MensagemEnviado: Sáb Abr 05, 2014 11:29 am
Registrado em: Sex Jul 30, 2010 7:24 pm
Bom dia pessoal.
Estou cursando Engenharia Mecânica, e o trabalho semestral é fazer um carro de controle remoto sem fio, do zero. Eu e meus amigos não temos ideia de como começar, também não sabemos nada de eletrônica/elétrica. Então venho aqui pedir ajuda à vocês.
O chassi já está pronto, e também compramos um pequeno servo pra direção. Mas de resto não temos ideia de como fazer, principalmente de como criar um controle do zero.
Então qualquer ajuda é bem vinda.
Bom, espero não ter desobedecido nenhuma regra do fórum, e se esse tópico está em lugar errado, peço desculpas.
Obrigado à todos,
Abraço.
MensagemEnviado: Sáb Abr 05, 2014 12:22 pm
vai precisar de 4 rodas/pneus, 1 motor, 1 chassi, 1 servo, 1 bateria, 1 esc, 1 receptor, 1 rádio
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Sáb Abr 05, 2014 1:56 pm
Nao entendo mto...mas vou dar meu pitaco
Tens de saber em qual segmento esta...ON road, off road, dai vem qual escala, qual terreno ira usar!
Bom se vc baixar um manual de algum rc dai tem cada peca descrita e como montar neste vc encontra os manuais e pode imprimir
www.hpiracing.com lá tem de todos modelos ON e off
Existe varias lojas no Brasil que vai encontrar as pecas se for fabricar usa como modelo
Mas procura ai por jundiai alguém que tenha um e de uma olhada!
Aqui no forum tem uns projetos
falou
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Hpi savage 4.6 roller
Hpi Savage Flux HP XL 1/8
Trooper 4x4 HK
MensagemEnviado: Sáb Abr 05, 2014 3:03 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 3:47 pm
cainan escreveu:
Bom dia pessoal.
Obrigado à todos,
Abraço.
Creio que a informação "criar um carro de controle remoto do zero", está meio equivocada. Uma vez que seu curso de mecanica não englobaria criar receptor.. transmissor...
Nos ajude a te ajudar:
O carro vai andar onde? Terra, gramado, asfalto...
O q o carro precisa fazer? Correr, subir, acelerar rápido, percorrer um circuito...
Ps: o carro deverá ser eletrico ou combustão
Mission-D Opala Diplomata 92 Drift Car
Venom Creeper - Jeep Rubicon (projeto pronto, não pera !!! isso nunca acaba)
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
Yokomo-Drift Car 1/26
MensagemEnviado: Dom Abr 06, 2014 12:28 am
Bom nas instruções do trabalho, está especificado que não é permitido utilizar circuitos inteiramente prontos (posso pegar uma peça e completar o resto como eu conseguir). Devemos "criar" os nossos próprios.
O carro passará por um teste de uma pista plana com algumas curvas, que tem no total 20m.
Também deve ser elétrico.
MensagemEnviado: Dom Abr 06, 2014 12:27 pm
Sempre discuti com professores (escola e facu), a maioia é totalmente desperarado.
O que é circuito inteiramente pronto? Isso dá muitas interpretações, principalmente por não ser o alvo d seu curso.
Explico: se vc pegar um brinquedo de controle, a parte eletronica está toda em uma unica placa/circuito.
No caso dos nossos RCs é separado: esc (controlador de velocidade), e receptor do rádio.
Heli Syma 032
Heli Syma 107
Cessna Indoor
MensagemEnviado: Seg Abr 07, 2014 3:35 pm
Então, nós não podemos usar nenhuma peça de carrinho de controle de remoto, por exemplo, comprar um carrinho barato e montar a parte elétrica em outro chassi. Isso não pode.
Mas de resto, creio que seja liberado.
MensagemEnviado: Seg Abr 07, 2014 4:08 pm
Eu não faço Facu mas entendo que:
Se vc cursa Eng Mecânica, o natural é que toda parte elétrica tem que vir pronto, pois não é seu curso, cabe a vc com está elétrica em mãos desenvolver um projeto para obter o maior desempenho possível criando apenas chassi, eixo, cardã, rodas, engrenagens, cambio (talvez), sistema de direção, suspensão tudo ´c/ melhor desempenho possível, isso p/ mim é Eng. Mecânica.
Eu compraria um carrinho do Ben10 por 159,00 pegaria elétrica e mandava bala.
Se for p/ criar sistema elétrico o curso muda p/ Eng. Eletrônica.
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Qui Abr 10, 2014 12:59 pm
Concordo com você. Mas não adianta discutir com a faculdade, não vai mudar nada.
Nosso grupo vai fazer o que puder pra tentar sair alguma coisa desse trabalho.
MensagemEnviado: Seg Mai 05, 2014 4:11 pm
Images: 13
cainan escreveu:
Opa, vamos dar pitaco?
:machado: vaaaaamoooooooos! :machado:
Seguinte... Projeta toda a parte mecânica do carro, e quando precisar de eletrônica, pede prá algum professor da engenharia eletrônica fazer prá você... AUHEuAHEuAUEhuaheuAHE
Falando sério agora... O projeto pede um modelo em escala reduzida de um veículo rádio-controlado? Ou pede um veículo por controle remoto?
Se for a segunda opção, o controle não precisa ser por ondas de rádio, pode ser por meios físicos também. Afinal, controle remoto nada mais é do que você estar em um local "remoto" controlando um objeto em outro local. Simples assim.
Por exemplo, existem aeromodelos chamados de "U-control", ou VCC (Vôo Circular Controlado), que usam um comando muito simples: cabos que acionam o profundor, fazendo com que o modelo voe mais alto ou mais baixo. "Mas e como vira pros lados?" você pergunta... Pois ele não vira. Por isso vôo CIRCULAR controlado, com o modelista parado e o modelo voando em círculos em volta dele, controlado por dois cabos e um "controle" em forma de "U" (por isso "U-Control"). Procure vídeos no Youtube prá ter uma noção.
Já se tiver que ser um modelo R/C, ou rádio-controlado, aí a giripoca pia... você vai ter que, obrigatoriamente, ter um transmissor e um receptor de ondas de rádio, microprocessadores para criar os comandos que essas ondas vão carregar, partes móveis onde serão dados os comandos, microprocessadores que vão converter os movimentos das partes móveis em comandos eletrônicos, que vão ser enviados ao microprocessador que vai converter os sinais eletrônicos em ondas de rádio, que serão depois reconvertidas em comandos eletrônicos que serão enviados a outro microprocessador que vai converter os comandos eletrônicos em corrente elétrica, que vai alimentar o motor elétrico do servo, ou do próprio motor do carro... UFA! :bocejo:
Pois é, não vai ser fácil... Mas se o teu professor tiver um pingo de bom senso, ele vai permitir que você use um controlador de velocidade (ESC), um motor elétrico, um servo... senão, não vai ter jeito...
[]'s
Na garagem:
