou muito o carro ficou bem mais gostoso e real de andar, gostei do resultado, com 50/50 fica um drift meio rallye.
Mas alegria de pobre dura pouco, minha engrenagem que é ligada no pinhao do motor usinou alguns dentes(70t ou 77t nao lembro), e ta fazendo um barulhao.. =/
O estranho que desde o primeiro uso eu fiz a regulagem com a folha sulfite e troquei o pinhao original pelo de 27t que foi recomendado no inicio do topico. O que noto que fazendo a regulagem com a folha a regulagem fica no maximo! Isso é normal? Outras 2 ponto essa mesma engrenagem que usinou e rodas traseiras parecem estar desbalanceada... vou postar 2 videos pra entenderem melhor.
Coroa
Rodas traseiras
Drift,
HK Mission D GTR
R2 Sakura D3 CS Sport
Crawler
Axial SCX10 - Wrangler Rubicon
, montado com todo amor e carinho.
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 7:33 pm
Registrado em: Sex Ago 13, 2010 6:39 pm
Olá guilhermecasali ....o problema que é uma área de muito atrito .... esquenta muito e acaba deformando o Spur Gear Holder Set....assim que possível troque por essas http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_Car.html .
Você não vai ter mais esse tipo de problema ...se precisar eu tenho a de plástico para vender ...para quebrar o ganho....
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 7:35 pm
Images: 108
Puts serio? essa peça deforma por isso o fica "torto", e isso tambem fez o pinhao comer os dentes? Achei que fosse o eixo, center shaft
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 7:39 pm
guilhermecasali escreveu:
Não é o eixo....deforma pelo calor ....
Sobre as rodas traseiras ....verifica os rolamentos ou o eixo....
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 7:41 pm
Images: 108
entendi, vou comprar a de aluminio entao, mas terei que comprar a engrenagem tambem eheheh..
vou desmontar agora pra ver a traseira, verificar se os rolamento estao OK, e se o eixo nao deformou, deforma onde?na ponta, no trecho onde esta a rosca?
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 7:47 pm
Se for eixo ..onde tem o ¨¨cotovelo¨¨¨¨ deve estar para quebrar,,,
Oque deformou foi o Spur Gear Holder Cover.
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 7:56 pm
Images: 108
O eixo esta beleza.... o rolameto ele tem aquele "acabemtno azul no meio, e em um dos lados e o mais proximo a roda, essa parte saiu... nao me parece so isso fazer rodar tao torto, vou desmontar o outro lado pra ver
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:01 pm
Pelo o que está dizendo ..o rolamento já era ...esse o é o motivo da roda traseira girar desta forma...
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:05 pm
Images: 108
desmontei o outro lado e ambos estão da mesma forma! Com o "acabamento" azul danificado... vou ter que troca-los...
O que ta me deixando intrigado, é que ambos estao ruins e um lado a roda balança muito pouco quase nada , e do outo é absurdo de torto
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:14 pm
tem certeza que o eixo traseiro está tudo em ordem ...só pode ser isso ou rolamento e o eixo
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:16 pm
Images: 108
puts, troquei as rodas e o outro lado ficou mais torto.... deve ser a roda, mas nunca vi isso!
EDIT: retira o que eu disse nao tinha apertado direito! Vou trocar os rolamento deixar os ruins de um lado e bons do outro
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2014 8:31 pm
Images: 108
troquei os rolamentos e aparentemente melhorou, agora nao sei se estou sendo muito perfeccionista ou se esse é o funcionamento correto. As rodas girar perfeitamente retas ou tem um pequeno joguinho mesmo? Outra duvida para a instalação do one way foi preciso retirar os CVD spacer, é normal isso mesmo ?
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Seg Jul 14, 2014 12:15 am
se não estiver rodando perfeitamente ..solta porca e coloca a roda em outra posição até girar zerado...sobre a one -way é normal.....mas eu usei a dremel alarguei ate entrar CDV Spacer ...caso contrario vai marcar a peça com a trava que tem no eixo para dar tração ... uma hora vai ficar com muita folga ..
MensagemEnviado: Qui Jul 31, 2014 1:59 pm
Um pequeno teste com o Mission -D após trocar as bandeijas de plástico por alumínio.
MensagemEnviado: Qui Jul 31, 2014 2:09 pm
:moto:
hehehehe
Abços
