Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:07 pm
Criar novo tópico Responder  [ 676 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 46  Próximo
MensagemEnviado: Qua Out 10, 2012 7:22 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
206source escreveu:
Alguém me da uma luz e me diz o nome dessas ferramentas em português, e de preferência onde comprar no Brasil. é meu primeiro RC.
1.5mm hex wrench - Chave allen? Correto
2.0mm hex wrench - Chave allen? Correto
2.5mm ball driver - o que é? Allen Ball, mas pode Allen normal
4.0mm Philips Screwdriver - Chave philips normal né? Correto
5.5mm Nut Driver - Que é?
Chave canhao
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Qua Out 10, 2012 9:12 pm
206source escreveu:
206, naquelas lojas que te falei aqui em Bsb vc acha.
102 sul - VMautomodelismo
SIA - RCsuper
SIA - fwsuper
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 1:33 pm
Registrado em: Sáb Ago 27, 2011 10:20 pm
Images: 8
LuisMello escreveu:
Esta é a lista que ira liberar esta semana:
SAK-D103 C Hub For Sakura D3
SAK-D104 Knuckle For Sakura D3
SAK-D105 Rear Hub For Sakura D3
SAK-D108 Front & Rear Bulkhead Cover Set For Sakura D3
SAK-D109 Steering & Shock Tower Set For Sakura D3
SAK-D112 Linkage Set - Steel (25mm, 16mm & 52mm) For Sakura D3
SAK-D113 Swing Shaft D44mm For Sakura D3
SAK-D114 Low Friction Front Belt 138 For Sakura D3
SAK-D115 Low Friction Rear Belt 183 For Sakura D3
SAK-D116 Low Friction Center Belt 519 For Sakura D3
SAK-D117 Gear Box Shaft Set For Sakura D3
SAK-D118/PK Motor Plate For Sakura D3
SAK-D119/PK Aluminum Post (M6X23) For Sakura D3
SAK-D120/PK Solid Axle For Sakura D3
SAK-D121 30T Pully For Sakura D3
SAK-D124/PK Oil Shock Bottom Cap (4pcs) For Sakura D3
SAK-D125/PK Oil Shock Upper Cover (4pcs) For Sakura D3
SAK-D127 Shock Shaft (4pcs) For Sakura D3
SAK-D127U Damper Shaft Titanium Coated For Sakura D3
SAK-D129 Plastic Spare Parts A For Sakura D3
SAK-D130 Composit Main Chassis For Sakura D3
SAK-D131/FRP FRP Upper Deck For Sakura D3
SAK-D319 Titanium Gear Box Shaft Set For Sakura D3
Atenciosamente
Luis Mello
luis, conforme for aparecendo os ups, avisa aqui pro pessoal , valeu meu amigo, t+ .
GARAGEM:
SC8.2 VE ( CANHÃO )
STAMPEDE GRAVE DIGGER ( POCOTÓ )
DRX VE CONVERTIDO ( VIDA LOUCA )
XRAY T2 DRIFT ( ACELERO NA CURVA )
Que Deus Abençõe a todos.
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 1:48 pm
haylander2011 escreveu:
LuisMello escreveu:
Atenciosamente
Luis Mello
Ja estou com uma ordem de compra de muitos desses itens.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 3:43 pm
Registrado em: Ter Out 26, 2010 3:48 pm
LuisMello escreveu:
Ola
Para testes eu ja removi o pino da polia, nao sofreu dano algum, só usar algo com um diametro um pouco menor, chave 1,5mm por ex.
Ja estou para receber algumas peças de reposiçao e esta semana ja começa a liberar mais algumas peças de reposiçao na fabrica.
Atenciosamente
Luis Mello
Luis,
Quando vc terá as polias com parafuso para trocar por essas de pino?
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 3:45 pm
dmsmartins escreveu:
LuisMello escreveu:
Ola
Atenciosamente
Luis Mello
Luis,
Olha, ja tenho um pedido feito na semana passada, e um novo pedido com essas peças novas, nos dois pedidos eu pedi as polias, inclusive para mudar o CS para 1.5.
Como ainda nao foi enviado, nao tenho como saber a data que vai chegar, mas assim que despacharem, chega em 7 dias na minha mao.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 6:05 pm
Registrado em: Sex Jun 08, 2012 6:40 pm
Ola Luis Mello, tudo blz? Moro em Fortaleza-ce e tenho um amigo daqui de Fortaleza que se chama Marcelo que comprou um Sakura D3 CS SPORT 1/10 Drift Car e me falou que o contato seria você. Bom, estou querendo comprar um também e gostaria de saber como faço pra comprar, formas de pagamento e tals. Fico no aguardo.
Darlan Sales
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2012 6:20 pm
Darlan escreveu:
Darlan Sales
Acho que foi vc que estrou em contato pelo e-mail da loja, ja respondi.
Atemciosamente
Luis Mello
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sex Out 12, 2012 12:43 pm
Registrado em: Sáb Set 08, 2012 11:49 am
Liguei na loja da feira 150 pila pra montar. e lá nao vende as chaves, fui em outra loja uma chave custava 70 pila :machado: . Ai fui na feira da cidade aqui achei o jogo de chaves uma maravilha, contanto que uma chave durou um parafuso. :rip:
Comprei uma chave allen tipo L e vou sofrer e ve se monto aqui. :| Eu ia soldar ela num ferro mas meu velho disse que não rola soldar ferro com aço.
Meu setup: 3Racing Sakura D3 CS Drift
MensagemEnviado: Sex Out 12, 2012 5:40 pm
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 8:01 pm
Images: 9
LuisMello escreveu:
Shiryu escreveu:
jonnii escreveu:
eu tenho os dois modelos montados...
vou falar pra voces que ainda nao consegui drifar legal com o d3 cs... agora com o zero s... ja to dominando.
hum nao tem nada aver com o outro. .finalidades totalmente diferent...
o meu eu tambem diminui um pouco do sterso e ficou bom nao treme tanto...
para piso bem liso vai tranquilo o problema é quando anda em piso um pouco aspero
ai treme bastante mesmo...
shyriu brother a do meu sakura zero tambem fez isso... ai percebi que montei um pouco errado a regulagem
ai ficou um pouco atravessado o diff... ai girou um pouco apertado e torto, consequentemente alisou
a correia.. intao acertei certinho a regulagem troquei a correia e ta zera agora.
Bom, agora já foi, tenho que ver onde eu consigo outra correia! ja estão vendendo as peças para o d3?
Uma coisa que eu não gostei muito nesse chassis é que se vc precisa mudar alguma peça ou para fazer uma regulagem é uma mão de obra danada para desmontar. Pensei em diminuir a relação do cs, mas eu fiquei com medo de estragar o eixo das polias na hora de trocar.
Ola
Atenciosamente
Luis Mello
Sobre a correia eu consegui arrumar uma de 141mm e adaptar, mas as polias eu não consegui remover de jeito nenhum.
Fiz um monte de mudanças no meu chassis e abaixei um pouco o cs, deve estar perto de 1,6 por ai... consegui por o oneway de um ta05 que eu tinha, mas sai para viajar agora nesse feriado e nem sei como ficou o carro pois nao testei ainda!
MensagemEnviado: Sex Out 12, 2012 6:48 pm
Shiryu escreveu:
No meu face tem um video de como remover os pinos.
http://www.facebook.com/luiscmello
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 12:56 am
LuisMello escreveu:
Shiryu escreveu:
Não achei :mrgreen: ! posta no youtube.
Nossa terminei a página 4. "fabriquei" umas chaves allen na lixa agora tá de boa pra montar :twisted: . Mas passei o dia distraído, amanhã vou ver se termino.
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 1:03 am
206source escreveu:
LuisMello escreveu:
Shiryu escreveu:
Pronto, fiz download do face e postei no youtube.
Colocar pino
http://www.youtube.com/watch?v=fN3AD1n2C2A
Remover pino
http://www.youtube.com/watch?v=0ioGoGLl9oc
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 4:35 pm
Luis, que ups vc já tem disponível aqui no Brasil?
MP para ti...
Marcelo
MensagemEnviado: Sáb Out 13, 2012 4:41 pm
Marcelo Campos escreveu:
MP para ti...
Marcelo
A 3R nao liberou nenhum UP, entao nao tenho nenhum.
Até o momento só liberou peças de reposição, mas ainda nao recebi.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
