Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 117 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
MensagemEnviado: Dom Out 28, 2012 9:48 pm
eu uso um jogo desse:
http://www.r2hobbies.com/1-10-rc-car-ru ... -4pcs.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Ter Out 30, 2012 8:16 pm
Registrado em: Qui Abr 26, 2012 7:44 pm
jonnii escreveu:
galerah.. entrei pra esse club dos sakura tambem..
achei muito bom o custo beneficio.. e comprei um kit da rcmart...
o mais legal de tudo foi issoo aiii deem uma olhadinha...
Data Local Situação
03/08/2012 13:59 CEE CURITIBA SUL - CURITIBA/PR Entrega Efetuada
03/08/2012 10:16 CEE CURITIBA SUL - CURITIBA/PR Saiu para entrega
01/08/2012 09:40 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL PARANA - CURITIBA/PR Conferido
Recebido/Brasil
29/07/2012 16:10 HONG KONG Encaminhado
Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL
26/07/2012 15:52 HONG KONG
MENOS DE 10 DIAS ISSO EU NUNK VIII. KKKKKKKKKK..
sem taxar ainda...
intao esse novo chassi ja ta dando alegria antes de andar..
estou montando agora... o danado assim que terminar posto fotos...
Po isso que é sorte estou esperando o meu chegar mais até agora nada hehe
ta sendo facil de montar ?
While for some it is the end of the line for me is where the fun begins!
MensagemEnviado: Qui Nov 08, 2012 9:42 pm
Registrado em: Dom Set 18, 2011 10:58 am
Opa !!! alguem aqui do tópico jah fez as devidas mudanças ??
Para eu terminar o meu , só falta os dois pulleys dianteiros , que chegam na semana que vem...
por enquanto não to gostando, fico muito foda de drifar com ele...
alguem ai tem video de um sakura zero s com o CS identico do topico?
Minha relaçao está 38t , 19t dinateira e 19t , 30t traseira isso dá 1.27 de Cs ...(jah não era para ficar bom?)
À Males que vem para Bem! ou NÃO!
MensagemEnviado: Qui Nov 08, 2012 10:05 pm
Registrado em: Sáb Abr 03, 2010 8:33 pm
E ai Hans beleza?
então eu to usando o CS do tópico 1.62, e realmente é muito foda de contolar, pra ajudar a melhorar uma dik é dar aquela lixadinha nos "bracinhos da direção" pra aumentar o angulo de esterço.
Mas realmete CS é um negocio foda, voce acelera ele gira e dai voce freia ele gira mais ainda, mas daqui a pouco ja começa a entender a ideia. O meu maior problema e inverter a direção do drift (tipo to fazendo um curva pra direita e na hora de virar pra esquerda sempre rodo) mas ja to melhorando um pouquinho, mas realmente tem que anda muito pra começa a controla.
Bem vai brinkndo ai, essa semana posto umas fotinhos do meju pra galera v
Abraço e boa sorte ai
TC6 - TrackStar 7.5T - 50/50 - Nissan GT-R -COLT
Sakura S - TRACKSTAR 7.5T - CS1.62 - Subaru Impreza 2010 -HPI
DEVILDRIFT R2 - X-Car 5.5 T - 50/50 - Toyota Supra -COLT
SAKURA S original (dá muié) - Bulletstorm 9T - 50/50 - CAMARO 2010 - HPI
MensagemEnviado: Qui Nov 08, 2012 10:13 pm
E ai galera, aproveitando que eu to sem sono e to dando um trato na caranga.
Qual amortecedores e oleos voces estão usando nos SAKURA?
O meu sumio uma mola e os outro amortecedores que tenho aqui são tudo de 15mm de largura e fik largo no amortecedor original do sakura.
Dai tava dando um olhada na RCmart e estou na duvida de 2 mordelos:
Original de aluminio da 3Racing (vem apenas com 1 set de mola)
http://www.rcmart.com/3racing-sak48pk-5 ... _1419_1467
ou
Esse da 3Racing tambem ta com o mesmo preço (Vantagem que esse vem com set com 3 molas)
http://www.rcmart.com/yeah-racing-dp100 ... th=389_390
Bem galera, valeu pelas ajudas que espero receber e assim que tiver uma diks ja vou encomenda.
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 4:15 pm
Eu uso oleo 500 nos quatro amortecedores.
MensagemEnviado: Sex Nov 23, 2012 12:08 pm
Registrado em: Sex Out 21, 2011 7:19 pm
Blz galera, estava lendo esse tópico e vi que o Fanfarraum colocou CS no HSP, tenho um HSP e queria saber como coloco CS nele, já procurei e não sei qual peça serve para o HSP , Fanfarraum pode me ajudar?
MensagemEnviado: Sex Nov 23, 2012 5:38 pm
E ai beleza Roca!
então, eu usei um kit da yokomo:
http://www.rcmart.com/yokomo-d051-gear- ... 95_746_407
ele é praticamente igual, para colocar o eixo do dif que vai o dogbne tem que lixar os batentes do eixo para que possa encaixar os rolamentos e tb tem que tirar as travinhas da caixa do diff que servem de batente para o rolamento. +- isso, mas essa é a parte facil pois não precisa de mais nada alem do que um estilete.
Agora vem a parte dificil, aquele eixo que vai presa a engrenagem do motor, a ponta que vai a engrenagm do dif tem um diametro menor que o da engrenagem e dai ela fik meio presa só, dai o ideal é pedir para alguem que tenha um torno fazer uma replica com o encaixe maior, esse é o metodo legal. O metodo mais facil é fazer uma "buxa" de durepox que tb funfa (essa foi a gambi que eu fiz).
Bem eu tenho o kit da yokomo aqui ainda, se quiser uns 40 reais mais frete é seu.
Fica ai a dik e caso precise de mais alguma dik ou fotos me fala que tento tirar.
abraço
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 10:03 am
E ai galera beleza?
Como anda o SAKURA do pessoal eihn, ou melhor o povo ainda tem o SAKURA!!, havia prometido a um tempo atrás mas só agora consegui descobrir com posta lgl as fotos, segue ai umas fotinhos do meu SAKURA!
Cambagem -6°
Adaptação para esticador de correia traseira
Com a bolha do Subaru
Agora uma duvida, alguem ai ja montou o Steering do TEH no sakura?, estava dando uma olhada e como estou querendo subir o CS ou virar um RWD estou precisando de mais esterço e fuçando no CSjunkies achei um tópico onde o cara montou o KIT do TEH no SAKURA. Ja comprei as peças apenas esperando chegar e dai vou atualizando o tópico.
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 12:26 pm
Muito massa seu Sakura! Uma pergunta, esse motor da trackstar é bom?
Qualifiçaçoes:
viewtopic.php?f=3&t=37706
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 1:16 pm
E ai beleza rickremers.
então eu estou com esse motor a +- 1 ano (no sakura) e tenho um instalado no meu TC6 tb, ambos de 7.5T, e ate o momento eles estão me servindo muito bem, e dentre os modelos da hobbyking ele é um dos mais baratos, e a melhor parte que são sensored!
Bem se está em duvida sobre compra-lo pode ficar tranquilo que o motor é muito bom pelo preço, ja tive os 3 motores da HK, o turnigy o X-car e esse da trackstar, qualquer um deles são muito bons.
Abraço e qualqeur duvida só pergunta
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 5:20 pm
Legal...eu ja tive um combo da x-car também, gostei do desempenho mas quando fui abrir o motor pra limpar, um dos três parafusos roçou façinho. Ta chegando pra mim um combo da trackstar 2100kv 1/8 / esc 120A pra minha e-revo. Vamos ver a qualidade. E daqui uns tempos vou comprar um combo 8.5t ou 7.5t para meu sakura d3 que está chegando tbm. Daí vou tirar minhas conclusões se pego trackstar ou outro.
Qualifiçaçoes:
