Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:32 pm
MensagemEnviado: Seg Set 30, 2013 6:45 pm
Olá pessoal,
Segue abaixo meu novo tutorial em vídeo, onde ensino a soldar conectores do motor e esc.
Materiais necessários:
- Conectores: 6 para Motores Brushless (3 machos e 3 fêmeas) e 4 para Motores Brushed (2 machos e 2 fêmeas);
- Termo retrátil: 3 ~ 4 cm para cada conector fêmea e 1,5 ~ 2,5 cm para conector macho;
Ferramentas utilizadas:
- Ferro de Solda com 20W ou mais (Recomendo o Hikari de 30W);
- Estanho;
- Tesoura;
- Fonte de calor (Vela, isqueiro ou semelhante);
- Vidro com esponja de aço para limpeza do ferro de solda;
- Alicate;
- Elástico comum.
Primeiramente estanhe o ferro de solda, passando o estanho em sua ponta. Em seguida, estanhe os fios do motor e do esc novamente, mesmo que já venham estanhados de fábrica, já que estaremos utilizando uma solda com liga diferente. Coloque o elástico no cabo do alicate, de forma que ele fique como uma "garra" e possa segurar os conectores. Prenda os conectores no alicate, e coloque solda dentro deles. Em seguida, encoste o ferro nos conectores para que a solda volte a ser líquida, posicione o fio o mais centralizado possível dentro do conector, coloque o termo retrátil e esquente com a vela, repita esse processo nos outros conectores. Depois de acabado, limpe o termo retrátil com uma esponja, para que a cor escura deixada pela chama da vela saia deles, dessa forma eles voltarão a sua cor original.
Para mais dicas e montagens acessem: http://mbmodelismobr.blogspot.com.br/
Curtam: https://www.facebook.com/ModelismoBrasil
Em breve estarei adicionando o tutorial de soldagem do conector XT-60
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Seg Set 30, 2013 9:14 pm
Soldando conector da bateria no esc (XT-60):
- Conector fêmea do modelo desejado (Utilizei no vídeo o XT-60)
- Termo retrátil: 2 pedaços de 3 a 4cm.
- Estanho;
- Tesoura;
- Alicate;
- Elástico comum.
Estanhe os dois fios de alimentação do Esc (Vermelho e Preto). Coloque o elástico no cabo do alicate, de forma que ele fique como uma "garra" e possa segurar o conector. Prenda o conector no alicate, e coloque solda dentro das duas partes. Atente-se que o fio vermelho, positivo, deve ficar no lado "quadrado" do conector, onde há a indicação do + e o fio preto negativo, deverá ficar do outro lado, onde há um - . Coloque um pedaço de termo retrátil no fio antes de soldar. Em seguida, encoste o ferro de solda no conector para que a solda volte a ser líquida, posicione o fio o mais centralizado possível dentro do conector, esquente o termo retrátil com a chama, repita esse processo no outro lado do conector. Assim que acabar, limpe o termo retrátil com uma esponja, para que a cor escura deixada pela chama da vela saia deles, dessa forma eles voltarão a sua cor original.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 7:56 pm
Registrado em: Qui Set 12, 2013 3:54 pm
Muito bom o tutorial, só tenho uma dúvida, os conectores do ESC e motor tem que comprar separado ou vem com o esc e se eu posso usar os mesmos conectores da bateria pra ligar esc e motor.
MensagemEnviado: Qui Out 03, 2013 8:00 pm
SGT CLAYTON escreveu:
Clayton,
Depende do Esc, alguns já vem com os conectores soldados de fábrica, outros vem com os conectores para soldar e alguns é necessário comprar o conector a parte... Não pode, há menos que seu Motor e Esc seja Brushed, do contrário, não pode utilizar, já que o Esc e o Motor Brushless utilizam três fios e o conetor da bateria é somente dois fios...
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sex Out 04, 2013 12:35 am
vini_itu escreveu:
Clayton,
Entendi, quando chegar o meu Esc vou ver se tenho que me preocupar em comprar conectores. Valeu a atencao se nao fosse esse forum ja teria desistido antes de comecar rsrsrs
MensagemEnviado: Qua Fev 12, 2014 11:07 am
Valeu! muito bom! é bom ter também aquele removedor de solda para erros, ou nao precisa?
Saindo do hobby.
