Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 9:44 pm
Criar novo tópico Responder  [ 54 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Ter Set 03, 2013 8:52 pm
Bom ...
Vou colocar aqui o que fiz no meu pra tentar melhorar meu Inferno Gt2:
Pneus
- Os originais esfarelaram .... Voou pedaços pra todos os lados ..Era fácil fazer drift com eles !
- Usei Sintec ... Simplesmente foram moídos.. Bom pra dar uma de Ken Block ..kkkkk
- Usei ALPHA RC... Ta aguentando ...mas o grip aumenta muito e judia do resto.
Suspensão
- Troquei o óleo dos amortecedores (coloquei silicone com viscosidade 900)
- Coloquei barra estabilizadora (Traseira - 2,5mm e dianteira 2,1mm)
- Aumentei um pouco a altura do carro
Motor/ESC
- Coloquei um dissipador com cooler no motor pra trabalhar mais folgado
-tive que trocar o cooler do ESC ... Entrou algo la e "bugou" ele.. Ficava fazendo barulho direto.
Diferencial
- Troquei o óleo dos 3 .... Aumentei a viscosidade no traseiro para blocar mais
silicone dos diferenciais
DIANTEIRO - 100.000
CENTRAL - 50.000
TRASEIRO - 5.000
Direção
- Tive que trocar o servo ... o bichinho ficou com as engrenagens lisas...
Chassi
- Coloquei side-guard para diminuir a quantidade de sujeira que entra no chassi e com isso devo ganhar algo em aerodinâmica
- Tive que trocar os straps ... Não estavam mais segurando a bateria.
Outros
- Troquei o bumper .... 2 vezes .. Porrei demais !
Enfim ...
É isso ... por enquanto...
Em breve,
- Quero mudar motor e ESC .. Andar com 6S ... Vai ficar insano
- Mudar o pinhao pra aumentar o torque
- Quero tambem colocar os CVD universais nos diferenciais e nas rodas e pra diminuir as folgas ...
- Trocar o radio ...que é uma bosta !
- Colocar os steering knuckles de aluminio.
- Colocar as torres de suspensao de carbono
- Comprar mais bolhas .... Afinal é um parto encontrar e muito caras .... (as originais)
Isso nao é pra competir ... Só pra andar forte e na rua mesmo !
Abços
Editado pela última vez por Pantcholino em Qua Set 04, 2013 3:51 pm, em um total de 3 vezes.
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 9:27 am
Pantcholino, coloca as viscosidades que vc colocou nos amortecedores e diferenciais.
O meu eu fiz as seguintes alterações:
- pneu alpha hard
- troquei um radio por um FlySky GT2 2.4Ghz
-cooler no motor original
-pinhao de 17 para 19T
-KYOIF225 Kyosho Chassis Side Guard Set
-barras estabilizadoras (front and rear)
KYOIF117 Kyosho Rear Sway Bar Set (2.8mm)
KYOIFW104 Kyosho Front Sway Bar Set (2.1mm, 2.3mm, 2.5mm)
-servo MG996
agora troquei o combo, esta com um esc xerun 150A com um trackstar 2560kv pinhao 20T (andando de 4s)
mas ja comprei um motor 2200kv xerun e uma bateria 6s...vamos ver como fica
tenho uma bolha reserva nova sem pintar (ceptor)
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 12:03 pm
opaaa
Alterei no topico inicial !
Valeu !
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 2:50 pm
Pantcholino escreveu:
Diferencial
DIANTEIRO - 100.000
CENTRAL - 50.000
TRASEIRO - 5.000
Abços
eu fui comprar silicone pros diferencias, comprei o 50.000 e o 30.000. achei o 100.000 duro demais.
nao ficou blocado seu dif dianteiro com 100.000 nao?
os amortecedores vc colocou qual viscosidade?
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 3:50 pm
ixiii vou alterar de novo ... hahahah
entao ...
No dianteiro ele ja vem com 100.000..... Ta no manual ...
Eu coloquei 50.000 e testei .... O bicho ficou um foguete !!!!! hahahahah Mas aí ele nao faz curva !
No amortecedores coloquei viscosidade 900 ... hehehehe
Abços
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 2:58 pm
Pessoal ...
O carro ficou um foguete tremendo !!!
Começaram os problemas ....
To andando com 4S agora e adivinhem ... O carro não para parafusado !
Perdi o pinhão do motor acelerando e não encontrei mais ...tava de noite .... e o carro ta todo frouxo !
Vou ter que colar todo com cola de torque!
O carro ta muito bruto ! kkkk
Agora a minha duvida ... Qual era o original ? 15, 16, 17, 18 ou 19 dentes ?
Quero mudar o original já que vou ter que comprar outro ...
Preciso mudar mais alguma coisa ?
Quem já alterou aí ??
Quem tem e pode me falar ?? No manual não vi ...
A peça é essa KYO97044-?? (?? é o numero de dentes)..
Abços
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 8:41 pm
pode usar um 19T sem medo , o original é 17T
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 1:36 pm
parati87 escreveu:
hummm..
Tava querendo aumentar a final dele ... O pinhao de 19 vai me dar mais velocidade ??
Valeu pela dica do tamanho original....
abços
MensagemEnviado: Ter Set 24, 2013 8:27 pm
parati87 escreveu:
hummm..
abços
vai aumentar sim! só fica de olho na temperatura do motor
MensagemEnviado: Qua Set 25, 2013 2:42 pm
Ok ...
Ja tenho um cooler...Porem ele fica quentinho agora que to andando com 4S !!!!
Vou verificar a possibilidade de colocar um mais nervoso.
Valeu mais uma vez.
Abços
MensagemEnviado: Qua Set 25, 2013 5:33 pm
um bom cooler pra motor com até 45 mm de diâmetro é
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _Car_.html
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qua Set 25, 2013 6:55 pm
Entao ...
Tenho esse cooler no meu GT2 ..
Abços
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 8:23 pm
parati87 escreveu:
Procurei direito e então achei no manual ....
O original de é o de 18 dentes (KYO97044-18 Kyosho Module 1 18 Tooth Pinion Gear)
O de 19 dentes é um parto pra achar e custa quase 100 mangos !
Só a titulo de explicação:
Qual a relação que fica melhor... O que aumenta ou diminui ?
Velocidade final, Arrancada, Torque ?
Quando troco o pinhão, necessariamente tenho que trocar a coroa do diferencial ?
Pinhao de 15 dentes faz o que:
Pinhao de 16 dentes faz o que:
Pinhao de 17 dentes faz o que:
Pinhao de 18 dentes faz o que: ESSE é o ORIGINAL
Pinhao de 19 dentes faz o que:
Pinhao de 20 dentes faz o que:
Abços
MensagemEnviado: Qui Set 26, 2013 10:37 pm
pinhao maior, mais velo final (se nao mecher na coroa)
MensagemEnviado: Sex Set 27, 2013 2:43 pm
Tendeu .....
Abços e valeu mais uma vez !
