Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:29 pm
Criar novo tópico Responder  [ 711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 48  Próximo
MensagemEnviado: Dom Out 13, 2013 8:17 pm
Registrado em: Ter Set 10, 2013 3:28 pm
Images: 108
Amigos, nao consegui tirar uma duvida ainda.
Preciso daqueles monitor de bateria que apita quando atinge a carga minima segura para a bateria ou o esc ja faz isso?No esc informa que ele possui proteção completa.
Drift,
HK Mission D GTR
R2 Sakura D3 CS Sport
Crawler
Axial SCX10 - Wrangler Rubicon
, montado com todo amor e carinho.
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 5:15 pm
Registrado em: Sex Ago 13, 2010 6:39 pm
Segue um vídeo Mission -D - treino no meu escritório
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 5:25 pm
parece muito dócil ele!
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 5:40 pm
Images: 108
puts show de bola.... o ansiedade que me mata euheuheue....
E ta usando Buzzer nele?
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 9:15 pm
Fala benites!
Arrumou um espacinho legal no trabalho para treinar hein, assim vai virar um Ken Block nato! kkkkk Porque não coloca uns pequenos obstáculos ai, pode até ser um chinelo, sapato, vaso de planta....rsrsrs...qualquer coisa que de um destino as manobras.
Apesar da brincadeira, funcionou comigo depois que coloquei uns obstáculos, antes também praticava assim e notei que estava evoluindo bem pouco e depois que passei a praticar com direções tive uma evolução rápida se comparado as primeiras voltas...Claro, falta muito, mas já pude notar que o caminho é esse.
Em breve colocarei também algum vídeo e tenho também algumas informações referentes ao eixos dianteiros e também as peças que encomendei como One Way e Axle traseiro.
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 9:38 pm
Fala Fábio ....então tem traçado ...é que sujou rsrsrsr....estou usando cones também ...preciso fazer uma tiras coloridas ( branco e vermelho) para realçar o traçado..
Em relação eixo dianteiro parou de quebrar depois que instalei a one way....
Ainda tenho que treinar e muito..mas vamos evoluindo :drinks:
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 10:11 pm
Opa! Então ai sim!!!! Realmente só percebi no vídeo anterior depois que postou a foto...rsrsrs...É isso ai.
Quanto ao eixo é isso mesmo que andei lendo, e agora como vc confirmou que o seu também não deu mais problema depois de instalado o One Way fico mais tranquilo.
O meu só deu problema quando alterei o setup, mas analisando o defeituoso notei que houve um alargamento do ball interno e pensando nisso desmontei e coloquei uma graxa bem densa neste interior e fiz testes mudando o setup e ficou normal e olha que estou usando o ball diff ainda, depois que instalado o one way e com essa graxa vai ficar 100%.
Não me conformei em usar o eixo do D3 e não poder instalar o disco de freio (só como emergência), essa é uma das coisas que mais me encanta no drift, a escala, e com o disco em alumínio fica bem realístico mesmo.
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 11:07 pm
Fábio Alves escreveu:
Sim eu também não conformei ...em trocar o eixo...por causa do detalhe do disco de freio....sobre o eixo eu ainda fiz uma adaptação no C-Hub ...o Mission -D tem uma bom esterço ...mas melhorou bastante depois desta modificação ....vou tirar fotos depois e venho postar...
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 11:24 pm
fkot2006 escreveu:
Com one way melhorou e muito as mudanças de direção ...o auto está bem dócil realmente...eu é que preciso melhorar o dedo rsrsrs
MensagemEnviado: Ter Out 15, 2013 8:27 pm
Olá Fábio e pessoal acabei fazendo uma modificação no Axle traseiro .. para poder entrar o C-Hub ... precisei lixar a peça ..
O motivo foi que começou a marcar o plástico ...com medo de quebrar a peça pelo esforço que exerce neste local...achei melhor fazer esta modificação...já andei bastante e está tudo ok.... ...segue as fotos.
MensagemEnviado: Ter Out 15, 2013 8:36 pm
Ah Benites, agora eu entendi!!! Show de bola....
Eu não sabia que originalmente só podia entrar sem a peça, ai fica esquisito mesmo...Essa modificação ai eu fiz algumas vezes no meu antigo off, e olha que o cup era de aço, então creio que seja mais fácil fazer nesse.
Valeu mesmo pela dica, assim que chegar o Axle faço o mod para ficar tranquilex...rsrsrs
Estou terminando de editar um pequeno vídeo do Mission, já já posto!
MensagemEnviado: Ter Out 15, 2013 8:48 pm
Pode fazer Fábio...pena que não tirei foto da peça marcada pelo pino de aço.....já faz mais de 1 mês acho que fiz está modificação e olha estou andando quase todos os dias de 1 a 2 baterias aqui no meu escritório e a peças está em perfeito estado....
Opá vou ficar no aguardo do vídeo :wink: por falar em vídeo já já vou postar também um vídeo do projeto da bolha da Alfa Romeo 8C da HPI para Mission -D
MensagemEnviado: Qua Out 16, 2013 1:08 am
Segue um vídeo simples do chassis rodando aqui no quintal após ter trocado por molas macias e de quebra meu Xodó só para ilustrar, o Losi SCTE.
E também umas fotos do mais recente up instalado nele, o Spektrum DX3E, que por sinal um espetáculo...
MensagemEnviado: Qua Out 16, 2013 9:08 am
Muito bom Fábio...já está pilotando muito bem ...fico imaginando o seu auto com o up a one way como vai ajudar na sua pilotagem...curti de mais o vídeo.....preciso mudar um pouco a minha maneira de pilotar.. estou meio agressivo no dedo rsrsrrs...
Fábio que pneus está usando ..plástico duro ou mais macio....
Segue um vídeo com as modificações que fiz na bolha HPI - Alfa Romeo 8C para Mission-D..
MensagemEnviado: Qua Out 16, 2013 1:29 pm
Olá benites!
Obrigado! Tenho que praticar muito ainda, mas sempre procuro praticar ali mesmo onde vc viu no vídeo...É que ali tem uma descidinha e aumenta o nível de dificuldade mas acabo ficando um pouco mais esperto no comando.
Realmente, se acelerar muito forte neste tipo de piso o carro acaba escorregando mais do que deveria, então, faço um mix entre aceleração e desaceleração, mas geralmente acabo acelerando mais forte quando preciso jogar a traseira.
Tomara que esse One Way chegue logo para ajudar nos treinos....rsrsrs
Eu estou usando os pneus de plástico mais macios, similares aos originais do carro, eles ficam bem melhor em pisos. No asfalto por ser muito mais abrasivo eu procuro usar os de eletroduto já que desgastam os de plásticos rapidamente, e achei melhor os que são uniformes, sem aquele ângulo nas laterais.
São esses>> http://www.r2hobbies.com/1-10-rc-car-ru ... -4pcs.html
E rapaz, és um artista hein! Fez uma trabalho sensacional na bolha, que riqueza nos detalhes! Está de parabéns, tudo muito bem feito...Imagino o trabalho que isso deva ter dado, mas certamente no final é gratificante de se ver...Muito show!
