Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:47 pm
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 9:41 pm
Registrado em: Seg Set 02, 2013 7:00 pm
Ola amigos estou com problemas com meu xtm xt2e ....
Depoisde um passeio com o garoto fui desmonta-lo e lavei eli....t
omei todos cuidados possiveis com a parte de eletronica...
Pois entao,apos deixa-lo um brinco remontei e testei.....
Ai minha surpresa..
Quando acelero eli nao anda como antes eh como si eu tivesse limitado a velocidade deli ....
Reuni o maximo de informaçoes para axiliar na ajuda...
Modelo xtm xt2e
Esc 120a
Motor 2370kv
Config do card
Cut off ....3.2v
Motor timing.....high
Initial acceleration.....high
Throttle percent reverse.....40%
Throttle limit......0%
Percentage braking....30%
Percent drag brake..... 8%
Esc operating.....8khz
Neutral range.....3%
Uso uma 2s 5000 30c
Nao molhei nem uma eletrica deli
Nao tem cabos invertidos nem algo do tipo...
Se poderem me ajudem...
Bom acho que eh isso....
MensagemEnviado: Sáb Set 21, 2013 8:45 am
Registrado em: Ter Set 13, 2011 3:02 pm
Sua bateria está com carga normal?(carregada),ou seu Esc deve ter desconfigurado,tenta re-configurar usando o cartâo de programação,valeu.
Imagem Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
Traxxas slash 2wd
Trooper HK 4x4
qualificações.
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 1:07 pm
obrigado pela atençao amigo...
olha eu ate pnsei q fosse a bateria a carreguei mas continuou o defeito...e o esc ta normal....espero q nao tenha estragado nada...
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 1:09 pm
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 8:49 pm
amigos...
resolvi o problema...
no controle deli parece ter algumas varias memorias de configuraçoes
entao passei pra segunda config..
ta acelerando forte como antes porem inverteu o gatilho ...ond era a reh agora eh pra frente e vice versa...
alguem sabe me dize como corrigir isso?
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 9:30 pm
gustavo magalhaes1 escreveu:
amigos...
tem um botao q inverte o gatilho, geralmente fica escrito "rev th" ou "th rev"
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 9:40 pm
sim tem esta opçao...porem inerte apenas a direçao...
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 9:49 pm
Troque dois fios do motor, mantendo o fio do meio do motor com o fio do meio do esc, isso deve resolver.
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 10:46 pm
amii tua dica funcionou
porem assim como inverteu a ré tbm unverteu a velocidade....agora eh a ré q ta mais veloz que pra frente....ai voltei ao que tava antes.....
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 9:11 am
A inversão da direção é "St Rev", ou algo parecido, pois depende do rádio. O da aceleração é "Th Rev". De uma conferida.
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 11:01 am
entao Flavio o meu radio eh um airtronics high performance 2.4ghz FHSS-2....
referente a estas siglas so tem a palavra REV neli e si refere a direçao....
acho q vou ter.q me adaptar a essa inverssao rsrsrsrs
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 12:25 pm
Gustavo, no seu rádio deve ter mais alguma informação. Esse "High performance 2.4GHz FHSS-2" é uma característica. De uma procurada ai. Se você me falar qual é, posso procurar o manual dele por aqui e ver onde arruma isso.
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 8:35 pm
amigo olha tem mais estas nomeclaturas..
mxs 123893
xtm xt2e..
olha eli eh o radio original do xtm xt2e...
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 8:41 pm
opa tem mais esses aqui ..
model no: 90214
fcc id :L73-90214
ic:7377A-90314....
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 10:52 pm
O rádio é esse?
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
