Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:15 pm
MensagemEnviado: Qui Jul 03, 2008 11:29 pm
Bom galera quem tem ou ja teve o Tamiya TA03F sabe que seu angulo de direção é uma verdadeira bostaaaa
então eu vi um tuto ensinando a como deixar a direção com mais anuglo então vim trazer pra ca
o tuto é constituido por 3 passos bem simples
1- Desmonte o sistema de direção tendo como evidência esses dois pares de peças aqui:
2- Se você reparar beem nos braços da direção tem um pequeno "sulco" tipo uma barrinha na ponta dele chamado limitador da direção( nos dois braços de direção tem isso) o problema todo da direção começa ali então como a lógica [img]manda ACABEEE COM O PROBLEMAAAA!!! é isso mesmo você pode tirar essa pontinha ali ou seja você vai arrancar o limitador fora a pergunta é como tirar o limitador dali?? a resposta é bem simples você pode simplesmente lixar ou se não pode cortar fora com alicate ou coisa do tipo ficando assim:
antes de tirar o limitador:
depois de tirar o limitador:
o que acontece com esses limitadores é que quando tem o limitador ele encosta na gear box na dianteira daí a direção fica limitada graças a isso (¬¬" que óbvioooo!! )
como mostra aí em baixo:
3- Nesse passo é um pouco mais complicado mas nem tanto, consiste em pegar os front knuckles (não sei o nome dessa peça em portugues daqui a pouco tem foto) e fazer um furo acima do que ja tem, só que tem um probleminha nos knuckles de plastico tem ja uma bolinha marcada certinho onde você tem que furar ....na medida certinha...tipo digamos uma imperfeição.... daí é só pegar e furar... nas peças em aluminio não sei se tem essa imperfeiçãozinha...
então onde você tem que furar é aqui como mostra nas fotos:
Foto antes de furar :
foto depois de furar:
e pronto pessoal é só montar novamente o ball links e ja era!!
só que se no caso você não tiver os tie rods de toe-in na dianteira o seu carro ficara com muito toe-in daí eu não indico montar no furo de cima.....
mas no caso se tiver os tie-rods na dianteira é só botar no furo de cima e reuglar até achar o ponto certo de toe....
pronto é isso aí galera espero ajudar alguém
abraçooooosss qualquer coisa é só perguntar!!!
PS. até que enfim criei coragem de botar o tuto aqui
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
