Bem-vindo: Qua Out 21, 2026 9:31 pm
Criar novo tópico Responder  [ 50 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 10:45 am
eu estava aqui a pensa q tipo de fiação evo usar na parte elétrica do RC...
digo do ESC pro motor e do ESC pra bateria....
um amigo meu faloou q podia ser o 14AWG.....
mas esse fio tm outro nome?
eu procurei ontem pelas lojas aqui e ningm conhece esse fio....
algm pode me ajudar???
abraçossss
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 10:48 am
serve esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ortado-_JM
ou esse
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/te ... 23463.aspx
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 10:54 am
eu utilizo este fio do link
vem dois fios de 30cm cada(um preto e um vermelho)da para o esc e para o motor tranquilo!
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/w_ ... 22962.aspx
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 11:00 am
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
Esses fios vc só vai encontrar em loja de modelismo mesmo, em loja de eletronica e som o mais proximo que vc encontra é um fio usado pra ligar módulo amplificador de carro, o ruim é que é meio grosso e pouco flexivel.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 11:08 am
eu vi la o 12AWG eh mais grosso q eo 14AWG....
então qnto menor o numero antes do AWG maior é a espessura??
o ideal eh usar qnto? e u achei o de 2,5mm
isso serve ou e fino ainda???
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 12:44 pm
japan_rc_drifters escreveu:
Opa, então, o 12AWG é proximo ao 2.5mm, mas não tem como comparar cabos flexiveis nacionais com os importados com isolação de silicone, a flexibilidade é muito importante pra nós, pois como temos "pouco" espaço para organizar bem os componentes, quando mais rigido o cabo for, pior será essa tarefa...
Pergunta: Pra que voce vai comprar Cabos? o Motor veio sem? vai precisar montar os cabos dos Packs?
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 12:52 pm
A escala AWG é assim mesmo, quanto maior o número, menor a área.
No Brasil (e no Japão, não sei onde você está...) é mais comum a escala milimétrica. Neste caso, as equivalências seriam:
16 AWG => Seção real 1,83 mm2 = Seção padronizada mais próxima => 1,5 mm2
14 AWG => Seção real 2,08 mm2 = Seção padronizada mais próxima => 2,5 mm2
12 AWG => Seção real 3,3 mm2 = Seção padronizada mais próxima => 4 mm2
Para ligar o ESC ao motor, 2,5 mm2 está de bom tamanho, desde que você use cabo flexível isolado em silicone, que suporta temperatura maior, o que significa que pode passar mais corrente sem risco de danificar a isolação (só para você comparar um cabo 2,5 mm2 em silicone pode conduzir cerca de 80 Amperes, enquanto que um cabo de mesma bitola em PVC suporta apenas 34 Amperes). Além disso, o silicone é mais macio, deixando o cabo muito mais maleável.
Em São Paulo, numa travessa da Santa Ifigênia (não lembro se é a rua dos Gusmões ou a rua que vem depois dela) tem uma lojinha que vende cabos especiais, onde você acha cabo em silicone "de verdade" (não lembro o nome da loja, mas é só perguntar por lá que todo mundo conhece). Comprei lá e paguei R$ 2,00/metro (numa loja de modelismo tiveram a coragem de pedir R$ 10,00 por 10 centímetros de cabo!).
Uma alternativa razoável é usar Cabo Lides de Motores EPR130, que você poderá obter em oficinas que fazem reforma de motores elétricos industriais (procure na lista telefônica que tem um monte). Não é tão bom quanto os cabos de silicone, mas quebra bem o galho.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 12:55 pm
Esses cabos que vendem em casa de modilismo, na maioria das vezes são de marcas como Tekin, muchmore, deans e outras, bem caras mesmo, mas não chega a ser exagero... só uso cabos de silicone, 14 e 12awg no auto inteiro
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 12:59 pm
mas se vc for pegar um Sol, vi no jornal esses dias que o Fio Dental entrou na moda de novo!!
é só passar o protetor solar e ir pra praia.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 2:43 pm
Cold Fusion escreveu:
Nossa véio, para com isso.
Vc está usando drogas ou é impressão?
HhuaHAUhaUHAUha
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 3:35 pm
seanikaido escreveu:
HhuaHAUhaUHAUha
HUAHUAHUAHUAUHAHU
pô!! NÃO POSSO NEM MAIS BRINCAR COM A GALERA!! HUAHAHUA
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 6:15 pm
Num intindí...
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 6:27 pm
Fio dental bíquini....fio de silicone......
Sacou? :louco:
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 10:10 pm
kkkkkkkkkkkk
ta todo mundo louco
olha só o fio q eu comprei hoje...
não sei c eh o certo... mas não custa nada tentar....
olha só
esse daew serve????
abrasssssss
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jan 03, 2008 10:25 pm
nao custa nada tentar??
pode custa bem caro dependendo do que queimar !
kkkkkkkkkkkk
ta todo mundo louco
olha só
esse daew serve????
abrasssssss
