Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:37 pm
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 6:39 pm
Registrado em: Sex Set 13, 2013 9:05 pm
PRECISO DE ALGUMAS DICAS PARA CONSTRUIR UM CAMINHÃO DE CONTROLE REMOTO A PARTIR DE DE UM BRTINQUEDO
J. GABRIEL CS
MensagemEnviado: Sáb Set 14, 2013 9:05 pm
cara, um pouco complicado... mas posta umas fotos ai do q vc tem q o pessoal pode te ajudar mais
MensagemEnviado: Dom Set 15, 2013 9:26 pm
Registrado em: Dom Out 02, 2011 7:29 pm
Cara, já vou avisar que isso ai é inviável independente do brinquedo.
Vou te dizer os motivos :
1. Não há estrutura para comportar os eletronicos de um automodelo.
2. Qualquer instalação de alguma peça ou eletrônico de automodelo seria necessário adaptações complicadas.
3. As engrenagens não aguentariam altas rotações de um motor mais potente, ia moer tudo na primeira acelerada.
4. TODO BRINQUEDO NÃO FOI PROJETADO PARA ALTAS VELOCIDADES, as vezes um ou outro vem com suspensão que é somente de enfeite na maioria dos casos, tive um carrinho que veio suspensão independente na frente mas a barra de direção era um eixo fixo anulando a função de suspensão, pois a mesma era muito dura e não tinha movimento, fora os pneus e a estrutura do chassis que não foram projetadas para alta performance.
5. Quebrou, Fud%3*&...não haverá peças de reposição, e como a estrutura geralmente é 1, qualquer batida pode ferrar tudo.
Bom, se vc quiser dar uma incrementada em seu brinquedo com a intenção de faze-lo parecer ou exercer a função de um automodelo, é muito complicado, qualquer automodelo hoje em dia já vem com suspensão independente com amortecedores a óleo, já vem com suporte para colocar servo, motor, bateria lipo etc e o chassis tem peças removíveis para substituição ou upgrade, coisas que são normalmente encontradas em qualquer R/C da categoria hobby.
Se vc gostar muito do seu brinquedo e quer ter um gostinho de automodelo, possa ser que vc consiga adaptar servo motor, ESC, motor brushless, bateria lipo etc toda eletrônica de um automodelo nele, mas te recomendo muito ajuntar uma graninha e importar um, neste site :
http://www.hobbyking.com
Tem vários automodelos de entrada a um preço muito bom, fora que para cada carrinho tem uma lista imensa de peças de reposição e outra, vc vai poder escolher a dedo toda a eletrônica de seu carrinho para faze-lo funcionar e te garanto que vai ser muito mais divertido e fácil que ''incrementar'' um brinquedo.
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 7:10 pm
estou tentando fazer um aqui::
J. GABRIEL CS
MensagemEnviado: Sáb Set 21, 2013 8:53 am
Registrado em: Ter Set 13, 2011 3:02 pm
Parabéns pela iniciativa amigo,tá ficando legal,vou aconpanhar hehe, :D
Imagem Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
Traxxas slash 2wd
Trooper HK 4x4
qualificações.
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 6:58 pm
OLHA AI MAIS ALGUMAS FOTOS!!!
EM BREVE UM VIDEO!!!
J. GABRIEL CS
MensagemEnviado: Sex Out 18, 2013 10:20 am
Registrado em: Sex Out 18, 2013 9:47 am
Amigão to começando no negocio, to com um radio ( tx/rx) servos, esc, baterias, e tb quero colocamos pra funcionar num protótipo, minha duvida maior no inicio eh fazer as rodas da frente rodarem livres e o sistema de direção
Ate sei na teoria( colocar o servo etc )
Pegando o seu caminhão( ta ficando show) como exemplo-> Onde encontro aquela peça de cor branca que deixa as rodas da frente livres para rodarem e já tem o encaixe(furos) pra encaixar um link com a roda do outro lado ? ( se possível aproveita e me diz o nome dessa peça também, ...rs )
Sera que encontro algum KIt com essa peça e as rodas ?
grato
MensagemEnviado: Dom Jun 07, 2015 4:58 pm
icontato escreveu:
grato
usei de um carro de controle remoto
J. GABRIEL CS
MensagemEnviado: Qua Jul 22, 2015 8:11 pm
Registrado em: Seg Jul 20, 2015 2:38 am
Eu também sou novo aqui. Estou fazendo o mesmo, só que estou usando um caminhão cavalo de controle remoto comum escala 1/32, que comprei barato no ML. Esta dando trabalho para colocar um micro servo barato na direção, devido o espaço, mas chegarei lá. Comprei um esc com ré para motor escovado(brushed). Vou usar um transmissor 6 canais do meu avião. O objetivo é ter controle total de direção e velocidade. Meu foco é comprar uma carreta ( comum, sem motor e de plástico) grande +- 80 cm de comprimento e transformar em um RC tipo o da TAMIYA.
Eu não tenho no momento adquirir um kit da TAMIYA.
As fotos do seu caminhão é de 2013. Já terminou? coloque fotos paara ver como ficou. Há, o servo que você esta usando é de parabólica?
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2015 3:58 pm
cara, eu parei com esse projeto, no momento estou bolando um mini torno para começar de novo, só que com outro projeto do zero.
J. GABRIEL CS
