Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:00 pm
Criar novo tópico Responder  [ 36 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jul 09, 2008 9:55 pm
Registrado em: Qua Set 26, 2007 8:07 am
Olá pessoal!!!
Sou adepto de que o que se consegue de graça, deve ser repassado de graça.
Como estou usando LiPo e meu ESC tem cutoff, mas sei que para algums isso é um problema, estive fuçando a internet e ache esse tuto no RCGROUPS e resolvi traduzir, para ajudar os amigos!!!
Não me responsabilizo por nada, uma vez que as informações foram só traduzidas e de aparelhos eletrônicos a unica coisa que sei é que não pode molhar e vez ou outra queima!!! :lol:
OBSERVAÇÃO
A tradução foi feita de forma interpretativa e não literal, então se alguém que manja de eletrônica achar que tem algo de errado, me avise que corrijo.
DESABAFO!!!
Espero que não aconteça aqui o que aconteceu no Orkut, que disponibilizei algums projetos de motor chopper e um sujeito resolveu gravar em CD e vender!!!
Bom. aqui vai o tutorial:
É um circuito fácil (?!?!?!?!, não para mim!!!!) de fazer, usando somente 4 componentes baratos (3 resistores e 1 circuito integrado).
Material
U1 = Circuito Integrado LM2903
R1 = resistor 5,1K
R2 = resistor 6,8K
R3 = resistor 2,2K
X1 = entrada do sina do RX
X2 = saida de sinal para o ESC
X3 = entrada de +5V regulada (fio vermelho) vindo do ESC (e do RX)
X4 = negativo (frio preto) vindo do ESC (e do RX)
X5 = positvo (fio vermelho) da Bateria
ESQUEMA DO LVC
Anexo:
Anexo:
EXPLICAÇÃO DO ESQUEMA
O CI LM2903 possui um comparador de voltagem de passagem aberta.
A entrada negativa do comparador sempre recebe 5V regulados, vindos do BEC ou do ESC.
Se a voltagem da bateria for maior que 8,75V, a ligação dos resistores R1/R2 irá deixar passar para o CI uma voltagem maior que 5V na entrada positiva do CI.
Então, se a voltagem na entrada positiva é maior que a voltagem na entrada negativa, o CI irá "entender" que a bateria esta com um carga segura e o transistor de saida estará desligado, deixando pasar o sinal livremente, do RX para o ESC, através do resistor R3.
Se a voltagem da bateria cair para menos de 8,75V, a entrada positiva do CI irá receber uma voltagem menor que 5V.
Então quando a vontagem na entrada positiva do CI for menor que a da entrada negativa, o transistor do comparador de voltagem estará saturado. A saída será cortada (0V) pelo transistor e o sinal de entrada irá passar diretamente pelo resistor R3, garantindo que chegará pouca corrente ao ESC, que irá entender isso como uma falha de comunicação, passando a atuar como deve atuar nesta situação (no meu caso, como o ESC tem fail safe interno, irá cortar o motor, mantendo a direção em funcionamento).
A montagem não necessita de placa, podendo somente ser soldados os componentes entre si.
Anexo:
Assim fica quando tudo está montado.
Anexo:
Para se isolar os componentes após a montagem, utilize cola quente e tubo termoretrátil (creio que fita isolante termoretrátil também funcione).
SEM CARRO NO MOMENTO, MAS LOGO EU VOLTO!!!!
Agora montando um T-Rex 500!!!
Se alguém daqui também voa, me add no MSN vamos trocar uma idéia
MensagemEnviado: Qua Jul 09, 2008 11:45 pm
Legal, agora vou copiar esse projeto e sair vendendo por aí :mrgreen:
Brincadeira, muito legal sua iniciativa. Como eu também não entendo nada de eletrônica não posso falar nada :idea:
MensagemEnviado: Qui Jul 10, 2008 2:41 am
Eu precisava de um esquema de cutoff que funcionasse pra 2S2C, que acionasse com 6V. Não teria um esquema assim onde achou esse?
 Título: CUTOFF PARA 2S
MensagemEnviado: Qui Jul 10, 2008 9:55 am
Olá Hélvio.
Tenho só o esquema, que estáno mesmo tópico do RCGROUPS.
MensagemEnviado: Qui Ago 28, 2008 6:40 pm
Quanto ao funcionamento do circuito eu não tenho duvidas, pois como trabalho com isso fica facil, mais eu não entendi a parte das ligações de X1 e X2, de onde para onde vai conectado e em qual dos fios, no de sinal ou no positivo???
Alguem já montou algo paraceido...?
Valeu
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Out 23, 2008 8:06 am
Coelho, ao que me parece é conectado da mesma forma que o 3S.
[ ]s
MensagemEnviado: Sex Out 24, 2008 9:11 am
Amadeu eu analizando melhor entendi como ele realmete funciona, na verdade ele "mata" o sinal que vem do receptor para o ESC.
Deve funcionar bem, quando eu tiver coragem de ir na Sta. Efigenia eu compro esses componentes e posto resultados...ai é só produzir e vender pra galera..rsrsrsr...(brincadeira)
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Jan 20, 2009 7:44 am
e aí Povo...
alguem montou esse aí p/ 2S ? eu to precisando fazer um desse, mas antes de botar a mao na massa gostaria de saber se alguem já fez e funcionou
aahhh outro detalhe... em carros como o E-maxx por exemplo, teria de fazer dois cut-off?? um p/ cada bateria?
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 11:34 pm
Ninguém, ainda?
cadê os bons em eletrônica?
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Qui Abr 30, 2009 7:50 pm
Eu comprei os Amp Op hoje LM2903, mas não encontrei os reguladores, vou tentar fazer alguma coisa esse feriado e posto na semana que vem...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Abr 30, 2009 9:52 pm
Coelho escreveu:
Aguardarei ansioso pelos resultados...
abraço e bom feriadão!
Fernando
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 12:19 pm
Ferghis escreveu:
Coelho escreveu:
Valeu, mas vou te deixar na mão..rsrs..esqueci os Amp Op no trampo.....
Mas a semana que vem eu faço alguma coisa...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 2:31 pm
Otimo iniciativa fio!!
Não é criticando nem nada do tipo mesmo porque entendo muito pouco de Eletronica tb mais so resaltando o que você falou sobre eletronica não pode molhar e completamente equivocada porque componentes eletronicos podem sim pegar água so não podem estar/ser ligados ainda molhados (no meu caso que trabalho com informatica, há caso que precisamos lavar literalmente as placas de computadores com água e sabão neutro, porem depois uma boa secagem e essencial).
Obs.: falo isso não como critica ou coisa do tipo, mais e que muitos ainda não sabem e terminan quimando coisas por "pensar" que já foi pro saco so por ter molhado.
Mais bem vamos parar de falar, vamos agir... copiar o tuto e gravar em cd pra comercializar $$$$$ hauhauhau
Acontece muito isso no net velho, é so dar uma olhada no ML.
Vendo clique aqui
MensagemEnviado: Sex Mai 01, 2009 3:19 pm
Coelho escreveu:
Ferghis escreveu:
Coelho escreveu:
ahhhhhhh rs
sacanagem...
sem problema amigo não tô tão ansioso assim... rsrsrsrsrssrrs
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Qui Mai 07, 2009 9:27 am
Como eu não achei o regulador comparador LM431, resolvi recalcular tudo para 2S e 3S usando um diodo ZENER como referencia, eu sei que o diodo zener não é tão preciso, mas para essa aplicação funciona muito bem e é bem mais barato...
Veja o novo esquema eletrico, acho que assim fica até mais facil de entender as ligações..
PacaLoucos
