Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:55 pm
MensagemEnviado: Qui Mai 02, 2013 2:15 am
Essa é a foto original da peça a ser criada, a princípio vou fazer pro meu revinho, mas a idéia vale para outros RC, obviamente que cada um com seu tamanho e medidas diferentes, mas a idéia é essa!
Porém vou ver no final se vou fazer essas duas peças pequenas que aparecem tbém na foto, caso necessite irei fazer elas tbém!
Link da loja com o preço e foto do produto!
http://www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO//T-Bone-Racing/13091/#
Achei essa tampa de plástico de um gabinete de pc antigo, é um plástico duro e que não é muito grosso nem muito fino.Parte frontal da tampa.A princípio usarei a parte circulada em vermelho, ta no tamanho certinho, mas posso usar o outro pedaço da tampa, tem essas ranhuras que pode ficar virada pra baixo pra ralar bastante!
Optei por fazer com a parte das ranhuras, caso opte em fazer as duas peças pequenas que consta na foto, usarei essa parte grifada em vermelho para fazer elas!
Aqui a parte traseira, só dar uma lixada em uns pedaços que tem atrás dela, que ela fica lisa
Esse é o molde original que vou usar para fazer na tampa.Onde esta pontilhado de caneta, é onde vou usar o soprador térmico para amolecer o plástico e ao mesmo tempo moldar, pois tem uma leve curvatura na peça, como podem ver na foto original acima!
Vou começar a fazer a peça e ver como que sai o resultado final.Conforme eu for fazendo vou postando o resultado aqui!
Primeiro tenho que moldar o papel na peça, e recortar ele, e dar o acabamento com dremel(tenho um) e pra dar formato na peça no final tipo a parte da frente e de tras da peça, pra envergar ela, usarei um soprador térmico(tenho tbém) e vamos ver no que vai dar!
Andamento da engenhoca:
Praticamente recortado o molde, porém não finalizado, digamos que 97% pronto o molde, como podem ver esta meio torto nas laterais ainda, onde falta deixar bem retinho e passar um dremel nas bordas pra fica perfeito:
Parte que ficará para baixo!
Parte que ficará fixada no chassi!
E segue o andamento da engenhoca...........................
e-revo 1/16---> GT3C
MensagemEnviado: Sex Mai 03, 2013 12:49 am
Registrado em: Qui Abr 11, 2013 10:21 pm
essa eu quero acompanhar rs
tellfride@hotmail.com e-mail & face
A vida é curta e o tempo é caro.
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=41952
MensagemEnviado: Sex Mai 03, 2013 1:05 am
A idéia é fazer algo pra proteger mais nossos chassis, obviamente esse que custa $40,00 tem uma durabilidade maior, mas um caseiro compensa por não custar quase nada e não ter o problema com a espera.
Espero que seja útil e que fique legal!
MensagemEnviado: Qua Mai 08, 2013 12:43 am
Fiz pro meu buggy também, usei um brinquedo da minha irmã.
MensagemEnviado: Qua Mai 08, 2013 12:45 am
Thiago H.F. escreveu:
pô, nem parece caseiro hein, ficou maneiro.O meu não dei continuidade mais por falta de tempo, mas não desisti ainda não, assim que der vou continuar o trabalho para terminar o meu!
MensagemEnviado: Qui Mai 09, 2013 12:13 pm
ficou muito maneiro, posta mais !
Qualificações
MensagemEnviado: Seg Mai 13, 2013 1:52 pm
Pois bem, o resultado final não ficou exatamente como eu esperava e queria, isto é, idêntico a peça que vende na thetoys, porém acho que a idéia é válida, pois vai ao menos vai proteger um pouco o chassis contra possíveis arranhões.Só basta agora encontrar uma forma de fixar a peça no chassi, porém não queria fazer furo pra não fica feio, tava pensando numa fita dupla face fixa forte(que por sinal é forte mesmo).Mas vou ver o que eu apronto aqui e vejo como ficou o resultado final e depois comento a experiência.Segue algumas fotos da minha arte ai.....:)
E quem sabe um dia eu chegue próximo a perfeição:
Esse fiz com um material mais frágil, mas creio que deva aguentar umas raspadas!
Mais uma foto do outro protetor!
Para envergar o plástico usei um soprador térmico durante 1min. no máximo, e em seguida torci o plástico moldando conforme eu queria, e esperei secar!
O que vou usar por enquanto a princípio é o protetor preto!
fuiiiiiiiiiiiiiiii'z :drinks:
MensagemEnviado: Ter Mai 14, 2013 11:11 am
isso é criatividade, bom, ninguém ta criando nada, copiando, mas criando uma nova forma de desenvolver, eu tenho um t-bone original, e é pesado !
MensagemEnviado: Qua Mai 15, 2013 12:13 am
bugnet escreveu:
Pois é, a idéia é criar, modificar, fazer igual, parecido etc, acho que isso tbém da prazer ao hobby, pelo menos eu gosto muito.
Queria que ficasse perto do original, mas na hora da criação da peça acabou dando meio errado, e como pode ver na foto, a parte dianteira, deixei reto, sem aquela parte em relevo que nem na traseira.Mas o importante é proteger o chassis, de resto vai da criação de cada um.O do Thiago ai em cima ficou show, um dia consigo fazer um perfeito assim...hehehehehehe.
MensagemEnviado: Qua Mai 15, 2013 12:36 am
Registrado em: Ter Jan 04, 2011 10:23 am
Muito boa a iniciativa colorado. Quando eu tinha um slash 1/16 eu fiz uma proteção para esses "skid plates" com um pedaço de lata de aluminio.
Ficava por baixo do dianteiro e do traseiro.
Rustler - Velineon 3500 - VXL-3s - Nano-tech 2s 6A
http://emtornodaball.blogspot.com/
Fiz no meu usando chapas de raio x:
andei em pista e mesmo assim o chassis está sem nenhum arranhão.
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 1:49 pm
Logo mais to fazendo um para meu axial exo , será que essas chapas de raio X aguenta o tranco ??
tava pensando em fazer com uma chapa de aluminio ou aço
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 3:20 pm
roger_fci escreveu:
aguenta sim viu roger, claro que de alumínio aguenta mais, mas tb é mais pesado.
eu coloquei duas chapas e não rasgou até agora. olha que andei em pista.
MensagemEnviado: Ter Jun 18, 2013 12:44 am
Registrado em: Seg Mai 20, 2013 9:36 pm
pô, só acho que esse que foi peito com plastico preto com ranhuras devia ter sido feito pelo outro lado. se andar em pistas de concreto ou rocha.. q tenha algo no chao q raspe, pode dar umas prendicas nas ranhuras. mas ficou foda!
no meu eu usei uma fita de aluminio como essas http://www.promaflex.com.br/fitas-de-aluminio
ela é uma chapa fina de aluminio flexivel. eu coloquei nos braços de suspensão e em baixo dele. não ficou lindo, mas é fácil de trocar, barato e eficiente.
Arrma Raider Buggy Baja 4x2 (ESSA PORRA NÃO QUEBRAAAAA!!!!)
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=42375
MensagemEnviado: Ter Jun 18, 2013 5:33 am
Pois é, antes feio e protegendo o chassis, do que bonito e ter que ta com o chassis todo feio ou até mesmo ter que comprar outro.
E nem da pra se importar com beleza, afinal ele vai por baixo e ninguém vai fica vendo, a não ser que capote...hehehehehehe'
Mas acho que toda idéia é válida se tratando de proteção!
