Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:50 am
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 3:21 pm
Registrado em: Sex Dez 21, 2007 2:31 pm
*** PACKS frouxos e quebrando a solda, seus problemas acabaram!!! ***
É o meu primeiro post, queria agradecer o nosso amigo Marcos Correia... por ter me passado mil dicas e ter emprestado varias coisas (radio, servo, estanho, fios...) para eu começar no hobby antes de poder comprar tudo! e o pessoal que compoem esse maravilhoso forum a informaçao tá aih eh só pesquisar (ele me colocou nesse vicio, seu lazarento!!!) Deixa de churumelas e vamos pro q importa...
Nunca aconteceu isso com vcs??? Sua vida muda a partir de agora...
Usaremos TIRA DE PLASTICO TERMORETRATIL... mas onde conseguir isso???
Darei a solução!!!
Material:
- garrafa de coca-cola 2L (peti);
- tesoura;
- secador de cabelo da namorada, mãe ou sogra (ou soprador termico);
(nao deve ser dificil de conseguir isso)
PASSO 1 :
- achar os materiais...
PASSO 2 :
-cortar a garrafa de coca na altura da primeira linha, um pouco abaixo da curva... pois eh a parte lisa.
PASSO 3 :
- Cortar um pedaço (tirinha entre 2 ou 3cm) da garrafa... use um estilete para dar o primeiro furo, ou a ponta da tesoura.
PASSO 4 :
- Passar a TIRA TERMORETRATIL em torno do pack, e botar o ar quente em cima...
- Dica: passe um pouco de um lado e depois do outro... vah alternado q o plastico vai encolhendo e depois de algumas vezes ele ficará bem apertado.
Imagem Imagem
RESULTADO :
- Fica muito apertado.
- O espaço entre os packs sumiu... e nao preciso gastar mais cola AC (superbonder) toda vez q vc dah uma batida ou solta-se com a vibraçao do carro ao solo. Fora a chatisse de soldar a celula qndo o pack abre.
- aumenta alguns milimitros o tamanho do pack... mas talvez nao interfira na maioria dos modelos RC.
Imagem Imagem
Espero q tenham gostado... se for repetido peço desculpas, e infelizmente essa dica só funciona para packs de 6 cells. (eu acho)
Abraço a todos e nao bebam antes de dirigir.
Editado pela última vez por hubert em Sáb Mar 29, 2008 5:16 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 4:01 pm
pô cara.. show de bola... massa essa dica.
parabens ai pelo tuto :D
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 4:33 pm
legal cara!
vou testar agora!
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 4:56 pm
Registrado em: Dom Jul 15, 2007 4:42 pm
valeu hubert, otima dica, vamos testar no RDX se couber, adeus celulas soltas, só nao tem jeito quando o "branco" pisa no carro né.......
Yokomo MR-4TC
Traxxas E-maxx 3906 Full hop-up
Traxxas E-maxx 3905 (em processo de montagem)
Mamba Max
Feigão 6L
Turnigy
Lipo 3s 8000mah
Futaba 3PK
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 5:14 pm
com o "branco" pisando no RC nao tem jeito... solta tudo, entorta ateh a esfera do diff... uhauhauhauhauhauhuahuhauhaua
abraço!
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 7:41 pm
muito boa essa nem sabia
legal cara
eu ia fazer mas acho que não precisa os packs que comprei ja estão presos com cola quente....
MensagemEnviado: Sáb Mar 29, 2008 8:20 pm
essa dica valeu ouro cara, meu pack ta inteirinho solto :?
Tamiya CC-01 - Pajero 1993
Kyosho FW06 - Maverick 1974
Kyosho Mini-Z MR-01 - BMW Z8
MensagemEnviado: Dom Mar 30, 2008 7:35 pm
É Legal, eu uso Araldite pra juntar as celulas, Prendo primeiro com cinta de nylon("enforca-gato" hehehe) passo araldite e pronto, as celulas não soltam a menos que a pancada seja Muito violenta.
Esse jeito ai eu achei bom pois protege as celulas...
MensagemEnviado: Dom Mar 30, 2008 9:37 pm
fiz e ficou bom :mrgreen:
só uma dica!cortar as tiras com 6 centimetros de largura pois quando aplicar o secador ela tende a enrolar!
deixe 1 centimetro pra fora de cada lado do pack e aplique o secador,asim a tira de plastico enrola nos cantos do pack e fica muito firme!
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 1:54 pm
esse metodo não fica complicado de acomodar as packs no chassi?
meu chassi tem aqueles buraquinhos pra segurar o pack. tipo. burachinho no chassi pra cada celula, fazendo isso, o pack vai ficar sem as voltinhas das celulas.
isso não acontece?
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 4:26 pm
Cold Fusion escreveu:
isso não acontece?
cold, ele vai ficar parecendo os pack stick, vai ficar liso, perdendo o desenho das células, saca :?:
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 4:58 pm
decz escreveu:
isso não acontece?
ahhhhhhhhh
então pra min não serve. se eu fizer assim o pack vai sair voando do meu chassi!! rssss
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 7:23 pm
decz escreveu:
Essa caiu como uma luva pra vc decz!
Muito bem bolada essa.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 7:35 pm
O PET retrai, é isso? Que legal!
MensagemEnviado: Seg Mar 31, 2008 9:36 pm
Germano escreveu:
decz escreveu:
pior que sim, vou refazer as solda e soldar como stick o meu pack, ai faço isso e pronto, tenho um pack stick que cabe certinho no meu r/c :D
