Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:50 pm
Criar novo tópico Responder  [ 115 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Próximo
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 9:22 am
Amigos,
Vamos com força total a mais uma edição do Campeonato Galpas Racing 1:28 ano 2011!!!!
Neste ano tivemos algumas alterações no regulamento geral das provas, o que deixou mais emocionante e organizado para todos e principalmente para nosso Diretor de Prova 2009 ~ 2090, Sr. Doug01n....eheheh...
Segue abaixo o novo regulamento e datas das etapas, bem como brieffing de cada etapa.
GALPAS RACING 2011
REGRAS E REGULAGENS
Categorias:
2WD – Motor 70T
1- Modo de Corrida:
Etapas
- 10 etapas com início em fevereiro e término em novembro de 2011.
Datas:
- 1° etapa – 24/02/2011
- 2° etapa – 31/03/2011
- 3° etapa – 28/04/2011
- 4° etapa – 26/05/2011
- 5° etapa – 30/06/2011
- 6° etapa – 28/07/2011
- 7° etapa – 25/08/2011
- 8° etapa – 29/09/2011
- 9° etapa – 27/10/2011
- 10° etapa – 24/11/2011
Obs.: São todas quintas-feiras e abaixo está o brieffing de cada dia de corrida. Por isso pilotos atenção: tragam suas pilhas carregadas, chassis regulados e pneus novos, pois serão prejudicados caso atrasem. Este ano o Schedule será rigoroso e não ficaremos aguardando baterias carregando, troca de suspensão, etc.
Qualifying
- haverá 1 (uma) bateria de qualifying de 5 (cinco) voltas para cada piloto sozinho na pista;
- o grid de largada de cada corrida será baseado no tempo que cada piloto cumpriu no qualifying;
- o pole position será o piloto que fechar a volta mais rápida dentre todos, seguido pelos demais e formando o grid;
Posição/espaço de pilotagem
- os pilotos poderão escolher a posição no “espaço para pilotos” em ordem de grid.
Corrida
- cada corrida respeitará o grid formado no qualifying, impreterivelmente;
- cada piloto terá 5 (cinco) minutos entre o qualifying e a corrida para se posicionar no seu devido lugar (dos pilotos) e o carro na pista, ligado, no seu devido lugar no grid – um aviso sonoro será emitido 2 minutos antes da largada;
- no caso de impossibilidade de algum piloto competir por problemas técnicos, seu lugar no grid ficará vazio, e os demais não avançarão uma posição no grid de largada;
- cada corrida terá duração de 10 minutos;
- no caso de capotagem e/ou impossibilidade de continuar, ou ainda se o carro estiver obstruindo a pista, teremos um auxiliar para arrumar os veículos envolvidos e desobstruir a pista;
- vencedor da corrida será o piloto que fizer mais voltas dentro do tempo determinado, e assim sucessivamente para os demais colocados;
- será sorteado na semana que antecede a etapa, se o sentido da pista será “normal” ou “invertido”.
Pontuação
- para os 6 primeiros de cada etapa: 1° - 10 ptos; 2° - 6 ptos; 3° - 4 ptos; 4° - 3 ptos; 5° - 2 ptos; 6° - 1 ptos;
- serão duas semi-finais e uma final em cada etapa, e os finalistas serão os que pontuarão;
- haverá uma repescagem que classificarão 2 (dois) pilotos para a final.
Formato por etapa:
- 19:00h – warm up PN70T
- 19:40h – qualifying
- 20:10h – fim do qualifying
- 20:25h – formação do grid
- 20:30h – 1° semi-final A
- 20:40h – end 1° semi-final A
- 20:50h – 2° semi-final B
- 21:00h – end 2° semi-final B
- 21:10h – 3° repescagem
- 21:20h – end 3° repescagem
- 21:30h – 4° final
- 21:40h – end 4° final
2- Motor
- 2WD 70T – cada piloto deverá apresentar seu motor 70T original, sem nenhuma modificação e sujeito a desqualificação do evento. Não haverá motor mono-marca, podendo, de acordo com o desejo e set up do piloto, optar por qualquer motor, desde que seja 70T.
3- PCB
- para ambas as categorias será permitido o uso de PCB´s Kyosho, Firelap e Iwaver, sendo que todas elas deverão ser originais, sem sinais de alteração nos fet´s (mesmo que seja 1x1).
3- Chassis
- 2WD PN70T – poderão usar chassis de 86 a 98 mm e nas configurações MR01, MR015, MR02, MR03, ASF 2.4ghz, Firelap e Iwaver.
4- Bolha
- todas as bolhas Kyosho/Firelap/Iwaver poderão ser usadas, respeitando os limites de W/B descritos no item “chassis”;
- as bolhas poderão receber alteração na altura dos clips, somente;
- toda e qualquer alteração na bolha com exceção do item acima será impedida de uso na qualificação e corrida;
- não serão permitidas bolhas extra leves, com diminuição de material/peso, lexan e matérias primas semelhantes;
- não será permitido o uso de bolhas VDS ou Ferrari Enzo.
5- Rolamentos
- para ambas as categorias o jogo de rolamentos é livre, inclusive marca, qualidade e geometria.
6- Baterias
- 2WD 70T - somente 4 unidades de baterias AAA no chassis;
- somente baterias Alkaline, Ni-MH or Ni-Cd com no máximo 1.25v de alimentação por célula;
7- Pneus
- para ambas as categorias os pneus são livres à escolha do piloto.
8- Hop up´s
- para ambas as categorias os hop up´s são permitidos;
- os hop up´s deverão ser originais e não podem interferir nos carros e TX dos outros pilotos;
- qualquer tipo de alteração no chassis que não seja em função de um hop up original, será impedido de competir;
2WD 70T
Peso mínimo: 175g 190g
8- Regras Gerais
Será exigido dos pilotos respeito e companheirismo durante a corrida, sendo que atitudes exageradas (julgadas pelos fiscais de prova) poderão desqualificar o infrator, com exemplo: pilotagem perigosa intencional; colisões intencionais; perseguição com objetivo de tirar o outro da pista/capotar, etc.
Se numa disputa de colocação houver algum tipo de atitude anti-ética, os fiscais de prova poderão declarar o piloto desqualificado, ou simplesmente dar continuidade à prova.
9- Radio TX
- qualquer TX poderá ser usado, seja digital, 2.4ghz ou analógico.
10- Inspeção Técnica
- antes de cada prova, os carros passarão por inspeção técnica pelo diretor da prova (não poderá estar participando da prova) onde verificará peso e medidas dos chassis, bem como algum tipo de alteração nas PCB´s e nas bolhas.
Diretor de prova: Douglas
Fiscal responsável 1: Nihon
Fiscal responsável 2: Rogério
Gandulas: pilotos que não estiverem correndo.
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 9:33 am
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 12:17 pm
É isso ai, parabéns mais uma vez pela organização Nihon. Vamos ao campeonato!! heheh abs, Andre
Kyosho Mini-Z MR-03
GALPAS Racing Indoor
http://www.galpas.com.br
Editado pela última vez por aalves em Ter Fev 15, 2011 12:57 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 12:50 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Agora o pau quebra! Bora pro campeonato.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Ter Fev 15, 2011 2:43 pm
Senhores...
Nem preciso falar que estou dentro... rsrsrs
- Os motores Reflex CTP 70T chegam esta semana, espero que até quinta, senão, até sábado. É o mesmo motor da Atomic, e terá desempenho muito próximo dos PN.
- Estou disponibilizando Baterias para os interessados: Packs R1 990 a 30 reais e R1 750 a 40 reais. No momento tenho 13 packs para pronta entrega, e aguardando mais 18 chegarem.
Aos interessados, posso entregar as baterias novas já carregadas no dia da corrida, caso assim solicitem.
Quanto aos transponders, tenho um pool de interessados, farei a compra em breve para que possamos ter mais organização nos transponders na pista, pois quanto mais gente com seu próprio transponder, menos tempo perdemos trocando os nomes e os carros.
Abraço a todos, e vamos corrreeeeeerrrrr!!!!
MensagemEnviado: Qua Fev 16, 2011 9:54 am
Atualizando, 30 packs disponíveis... R1 750 e 990 disponíveis. ;)
MensagemEnviado: Qua Fev 16, 2011 10:39 am
Registrado em: Seg Jan 03, 2011 1:24 pm
Maravilha!
Vou querer participar do campeonato sim! O motor com certeza vou pegar, e as pilhas tb Doug, mas só vou poder pegar elas mês que vem.. Começei em um trabalho novo essa semana e ta uma correria pra mim.. Se der tempo, essa quinta eu apareço ai!
E no caso do transponder, por enquanto posso usar os que tem no Galpas, ou preciso comprar um?
Abraços!
Mini-Z MR02 MM AM - Mclaren F1
Mini-Z MR03 RM 2.4ghz - Honda NSX 07
MensagemEnviado: Qua Fev 16, 2011 1:20 pm
Pode usar o do Galpas. Quando vcficar mais "fresco" ai vc vai querer um mais "pesssoal". Não é tão necessário assim. Abs,
Andre
Kyosho Mini-Z MR-03
MensagemEnviado: Qua Fev 16, 2011 1:27 pm
Registrado em: Ter Jan 11, 2011 7:38 am
Doug, vou querer pilhas tambem. (as minhas ainda não chegaram)
Poxa, só pq eu to de awd... devia ter categoria. hehehehe.
Depois vou dar uma sugestão bacana pra umas corridas amistosas.
MensagemEnviado: Qua Fev 16, 2011 3:34 pm
Quanto às baterias, mandem MP... vamos viabilizar pra todos participarem sem problemas do champ!
Abraço!
MensagemEnviado: Qua Fev 16, 2011 7:49 pm
Registrado em: Sáb Abr 10, 2010 4:55 pm
Caramba.... Que chato...
Quer dizer que esse ano não vai valer dedo no olho nem chute no saco?!?!?!?!? :bruce:
Boa! gostei das regras.
Até lá!
Fabio
MensagemEnviado: Sáb Fev 19, 2011 11:10 pm
Registrado em: Qui Jun 17, 2010 5:55 pm
1ª Etapa no circuito invertido.
E vou correr de FXX só porque não foi proibido pelo regulamento. :bleh: :bleh: :bleh:
Mini-z MR03 Mclarem F1 GTR
MensagemEnviado: Seg Fev 21, 2011 8:24 am
Amigos,
Esta quinta começa o champ 2011!!!! Circuito invertido a qual fora sorteado sábado agora.
Preparem seus carros e venham com baterias carregadas ou cheguem cedo para carregá-las para não serem prejudicados - leiam o regulamento.
Abraços e até lá!!!
MensagemEnviado: Seg Fev 21, 2011 8:25 am
DSC escreveu:
Vou incluir essa bolha no regulamento...eheheh...esquenta não mister...kkkk... :twisted: :twisted: :twisted:
MensagemEnviado: Seg Fev 21, 2011 4:23 pm
Registrado em: Sex Out 17, 2008 12:26 pm
Não que eu possa participar, porque afinal de contas, nos ultimos dois anos eu não corri nos campeonatos do Galpas. Mas, marcar só em quintas-feiras fechou o campeonato pra quem é de dentro da cidade.
Concordam comigo?
Mas, sem bronca também. O que o Galpas já fez e faz pelo hobby já está pra lá de bom tamanho.
um abração pessoal
MensagemEnviado: Seg Fev 21, 2011 9:36 pm
Opa, Até concordo que fecha um pouco sim mas é que o Nihon está para sair de licença maternidade e tb sábado é dia de resolver "coisas" com a familia. Então acaba gerando um certo protesto com as patroas. Mas tudo é negociável. Se existir uma maioria que venha e escolha pra ser sábado dá pra conversar.
Abs,
Andre
Kyosho Mini-Z MR-03
