Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:12 am
Criar novo tópico Responder  [ 46 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jul 22, 2013 8:56 am
RodrigaoGTI escreveu:
The Toyz ja comprei, os outros dois não, mas todos são conhecidos ....
Vc já foi taxado nela ?
Vou fazer algumas compras e quero saber ....
Serão todas de baixo valor pra não chamar a atenção.
Abços
MensagemEnviado: Qua Ago 28, 2013 7:08 pm
Bom ....
Comprei alguns jogos de rodas e pneus pra drift ....
Vou testar e depois posto as impressões!
A principio não mudarei nada na suspensão ...colocando os "turnbuckles" de aluminio regulaveis.
Abços
MensagemEnviado: Qua Set 11, 2013 6:17 pm
Bom ...
O Ken Block adora andar de lado ! Ele é nato nisso !
coloquei rodas maiores e com offset mais largo e o bichinho manda bem ....
Quem não manja muito sou eu e venho aprendendo bastante a drifar.
Uma coisa que achei estranha nele e que ele nao joga muito de lado. Acho que isso se deve a falta de regulagens que os drifts possuem. Sem dizer que ele é bem menor que os 1/10 !!!
To curtindo demais.
Quando cansa .... Pego minhas rodas mistas (originais) e faço uns powerlides .... hehehehe
Quando cansa isso começo a andar com rodas de borracha mesmo .... Ai fico que nem uma baratinha loka rodeando todos em alta velocidade!!!!
Mto da hora esse carrinho...... Pau pra toda OBRA !!!!
Abços
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 4:16 pm
Registrado em: Dom Abr 08, 2012 1:42 am
Images: 13
amigos
estava pensando em colocar um esc de 60a da trackstar para andar de 3s, pra nao arriscar com o esc original!
o que acham?
att
GARAGEM:
TRAXXAS RUSTLER VXL (Velocidade Extrema!)
TRAXXAS MUSTANG BOSS VXL (Chodó/Drift)
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 4:51 pm
hum ....
Acho que vai de boa .... Mas vc vai detonar o chassi ....Ele e todo de plastico. e provavelmente vc terá que adaptar ..
Eu comprei uma 3S pra colocar no meu... So que o meu tem up de cooler ... (coloquei um da INTEGY) ele é duplo ...pega o motor e o ESC...
Tive olhando e ele ta rodando frio mais de 1 hora ... Coloco 2 baterias em paralelo e ando até acabar.
Abços
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 6:50 pm
Registrado em: Sáb Out 17, 2009 12:24 am
Pode colocar 3s brother, sem medo.... apesar de ser de plastico, as peças são muito resistentes ... o meu só rodava de 3s, inclusive, cheguei a trocar o montante do motor e coloquei motor de 1/10, um 9T 4300kv. Ficou muito bom e nunca quebrou nada ....
Como diria Jack O Estripador "Vamos por partes".
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
FW-05 EP milagres acontecem
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 7:01 pm
AEee Mto bom ouvir algo de quem ja o fez ... heheheheh
Ideias macabras vindo !
Da pra manter a mesma relação ? Ele deve virar um foguetinho ....
Ja vi várias pessoas falando que o ESC derrete ... Que nao aguenta ...
Abços e valeu Rodrigao.
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 4:23 pm
Images: 13
rodar eu sei que roda de 3s no esc original, mas nao to afim de correr o risco de queimar ele rsrs, se eu comprar um trackstar vai de boa né?
li que o motor anda de 3s de boa...
att
GARAGEM:
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 8:26 pm
CarlosDC escreveu:
att
Bom ...
O meu tem up de cooler ... (coloquei um da INTEGY) ele é duplo ...pega o motor e o ESC...
Tive olhando e ele tá rodando frio mais de 1 hora ...
Vamos ver quando a bateria chegar ... Se chegar pois a HK ta dando pra trás !
Abços
MensagemEnviado: Seg Nov 04, 2013 6:55 pm
Bom,
Bateria chegou e to feliz de ver um foguetinho .... heheheh
Ele não esquentou.... Porem no dia tava bem frio.
Em compensação ...haja pneu !
Abços e vamos postando as impressões !
MensagemEnviado: Seg Jan 13, 2014 5:31 pm
A baguioooo voaaaa
TEm ate o efeito ballooning.... E olha que os pneus estão bem colados .... Ele destraciona demais ...
A peça TRA7033 tem que ser trocada pelo de aluminio/ferro TRA7033X ..sei lá ...elas quebram muito !
Agora bora comprar os turnbuckles de alumínio .... porque os de plastico estão todos folgados
O servo estourou tambem ...acho que foi por fadiga de material ...vou manter o original ...ja comprei os reparos !
Abços
MensagemEnviado: Qui Jan 30, 2014 5:56 pm
Galera,
Em testes que vem sendo feito os material ta aguentando bem, porém quando vc atola o dedo até as ventoinhas (sao duas) deixam de funcionar ...
Puxa energia demais !
Mas ta um foguetinhoooooo ....da hora..
Abços
MensagemEnviado: Qua Fev 26, 2014 4:21 pm
Galera ....
ANDANDO DE 3S e dedo ATOLADO
Trazendo todos os turnbuckles de aluminio .... Os meus estao só o pó !
O carro nao fica em linha reta nem a pau ... E muita potencia ..... Ele destraciona muito e isso com pneus de borracha
Com os pneus dele originais o carro fica gostoso porem capota demais acho que por conta das folgas ....
Como drift ele fica impossivel de guiar ... :(
Assim que chegarem e eu montar posto as impressões !
Abços
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 8:48 am
Registrado em: Qua Fev 26, 2014 2:21 pm
Gente para colocar duas lipo em paralelo.. Preciso alterar alguma coisa..
alguem conhece alguma loja que altera a configuracao... Para ele correr mais..
tenho um Ken Block 1/16
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 9:07 am
Amigo tem vários tópicos falando...
Mas se vale uma dica, originalmente ele tá no limite andando com a bateria 3S.
Vc ainda pode mudar a coroa/pinhão e há quem mude o motor /esc. Tem.ainda.a.opção de dar um.grip na slipper clutch. Eu particularmente tô muito satisfeito com o meu.
Pra colocar duas lipos em paralelo e só comprar o cabo. Não precisa alterar nada. Só tome cuidado pra não compra o cabo pra andar em serie. Vc vai torrar o esc.
O carro vai ficar mais pesado com duas baterias e isso diminui a potencia.
Abços
Enviado do meu Xperia ZQ usando Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 56 visitantes
