Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:29 pm
Criar novo tópico Responder  [ 711 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 48  Próximo
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 2:57 pm
Registrado em: Seg Abr 01, 2013 11:17 pm
Galera, acabei de falar com ele e ele disse que o CVD do D3 coube sim no Mission D.
Mas ele disse que não dá pra usar o disco de freio. Não entendi o motivo, mas disse que ficou muito bom...
Bom, agora tem uma alternativa!
ACELERO NA CURVA RC DRIFT TEAM
Sakura D3 - ESC Speed Passion Reventon Pro + Motor 10.5 Tekin - Atual CS 1.6
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 3:10 pm
Rafael_Facanha escreveu:
Opa Rafael, legal saber disso.
Acredito não poder usar o disco de freio porque o furo que recebe o pino na ponta do eixo deva estar em uma posição levemente diferente e com isso ficando muito afastado ou muito justo ao colocar o disco de freio...De repente possa ser isso...
Mas se vc puder tire uma foto pra gente poder analisar, por favor...
Seria este da foto?
Obrigado e Abraço
Editado pela última vez por Fábio Alves em Sex Set 13, 2013 3:57 pm, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 3:11 pm
No FDS eu vejo com ele..rs
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 3:56 pm
Opa, legal....Obrigado pela força Rafael!
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 7:23 pm
Registrado em: Sex Ago 13, 2010 6:39 pm
Acabei de testar o auto ...sem palavras .....ficou da aguá para o vinho...
Está na mão...fazendo um traçado perfeito ...fácil de mudar de trajetória...valeu a pena ...depois entro em detalhes ...
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 9:33 pm
Só tem um defeito! Não está comigo kkk
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 10:19 pm
benites escreveu:
Opa que beleza!!!!!
Estamos ansiosos pelos detalhes hein....rsrsrsrsrs
MensagemEnviado: Sex Set 13, 2013 10:32 pm
Fábio Alves escreveu:
Sensacional!!!! Parabéns benites e obrigado por compartilhar!!!!
Duas perguntas para iniciar a sessão...rsrsrs...
Com o jogo de direção todo em alumínio, como ficou de folga? Ainda tem alguma ou zerou?
Ao usar os discos de freio em alumínio notei que não estava junto as pinças, vc preferiu não colocar ou não da mesmo?
Fábio as peças em alumínio nenhuma delas tem folgas ...são perfeitas....
Esqueci de colocar as pinças..rsrrrsr os discos em metal tem o mesmo diâmetro das originais...
em relação ao setup
vou deixar por enquanto igual ao outro mas vou fazer algumas mudanças somente por curiosidade mesmos...
frente
Camber:-5
Toe: 0
Ride height: 6mm
Shock Oil: #350
traseira
Toe: in 3.5
Ride height: 7.5mm
Shock Oil: #250
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 5:51 pm
Registrado em: Ter Set 10, 2013 3:28 pm
Images: 108
Amigos, estou esperando repor estoque na HK pra adquirir o meu, mas tenho uma duvida, o esc original dele ja vem com cut off? Qual chave preciso comprar pra soltar as rodas, essa tem a medida (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _4mm_.html) outra questao, é que pretendo aproveitar o frete e pegar umas peças de reposição, mas não sei qual devo ter em estoque, que costuma dar mais problemas, tem como me ajudar nesse quesito tambem?
Obrigado,
Abraço!
Drift,
HK Mission D GTR
R2 Sakura D3 CS Sport
Crawler
Axial SCX10 - Wrangler Rubicon
, montado com todo amor e carinho.
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 6:19 pm
Porra Fábio, ta dominando nos onroad driffter da vida... Profiça! Enquanto isso meu sakurinha tá pegando poeira esperando pista!
Enviado de meu GT-N7100 usando Tapatalk 4
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 6:20 pm
guilhermecasali escreveu:
Obrigado,
Abraço!
viewtopic.php?f=20&t=40152&start=90
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 6:58 pm
Images: 108
Opa sabia que ja tinha visto em algum lugar, mas to fuçando tanto que não sabia que foi aqui mesmo eheheh, valeu Benits.
sobre a porca sextavada da roda é 12mm ne? seria M4?
Bateria 5200mah 30c turnigy ($23) ou 5000mha 20C zippy ($19)?
To quase pegando o Mission D kit(tem estoque), e ja pegar com motor brushless e o esc que nao de problema.
Desculpa encher o saco de voces, mas novato em forum é uma desgraça ehehehehe :roll:
Drift,
HK Mission D GTR
Crawler
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 7:49 pm
benites escreveu:
em relação ao setup
frente
Camber:-5
Toe: 0
Ride height: 6mm
Shock Oil: #350
traseira
Toe: in 3.5
Ride height: 7.5mm
Shock Oil: #250
Muito bom benites, agora sabendo que as peças não tem folga a coisa muida bastante de figura, podemos ter as correções para o chassis a preços acessíveis.
E depois que tiver algum resultado dessa configuração posto o resultado hein...rsrsrs
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 7:58 pm
vrodrigues escreveu:
Grande Rodrigues!
Rapaz eu to de leve aqui aprendendo e gostando muito, certamente essa categoria vai ficar de vez na garagem, mas de fato acredito que em breve deva voltar a levantar poeira, o que realmente é o que mais gosto e já está no sangue...rsrsrs...
Bom, quanto ao seu sakurinha é preparar ele e a gente pode se divertir muito também com eles, estive conversando com o nosso parceiro Leandro e em breve ele vai estar aderindo a categoria...
Neste caso não precisamos nem de muito espaço nem de tanto trabalho como no off...Se por acaso se animar me avisa que a gente conversa mais sobre o assunto.
Grande abraço
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 8:10 pm
Amigo Guilhermecasali;
Não tem problema algum em fazer as perguntas, vc não estará enchendo o saco não, afinal o tópico e a galera está ai para isso mesmo...
Mas antes de sair perguntando sobre as coisas mais básicas e que já foram amplamente discutidas aqui, aconselho a dar uma boa lida com paciência no tópico e verás que muitas de suas futuras perguntas já podem ter sido respondidas.
Agora respondendo sua pergunta, as rodas usam a chave de 7mm para soltar os parafusos e vc pode usar chaves normais de soquete para sacar as rodas.
E o Hexagonal interno das rodas tem 12mm e este não é preciso de chave para sacar, ele sai naturalmente ao remover a porca que prende a roda.
E a compra do chassis em versão Kit acho interessante, assim vc ja poderá atualizar diretamente para motor Brushless e tendo liberdade para escolher toda eletrônica, e já colocar de melhor qualidade que vem no conjunto montado.
No caso da bateria vc pode usar sem problemas a de 20c, dependendo da grana que tiver para investir pode pegar uma com mais descarga mas a de 20c vai lhe atender perfeitamente.
