Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:24 am
Criar novo tópico Responder  [ 67 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 10:43 am
deividy escreveu:
Citação:
olha o meu com oneway e sem vibração nas rodas.
zaranza mas so trocando o one way fico assim com
cvd original?
isso mesmo, só o oneway
e ja devo ter rodado uns 10 packs de bateria,
sobre problemas... que já tive com o D3
- um parafuso que segura o eixo dos pulleys trazeiros soltou. recoloquei e pronto
- tive que por ul calço no esticador de correia depois que instalei os puleys de aluminio
e só até agora.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Ter Fev 05, 2013 11:27 am
para mim a troca do dogbone pelo lcd losi reduziu drasticamente a vibração, pens que só tinha para um lado, quero trocar do outro lado tambem
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 8:00 pm
Registrado em: Dom Dez 02, 2012 11:12 pm
Isso que eu queria saber
Dogbone e so o eixo sem o que vai na roda
CVD seria tudo o dogbone com o eixo que vai na dora?
estou serto?
tem algum de algum outro modelo de 55º que da no sakura d3
pra ter mais esterco visto que pro sakura d3 mesmo ainda nao tem
ou ja tem?
Flow
Garagem
Sakura D3
Esc: Bullistorm 60A Sensored
Motor: Tacon 9T KV4300
Lipo: NanoTech 6000mah S2 25-50
THE-R31(montado sem eletronica)
Radio: FS-GT3B, Carrega..: IMAX B6 AC
Referencias
viewtopic.php?f=3&t=40209&p=453971#p453971
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 8:42 pm
é isso mesmo que vc escreveu, olha com o lcd ou universal da losi ele tá esterçando igual o original, losi é losi né, top de linha
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 7:23 pm
Hj dei minha primeira volta pra valer no sakura D3
:) muito show gostei muito paixao a primeira vista pelo hobby
tipo no primeiro dia que andei nem foi pra valer foi so com a carga que veio na lipo
então nem contei mas hj rodei um pack completo muito show mesmo
tipo nao saiu nada em sim algumas coisinhas mas em si muito show depois de amanhan vou arisca a
um videozinho
tipo longe ainda de rada em pista demarcada mas gostei muito
agora tenho umas duvidas
na sua opniao, costume, pratica,
*foi mais dificil pra mim por causa da falta do one way
*pq inicio e dificil mesmo
*cs alto (vcs aconcelham a baixar o cs) ta original do D3
tipo alguem ai tem alguma opniao de como treinar, fazer uma marcacao +- um conizinho,
alguma coisa que alguem possa me ideiar
Baterias
outra duvida, sei que pra logas paradas os carregadores tem um modo de carga storang( sei la se e assim que escreve)
pra carregala de modo que nao force a mesma.
mas tipo se eu rodei hj pra rodar depois de amanhan ou daki ums 3 a 4 dias e aconselhavel o modo
storang ou garrega no normal mesmo
isso nao quero aprender com erro nao .
obrigado
e entrei de cabeca no hobby
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 7:58 pm
Registrado em: Ter Jan 15, 2013 9:06 am
Qualidade do chassi é boa ? ótima ? mahomeno ? huahsuahsuahsua
Lá Família 013
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 8:02 pm
Olha nao so uma pessoa pra fala com vc nao
tenho muito poucas horas de chao
mas gostei ta, acho que ta no intermedio de boa pra otima lonhe do marromenos
kkkk
gostei muitoooooooooooooooo
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 8:50 pm
foi difícil porque início é difícil, e porque com cs é ainda mais difícil
pra 3 dias pode carregar no modo normal
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 7:26 pm
Gente para nao abrir outro topico vau aqui mesmo
Hj rodei mais uma pack de bateria o negocio e o seguinte
no maio do pack +- 3.7 por celular tem horas que o carro para de responder os comandos
do radio eo esc fica com um led verde aceso
alguem sabe o motivo
logo depois de alguns segundinhos 5+-
volta al normal dinovo
ESC
Bullistorm 60A sensored (aquele rosa)
este
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224996
aguardo
ja tentei ler o manual mas ingreish nao e meu forte nao
obrigado
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 8:17 pm
Pode ser perda de sinal do rádio, aqui testei ele alguns packs sem esse problema, e ainda tem outro esc igual aqui que também não dá esse problema
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 8:27 pm
Vc ate que pode ter razao
mas em funcao do radio
tipo eu to a tres dias usando o carrinho escutando uma zuerinha, ce tem que ver
que coisa gostoza
assim o
piiii piiii piiii piiii piii piii piiii piiii piiii piii piii. nao para.
1 pack de bateria de 6000mah + piii piiii piii de low voltage do radio
sera que e por isso?
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 8:34 pm
e porque não carrega a bateria do rádio?
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 8:36 pm
E pq ela ta em um tal de oversea.... ta vindo ainda comprei na HK
num chego inda nao
to usando pilha num da pra nada, comessa da piii piii piii piii antes de um pack de 6000 acaba lol
demais
mas valeus
vou compra pilha nova amanham pra ver se e isso mesmo
obrigado
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 8:41 pm
outra coisa pra compartilha to gostando muito do carro
do combo adiquirido com nosso amigo fkot2006
e vou contra algumas coisas que houvi do sakura d3 que teria pecas frageis
nao sei onde eu li isto.
hj dei uma cadetada de lado com a roda trazeira no meio fio
a parada de regulagem do camber trazeiro agora fugiu nome
aquele parafuzo que tem uma rosca normal e um ainvertida ele ate empenou
desmontei a parte trazeira toda pra ve se algo mais tinha danificado
somente ele e as duas pecinhas de plastico do boll link
o resto tudo intacto
muito forte o conjunto.
Drift ta melhorando to conseguindo ter controle sobre o carro
cada vez gostando mais
e isso aí
Garagem
Sakura D3
Referencias
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2013 9:37 pm
é mentira que as peças são frágeis, não tem como ser mais robusto
só precisa colocar cvd ou one way alguma coisa que tire a vibração e o tensionador da correia, mais nada
