Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:37 pm
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 29, 2015 7:42 pm
Registrado em: Qui Jul 10, 2014 1:13 pm
Alguém aí sabe de alguma gambiarra para resfriar motor brushless?? Tenho um combo na minha traxxas slash e o motor esquenta muito, tenho medo de acabar danificando ele dessa maneira e gostaria de alguma dica para poder brincar mais tempo.... Desde já agradeço !
MensagemEnviado: Qui Jan 29, 2015 8:36 pm
Slash 4x4 ou 2wd?
nas 4x4 tem mais espaço para colocar cooler e dissipador.
Qual a eletronica e relação está usando?
MensagemEnviado: Qui Jan 29, 2015 8:39 pm
4x2
Estou usando a coroa original com um pinhao de 25 dentes
Um combo leopard com uma lipo 2s de 3800mah
MensagemEnviado: Qui Jan 29, 2015 8:52 pm
Esquenta quanto? sem termômetro fica mais dificil saber.......
O motor tem quantos kv? Qual o terreno que está andando?
Pode tentar colocar um pinhão menor, dissipador e cooler como o Arthur escreveu.
MensagemEnviado: Qui Jan 29, 2015 9:05 pm
O dia que medi, uns 84°C na rua, na calcada... Acho que um pinhao menor ficaria pior ainda, com o 25dentes já desgraciosa muito, as vezes ate os pneus fim quentes oO então, tenho um cooler de um esc queimado porém nao sei a onde fixar nem nada... Será que posso levar uma garrafa de água e ir jogando água melemos poucos??
MensagemEnviado: Qui Jan 29, 2015 9:34 pm
pinhão menor vai esquentar menos.
tenta usar um dissipador com ventoinha no motor. Não acho legal vc querer resfriar com água porque não vai diminuir tanto a temperatura externa.
se o dia/asfalto estiver quente não adianta, tem que usar pinhão menor.
veja as configurações do seu esc.....timing, drag brake, punch control (pra não destracionar) etc.
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2015 9:38 am
É, vou colocar um pinhao menor, untos dentes será que devo por? 20? 23?
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2015 9:46 am
Se o que está agora é de 25, eu pegaria os dois pinhões, tanto um de 23 quanto um de 21 e se brincar até um de 19 dentes,
assim você pode alternar, se você for andar em um terreno mais irregular que tenha subidas, morros, você coloca um de 19 dentes,
se estiver num dia não muito quente e quiser ir no asfalto, coloca o de 25, e o de 23T ficaria no meio termo,
se for para comprar um só, para garantir que não vai esquentar, fica com um de 21 ou 22 dentes.
MensagemEnviado: Dom Fev 22, 2015 10:02 am
João Victor escreveu:
Muito obrigado, vou fazer isso segunda-feira e testar...
MensagemEnviado: Ter Mar 10, 2015 1:10 pm
Opa, o cara da loja aqui de Caxias me disse que não tem pinhão 21t da traxxas, ele disse que os que tem são: 16, 19, 23 e 25
Compro o de 19 será?
MensagemEnviado: Ter Mar 10, 2015 1:21 pm
É o que eu faria...
Talvez pegasse o de 19 e o de 23T...
MensagemEnviado: Sex Mar 27, 2015 12:07 pm
Comprei o de 19 para fazer o teste e após algumas voltas na pista medi a temperatura e estava em 67°c, resolvi o problema.... Porém agora tenho uma slash de drift :(( kkkk pinhao 19t e coroa 106t
MensagemEnviado: Sex Mar 27, 2015 5:29 pm
quantos kv é o motor?
MensagemEnviado: Dom Abr 05, 2015 7:25 pm
Electric Mess escreveu:
4370 se nao me engano.... mas troquei a slash em um kyosho inferno....
MensagemEnviado: Seg Abr 20, 2015 12:49 pm
Registrado em: Qua Fev 05, 2014 5:10 pm
Eu também estou com problema de aquecimento me um turnigy 1/16 usando um motor de 6560kv e um pinhão de 15T alguma dica para resfriar? Ando com bateria 2s de 1300 e fica muito quente se diexar o dedo em cima or um tempo chegar a doer.
