Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:47 pm
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 10:16 am
Registrado em: Dom Dez 09, 2012 12:07 pm
bom galera tou fazendo um aerobarco caseiro,com 2 garrafas de coca cola,cano pvc,e 1 motor de impresora de 24v para helice,e 2 motores para virar o aerobarco,so que falei,ja que vai ser caseiro,a helice tanbem sera,(e o controle vou comprar um(carrinho de controle remoto simples)e tentar adaptar em um controle de video game que tenho aqui para ficar totalmente caseiro.
entao vai ai como se faz a helice.
MATERIAL:
*COMPASSO
*REGUA OU ESQUADRO
*TESOURA
*LAPIS NORMAL OU HB 6.0 OU LAPIS DE MARCENEIRO
*CAPINHA DE DVD OU OUTRO PLASTICO RIGIDO PARA FAZER A HELICE
1° FASSA UMA CIRCUNFERENCIA NA PARTE LISA E INTERNA DA CAPINHA,APOS ISSO FASSA 2 RETAS AO MEIO DA CIRCUNFERENCIA FICANDO IGUAL A IMAGEM:
http://imageshack.us/scaled/landing/62/img0348bi.jpg
2° FASSA MAIS 2 RETAS AO MEIO DE CIRCUNFERENCIA FICANDO IGUAL A IMAGEM ABAIXO:
http://imageshack.us/photo/my-images/525/img0349ic.jpg/
3° MARQUE 1,5 CM PARA CADA LADO DE CADA RETA E PINTE FICANDO IGUAL A IMAGEN ABAIXO:
(NOTE QUE FIZ UMA PEQUENA CIRCUNFERENCIA,PARA SERVIR DE BASE, FASSA UMA TANBEM USANDO O PONTO QUE USOU PARA FAZER A CIRCUNFERENCIA MAIOR.)
http://imageshack.us/scaled/landing/23/img0350zi.jpg
4° FASSA ISSO COM TODAS AS RETAS FICANDO IGUAL A IMAGEM ABAIXO:
http://imageshack.us/scaled/landing/443/img0351bs.jpg
5° AGORA TOME MUITO CUIDADO,ESSA PARTE TEM QUE SER BEM CUIDADOSO PARA NAO QUEBRAR A CAPINHA,
RECORTE EM VOLTA DA CIRCUNFERENCIA,E COMESSE A CORTAR AS PARTES ONDE NAO PINTAMOS,EU RECORTER E LEVANTEI AS PARTES BRANCAS,FICANDO ASSIM:
http://imageshack.us/scaled/landing/211/img0355ku.jpg
6° MAIS CORTE A PARTE ONDE NAO PINTAMOS DO JEITO MAIS FACIL PARA VOCE,EU CORTEI DAQUELE JEITO E DEPOIS DERRETI COM ISQUEIRO FICANDO ASSIM:
7° LAVEI PARA SAIR O GRAFITE,(NAO SAIU MUITO ALI NO CENTRO PORQUE QUEIMEI E O GRAFITE FICOU TIPO PRESO),CASO VOCE TENHA UMA MICRO RETIFICA LIXE PARA FICAR BUNITINHA A HELICE.
A MINHA FICOU ASSIM:
http://imageshack.us/photo/my-images/827/img0360au.jpg/
APOS LAVAR:
http://imageshack.us/photo/my-images/4/img0364uc.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/526/img0366wy.jpg/
USEI O MOTOR DE IMPRESSORA QUE VOU USAR NO AEROBARCO PARA TESTAR A HELICE, JA TESTEI SO QUE O VIDEO NAO FICOU MUITO BOM:
MOTOR QUE VOU USAR NO AEROBARCO:
http://imageshack.us/scaled/landing/5/img0332f.jpg
http://imageshack.us/scaled/landing/717/img0329tz.jpg
DUVIDAS POSTE ABAIXO! valeu ESPERO QUE GOSTEM DEPOIS POSTO VIDEO DE TESTE.
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 1:56 pm
georgeluiz escreveu:
MATERIAL:
*COMPASSO
*REGUA OU ESQUADRO
*TESOURA
APOS LAVAR:
ajudando...
MensagemEnviado: Qua Dez 26, 2012 2:09 pm
Porra valeu mesmo kkk nao sei criar tutos
MensagemEnviado: Qua Jan 02, 2013 5:22 pm
Images: 358
E aí esse aerobarco já decolou ????????
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Jan 04, 2013 10:23 am
helice sem passe?
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Sex Jan 04, 2013 11:35 am
Kkkk nem ta pronto ainda tou viajando só ira ficar pronto dia 19
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 12:21 pm
Quero ver como vc vai inclinar essa helice...
Pior ainda, deixar todas com o passo igual...
Compra uma pra aero + prop saver.
Vai gastar no maximo 20 pila nesses 2 itens...
1/7: Arrma Mojave
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 12:36 pm
Já fiz uma melhor depois eu posto
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 1:01 pm
Os dois motores que vc falou que vai dar direção, vão fazer o papel dos servos?
ja bolou alguma esquema da construção pra vc ir seguindo? Tipo uma planta?
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 5:54 pm
sim sim,os outros 2 motores são motor de passo,precisa de arduino e um driver para controlar ele,
vou montar 2 esquema. um vai ter arduino e driver,
e o outro esquema ja ta quase pronto,vou fazer uma caixa de redução(tipo aquela caixa do servo)e vou colocar um motor de HD,e o motor que vai fazer o aerobarco andar,vai ser motor de hd tambem so que esse vai ser rebobinado(os 2 motores são brushless.
