Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:11 am
Criar novo tópico Responder  [ 41 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2009 11:02 pm
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 3:44 pm
VinyyTuning escreveu:
Mercyless escreveu:
Depois você reclama quando falo que você é preguiçoso...
viewtopic.php?f=17&t=431&hilit=one+way
Em vez de reclamar, explique moço!
Acrescente algo ao fórum, mas não copie do dicionario e cole aqui ok?
Quando a sua dúvida não tinha uma resposta fácil aqui no fórum eu respondi muito bem, não se lembra? viewtopic.php?f=17&t=11704
Agora, que tal procurar um pouco antes de perguntar?
Fica muito melhor pro fórum que fica menos poluido e pra você que ao procurar acaba achando mais coisas interessantes e aprende mais!
Reborn to be wild
MensagemEnviado: Qua Jun 03, 2009 11:07 pm
Mercyless escreveu:
Mercyless escreveu:
Quando a sua dúvida não tinha uma resposta fácil aqui no fórum eu respondi muito bem, não se lembra? http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=17&t=11704
Oooooooo se lembro, foi o único post válido seu que eu vi no fórum, mas não vem ao caso. Fiz questão de entrar em seu perfil e ler cada post seu.
Qualquer coisa e algo contra mim amigo me mande uma Mp ok?
O tópico é do nosso amigo que tem umas duvidas e estamos aqui para saná-las conforme esteja ao nosso alcance ok?
Quanto ao fórum poluido, antes com duvidas de Rc do que com receitas culinárias... :machado:
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 6:06 am
RCCRAWLER escreveu:
nunca testei, so pensei um pouco e achei que seria melhor
opa brow...blz ? ? ?
então....pra que blocar ? ? ?
eh uma pergunta frequente em relação a drifting.....vou tentar explicar o pouco que sei....
normalmente blocando o diferencial perde-se um pouco de aderência....
porisso para se obter uma derrapagem de angulo melhor ( ou sair mais de trazeira )
costuma-se blocar apenas os trazeiros
e quanto a usar ou não one way na frente.... vai de cada um....
tem gente que prefere usar balldif bem livre na dianteira
tem uns que blocam os dois ( experiencia prorpia...não fica bom )
Meryless....entendo o seu ponto de vista mas.... menos strees brow....kkkk
Vinyy.... repare que mesmo que meio bronqueado ele apresenta uma resposta.....kkkkk
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 12:48 pm
Registrado em: Ter Mai 12, 2009 9:54 pm
Tudo bem, mais como faço o bloc do diff?
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 7:03 pm
thiagorj escreveu:
qual a marca e modelo do seu chassi ? ? ?
se for balldif eh só apertar o parafuso ( que fioca dentro do dif )
se for de engrenagem.... acho que tem um tuto.... não lermbro onde....
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 9:17 pm
se for de engrenagens é so abrir e encher de cola quente ou cola de silicone
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 9:56 pm
o meu esse ai do hobbydelivery
HBX - chassi identico ao TL-01
http://www.hobbydelivery.com.br/hobby_l ... G%20-%20ELÉTRICO%201/10%20COMPLETO%20-%20PRONTO%20PARA%20RODAR%20(AMARELO)
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 10:19 pm
Registrado em: Seg Abr 20, 2009 8:30 pm
Thiago, o modo mais facil é você abrir o diff e ver..
Como nossos amigos RCCRAWLER e bolinha10 falaram..
Ai você vendo como ele é por dentro, ja sabe o que fazer.
No caso de ser de engrenagem e enxer de cola quente, parece ser estranho, mas é assim mesmo! Joga cola quente ali dentro e "bloca" tudo mesmo!
hehehehee
Eu particularmente acho melhor silicone que depois para tirar é mais facil, e antes de blocar os 2, bloca 1º o traseiro e testa, porque acho que só o primeiro blocado é melhor.
HPI Sprint 2 Sport DRIFT - Nissan 350Z
Yokomo Mr-4tc Drift - Toyota Soarer
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 10:30 pm
O meu diff é de engrenagem e travei com pedaço de fio elétrico, deixei bem travado, e limpei toda a graxa pra não acontecer da "trava" deslizar dentro do diff, esse é o conceito, se quiser soltar é só desmontar e engraxar novamente.
Olhem como eu fiz :
MensagemEnviado: Qui Jun 04, 2009 10:38 pm
Mas ele não mexe nada mesmo?
Porque se tiver folgas ele vai "amassando" os pinos
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 5:50 am
o pessoal usa tbm eh....
dentro do dif tem 3 pinhões....
retire um e coloque entre as outras 2....
ou seja.... vai ficar os 3 pinhões do mesmo lado do dif....
tinha um tuto.... não to achando.....
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 10:25 am
bolinha10 escreveu:
Fui ! ! !
Eu tentei fazer isso, mas ao colocar a engrenagem de cima da "tampa" do diff, ficava mais alto, não dava pra fechar.
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 10:52 am
esse de mudar uma engrenagem de lugar acho que nao da pra fazer em todos RCs
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 2:09 pm
No meu eu usei esse aqui:
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=2375&p=16958&hilit=diff+de+engrenagem#p16958
by Cold
Mais tambem tem esse ai que nosso amigo Fabio falou:
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=10570&p=105008&hilit=diff+de+engrenagem#p105008
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 8:13 pm
beleza abrirei o diff e verei quais procedimento vou usar abraços a todos que me ajudo ate agora
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 58 visitantes
