Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 10:46 pm
Criar novo tópico Este tópico está trancado. Você não pode responder ou editar mensagens.  [ 21 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mar 27, 2013 7:24 pm
Images: 1
Galera do rc drift venho por meio desta convida-los para o campeonato de rc drift que será realizado no dia 9/6/2013,no salão Geju,bairro Jardin Utinga Santo Andre SP!!!
Conto com a presença de todos para que possamos realizar mais um evento legal e fazer novas amizades!!!
Quem estará fazendo esse evento é o pessoal da slow freaksque faz parte de um time do Japão que tem ja uma galera no Brasil que anda de rc drift!!!
Eu e meu time também estaremos presentes no dia e ajudando com campeonato...
1º CAMPEONATO SLOW FREAKS BRASIL
É com muita alegria e empolgação que venho convidar todos a participar do nosso 1º campeonato de Drift no Brasil!
Estamos trazendo diretamente do Japão os melhores traçados e melhores formatos de campeonato, algo que nunca aconteceu no Brasil antes, mas pra isso tudo ser um marco na história do RC DRIFT, precisamos fazer isso acontecer, contamos com a presença de todos!
Teremos prêmios para os primeiros colocados, sorteio de brindes, para todos os presentes no local, e muito mais galera!
O preço da inscrição será de:
R$30,00 reais para a GYMKHANA
R$40,00 reais para a GYMKHANA e *BATALHA ( neste preço está incluso um jogo de pneus NOVOS para serem utilizados no campeonato)
*quem for participar apenas da BATALHA o preço é de R$40,00 reais.
LOCAL e HORÁRIO:
A partir das 09:00 hrs
Gremio Esportivo Jardim Utinga
Av. Martim Francisco, 1946
Santo André - SP
O campeonato será dividido em duas partes: GYMKHANA e BATALHA
GYMKHANA
Como alguns ja devem imaginar, será montado um traçado com alguns desafios e obstáculos a serem superados, neste campeonato o que conta é a sua habilidade e afinidade com seu RC. Nesta modalidade não haverá exigência de pneu específico, você poderá usar o que achar melhor, o importante na GYMKHANA é participar e se divertir!
BATALHA
Aqui é onde o RC DRIFT separa homens de meninos, haverá exigência de pneus (pneus que você GANHARÁ no momento da inscrição), todos os participantes OBRIGATORIAMENTE terão que utilizar o pneu do campeonato.
O formato da batalha basicamente será dividido em duas partes:
-APRESENTACÃO: cada participante terá direito a duas voltas:
-A primeira será apenas reconhecimento
-A segunda será a volta em que os juízes utilizarão para pontuar.
-BATALHA: Aqui os pilotos classificados na apresentação, terão seus nomes sorteados para a formação das chaves, formadas por 2 participantes. Assim terão direito a duas voltas cada participante da chave ( 2 voltas saindo na frente e consequentemente duas voltas acompanhando o adversário), totalizando 4 voltas por chave, na segunda de cada volta será realizado o julgamento, os pilotos que vencerem as chaves participarão de outras chaves com os outros pilotos vencedores e assim sucessivamente até a chave final.
REGRAS:
GYMKHANA:
- Cada piloto fará sua volta individual, cada passagem pelo local indicado, obstáculo vencido ou meta alcançada resultará em pontos, podendo eles variar de 1 a 5 conforme precisão da manobra.
-O piloto começará o trajeto somando pontos, em um eventual erro, batida ou semelhante o ponto não será computado mesmo que o tenha feito (não afetará pontos já ganhos no trajeto), e recomeçará a serem somados assim que começar novamente o trajeto de onde ocorreu o erro.
-Em caso de problemas mecânicos de qualquer natureza, seja na parte elétrica, mecânica ou até mesmo com o piloto, o participante terá o tempo de 5 minutos para casos simples, ou o limite máximo de ser o ultimo a realizar o trajeto. (aprovação sujeita a intervenção dos jurados)
-No caso de problemas técnicos a pontuação do participante é automaticamente zerada, e será contada apenas a pontuação da segunda volta.
-Caso o participante não volte a participar, poderá escolher entre participar do ranking com a pontuação acumulada até o momento, ou ser excluído do ranking
BATALHA:
-Apenas será permitido o uso dos pneus que os participantes receberão no momento de sua inscrição.
-Em caso de problemas técnicos valem as mesmas regras da GYMKHANA
-Na segunda parte, no momento de duelo, o participante que bater no adversário fazendo com que o mesmo perca o trajeto, linha de curva ou prejudique o andamento, perderá pontos (esta regra não vale para voltas de reconhecimento).
-No caso de empate, teremos a "MORTE SÚBITA", em que teremos apenas 2 voltas (sem a volta de reconhecimento) e assim esta poderá se estender até haver desempate.
-O RC DRIFT assim como o Drift de carros 1/1 é julgado pelo ângulo de curva, velocidade, estilo, e linha do traçado. No caso de duelos, pela distância de um adversário para o outro, sendo assim, além dos pontos ganhos por passar em locai determinados o participante terá pontos somados por seu estilo de pilotagem, fluidez, velocidade e contra esterço.
CONTRA ESTERÇO: como na batalha participarão tantos modelos com transmissão 50/50 (original), quanto modelos com transmissão alterada (contra esterço). O contra esterço somará pontos no resultado final, pontos esses que podem variar* de 0 a 15% do resultado final.
*A variação na porcentagem de pontos do contra esterço será feita com base na precisão da manobra, será avaliado também, se o participante mantém constante o esterço e o ângulo de esterço. (Então, não havendo fluidez, o percentual adicional não será agregado na pontuação final).
Assim como o DRIFT real, o RC DRIFT é julgado com base em regras pré estabelecidas, porém como um esporte que prima pela beleza, perfeição e fluidez das manobras, e não somente por pontos marcados ou velocidade, o piloto que cumprir as pontuações marcadas e não fazer uma volta limpa, fluida e precisa, poderá não ter a mesma pontuação que um adversario que cumprir os mesmos requisitos porém com uma volta mais fluida e precisa.
As notas de cada participante e o vencedor de cada duelo serão revelados assim que a volta for concluída
(Caso queira se inscrever antecipadamente, enviar uma mp, confirmando a presença, com o seu nome, modelo do chassis, e e-mail para contato)
Lista de pilotos confirmados:
Para mais informações pergunte por aqui ou entre em contato pelo e-mail:
ygormoura@yahoo.com.br
Galera pra quem ainda não conhece, ou não lembra, olha o endereço ai.
Avenida Martim Francisco nº 1946 Santo André, na Praça Antonio Ferreira Silva.
Salão de festas GEJU
ACE´S RC DRIFT TEAM
Tamiya TB03,novak slydr 6.5
Comunidade RC DRIFT
Editado pela última vez por D.K. em Sex Abr 12, 2013 6:37 am, em um total de 13 vezes.
MensagemEnviado: Qua Mar 27, 2013 7:37 pm
Registrado em: Seg Dez 31, 2012 2:46 pm
Maravilha,,tô lá já,num sei se participando,,mais tô lá!
MensagemEnviado: Qui Mar 28, 2013 8:24 am
Registrado em: Ter Mai 01, 2012 3:00 pm
Esse fds já estarei de brushelles. ALELUIA KKK Agora vamos treinar!!!!
Rodrigão quanto vai ser $$ ??
[|__|##SS##|__|] Opala: da elegância a ignorância em apenas 5 segundos!
=D
Bolha Opala SS 1976
REDCAT-Lightning EPX DRIFT 1/10
Motor 10T , Esc Trackstar 60A Até 3S
Kyosho DST "Convertido"
Combo 1/8 - 2000Kv Esc 150A até 6S
MensagemEnviado: Qui Mar 28, 2013 1:04 pm
Registrado em: Ter Jan 15, 2013 9:06 am
To dentro, agora tenho q treinar e montar um setup bacana, quais as regras do campeonato ? qual vai ser o limite da power do motor ? qual pneus usar ?
Lá Família 013
MensagemEnviado: Qui Mar 28, 2013 7:59 pm
Quem me dera participar... sou de minas aqui ninguém anda, mas quem sabe eu nao arranjo uma reuniao ai em sp nessa data e apareco ai pelo menos para ver rsrsrs
MensagemEnviado: Sex Mar 29, 2013 2:16 am
Registrado em: Sáb Out 17, 2009 12:24 am
teamfalken2 escreveu:
Motor é livre brother, só os pneus q todos usarão o mesmo tipo, e q sera dado para os pilotos q c inscreverem para participar, e regras, parece q tera perseguição e por pontuação, mas depois o pessoal q ta organizando vai dar mais detalhes.
Alex valor ainda não sabemos, sei q o local para podermos utilizar temos q locar com antecedencia, mas ainda não divulgaram valores.
André, em minas tem uma galera q anda sim, mas em BH, não sei c vc esta perto, mas o pessoal tem um perfi no Face e ja postaram algumas coisas aqui tbm, chama Fusion Star Drift Team, e o pessoal parece q ta firme e forte no drift lá .....
Abrçs
Como diria Jack O Estripador "Vamos por partes".
Brinquedos
Associated SC8
Yokomo DRB Overdose
HPI WR8
Tamiya TT01
FW-05 EP milagres acontecem
MensagemEnviado: Sex Mar 29, 2013 12:17 pm
Pois é so bh.... é mais fácil ir pra sp q BH
MensagemEnviado: Sáb Mar 30, 2013 8:06 pm
Show Rodrigão !!!
Vamos aguardar então mas to dentro heim.
Amanha vou no paço, quem sabe batemos mais um papo por lá !!!
Abç
=D
Bolha Opala SS 1976
MensagemEnviado: Dom Mar 31, 2013 2:43 pm
Registrado em: Dom Abr 05, 2009 5:10 pm
Que maravilha!!
Qual pneus deve usar?
www.eppower.com.br
MensagemEnviado: Dom Mar 31, 2013 11:34 pm
Registrado em: Seg Nov 05, 2012 9:09 pm
Qnto$$ ?
MensagemEnviado: Seg Abr 01, 2013 1:42 am
Images: 1
Desculpa nao responder nada por enquanto estou esperando retorno do Ygor e do Hideki 1º pra acertar o que será usado e o que será de premiação , vai acompanhando que logo devo ter alguma resposta ok!!!
ACE´S RC DRIFT TEAM
Comunidade RC DRIFT
MensagemEnviado: Seg Abr 01, 2013 9:27 pm
tranquilo, a gente vai falando, mas mantem a gente informado par adarmos as confirmações... dia 14 estarei no geju ai podemos trocar uma ideia
MensagemEnviado: Qua Abr 03, 2013 12:25 am
Registrado em: Sáb Fev 09, 2013 10:12 pm
aí André, semana que vem começamos andar aqui em Uberaba hehehehe
só falta mais um carro chegar, seremos no total de 4 carros de início... assim que pegarmos um pouco as manhas, entro em contato pra andarmos ahsuashusahuash
90% de chance que estarei na inauguração da pista de arrancada do Berlandia, podíamos encontrar lá heim!!!
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 10:21 pm
Registrado em: Qua Abr 28, 2010 9:05 am
euuu estarei presente participando...pode confirmar meu nome
Kyosho Inferno GT2 MMM
Savage flux + 6s
Ofna Nexx 10sc + Mamba monster 2650kv + 4s
Team Magic E4rs + 6000kv + 2s / 3s
MensagemEnviado: Qui Abr 11, 2013 12:12 pm
Registrado em: Seg Abr 11, 2011 4:19 am
Images: 3
Galera, dia 14, vamos passar mais detalhes!
Mas já adianto que teremos brindes, premiação e td mais!
E adianto tbm que teremos algumas surpresas boas!
Abrs!
SlowFreaks & MadSkill
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 1 visitante
