Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:32 pm
MensagemEnviado: Sex Fev 29, 2008 3:26 pm
Se você usa bolhas 200mm e possui elétrico (190mm) é um ótimo tuto se você não quer gastar dinheiro (como eu) com rodas novas.....
é muito facil e barato!!
Bom Vamos ao Tuto!
**Materiais usados:
*Serrinha amarela ou estilete,
*Duas limas 1 grossa e 1 mais fina (fotos com mais detalhes no decorrer do tuto)(pode ser uma lixa grossa e uma lixa mais fina)
*Lixa 220
*Super Bond ou alguma cola de cianoacrilato forte.....(no meu caso usei Three bond kkkkkk R$1,50)
Bom pessoal começa assim você mede do LADO DE DENTRO da roda o quando de off-set quer para sua roda, detalhe tem de ser muito bem medido para ter um off-set preciso! No meu caso medi 15mm para ficar depois com 15mm de off-set negativo...
OK! Medido certo quanto "mm" quer de off-set negativo certo???? Então passemos para a parte digamos de passagem mais dramatica do tuto CORTAR A RODA!!!! kkkkk zuera é fácil facil precisa ter um tanto de destreza nesta parte como vai ver nas fotos levei sorte porque bem onde eu queria cortar tinha ali os digamos ums "sulcos" daí era só encaixar a serra e cortar...
OK! Agora você cortou uma fatia de sua roda (ha meu Deus isso vai dar merda kkkkkkk) Calma não se desespere!!
kkkkkk agora voce mede o lado que cortou fora da roda pra ver se ficou com o tanto de "mm's" desejado....
Mediu ta certo?? E não ta na medida desejada????? poutzzzz fudeu!!
kkkkkkkkkkk zuera!! Então concerteza deve ter ficado ums irregularidades e certamente um lado maior que o outro....
Então oque eu faço??? Pega a lima mais grossa (ou uma lixa grossa também serve) Daí agora você vai alinhar e tirar as imperfeições... ta japa tirei as imperfeições mas a superficie ficou cheiaaa de riscos e sulcos fundos.....Ta agora você pega a lixa ou lima mais fina e lixa bem bonito pra tirar esses riscos e sulcos fundos....
PS. faça isso tanto na fatia cortada quando na parte integral da roda (parte onde tem o desenho da roda)
Ta e agora oque faço???? Você pega e repete isso nas 8 partes da roda!! Sacaram porque 8??? Não?? vou te explicar então... você tem 4 rodas vai tirar dela mais 4 partes... ou seja... vai dividir a roda em duas....
4x2 = 8 kkkkkkkkkk
PS. na foto eu ainda não tinha lixado ela não liguem.....
Ta japan e agora? Agora vem a parte decisiva da coisa!! Agora você pega o Super Bond e passa na fatia da roda que você cortou mas passa na parte onde voce tirou aquelas irregularidades sabe?? Porque o outro lado da fatia vai ser a nova borda da roda!! olha a foto aí
passou a cola agora voce encaixa essa parte no lado da frente da roda entendeu???
Quando for encaixar tenta deixar o mais alinhado possivel porque se n'ao sua roda vai ficar torta.....
se a roda ficar torta não tem problema é só você fazer um pouco de força e tirar a parte colada.
***Repete isso nas 4 rodas daew galera... e pronto agora você tem 4 rodas com o off-set desejado!!!
PS. só não esqueçam de pintar as rodas depois de tudo pronto ok??
Olha só o resultado no carro e com bolha....
Bom galera é isso aí....
Espero que seja util para alguém isso beleza??? kkkkkkkkkkkkkk
Abraaaaaaaaaasssss
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 8:12 pm
Registrado em: Sáb Mar 01, 2008 12:21 pm
fico legau euvo tentar fazer quando eu tiver o mue rc..........uahuhahuahuhaha.......
:D :D :D :D
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 10:23 pm
Japan, vou dar uma chujestão para quem tem Dremel:
Montar a roda no mandril da Dremel, usando parafuso e porca adequados (ou até mesmo um "dogbone" velho), colocar para girar em velocidade baixa e, usando um estilete, fazer o corte, como se se fosse um torno...
Assim os cortes saem certinhos, quase sem rebarbas!
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Seg Mar 03, 2008 10:33 pm
boa idéia, deslocar o sextavado
Nunca tinha pensando nisso
Pena que tem que ser ninja ! :bruce:
MensagemEnviado: Ter Mar 04, 2008 9:42 pm
Registrado em: Seg Jul 24, 2006 8:15 pm
Fala Irmão,
Ficou bom seu trabalho. Vc já usou com pneu de competição pra ver se aguenta mesmo? Eu na minha santa ignorância achava que o offset era positivo....
Depois que acumular umas rodas aqui vou fazer uma experiência dessa...
Abs.
Max
MensagemEnviado: Ter Mar 04, 2008 9:44 pm
ha nem tanto fernando
porque tipo umas medidas certas aqui e ali cola e pronto
é facil só precisa ser feito com cuidado
e ter coragem de fazer numas rodas
kkkkkkkkkkkkkkkkk
aí finck da pra fazer assim tbm cara
mas resolvi a furadeira porque todo mundo tem sacou?????
kkkkkkk
abraçooooooosss
MensagemEnviado: Ter Mar 04, 2008 9:45 pm
tipo esqueci de avisar
ESSE TUTO É PRA QUEM USA ELETRODUTO!!!!!!!!!!1
SE USAR PNEUS DE BORRACHA NÃO DA CERTO
se quiser tentar tudo bem
mas é a sua conta em risco
abraçooosss
MensagemEnviado: Sáb Mar 15, 2008 11:04 pm
Registrado em: Qua Set 26, 2007 8:12 pm
Achei hj numa das minhas caixas de ferramenta um jogo de rodas do Tamiya Toyota Celica GT-Four precisando de uma pintura nova e tal, mas o que é legal nelas é que elas são em duas peças (offset variável), ficam muito bem numa bolha mais larga e bem mais bonita que no offset normal (roda com tala é show). Vou reforma-las, talvez pintando de outra cor.
Abraços!
Tamiya - M03-M
RCTrax - MiniQLO "scaler" Hilux
HPI Racing - RS4 Nitro 3 EVO+ "Rally Conversion"
Ofna - Ultra LX-2e
R2 Hobbies - YKM Type C
MensagemEnviado: Dom Mar 16, 2008 2:48 pm
sou mais a minha idéia
num precisa cortar nada, só inverter a roda :mrgreen: :mrgreen:
mas depois tem que fazer umas marquinhas pro sextavado encaixar certinho :mrgreen: :mrgreen:
parabéns pelo tutorial japa, ficou muito show e o melhor, dei algumas risadas com ele...hahahahahaha :mrgreen: :putz:
Tamiya CC-01 - Pajero 1993
Kyosho FW06 - Maverick 1974
Kyosho Mini-Z MR-01 - BMW Z8
MensagemEnviado: Dom Mar 16, 2008 9:27 pm
Legal isso, eu ainda monto um chassi pra dorifuto, bolha bacana com led e os carambas.
Um detalhe: isso seria pra criar um off-set positivo, positivo operante?
MensagemEnviado: Seg Mar 17, 2008 2:09 pm
não não hélvio
dê uma checada na foto
beleza?
abrasssssss
MensagemEnviado: Ter Mar 18, 2008 10:01 am
Offset negativo, a grosso modo, é a roda que diminui a largura do carro, e offset positivo, naturalmente, aumenta a largura do carro.
Por exemplo: o chassi tem 190mm, a bolha tem 200mm, você usa rodas com offset +5mm para encaixar legalzinho na bolha.
Lembrando que alterar offset não é só uma questão estética, também influencia drasticamente o comportamento do carro.
MensagemEnviado: Ter Mar 18, 2008 2:26 pm
porque hélvio dessa eu não sabia....
no Drift muda alguma coisa????
MensagemEnviado: Ter Mar 18, 2008 2:56 pm
japan_rc_drifters escreveu:
No drift não sei como as alterações de offset vão atuar no carro (não sou da turma do dori), mas muda o comportamento do carro com certeza.
MensagemEnviado: Ter Set 30, 2008 2:30 am
Registrado em: Seg Mar 10, 2008 9:11 am
consegui fazer o tuto ficou bom eu acho!!
