Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:00 pm
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2007 5:00 pm
Comprei dois iWaver e gostei. Pintei uma pista na sala, estou fazendo um contador de voltas e gostaria de receber sugestões de vocês para incrementar a idéia. Estou fazendo um programinha para contar as voltas e o tempo decorrido entre elas. Os resultados serão gravados em banco de dados. Vocês têm alguma idéia de como melhorar o programinha?
Grato, Vannucci
Editado pela última vez por adrianonene em Ter Dez 25, 2007 8:47 am, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 02, 2007 6:06 pm
Registrado em: Dom Nov 25, 2007 6:33 pm
Putz cara como é q vc fez isso??
eu num entendo nada de eletronica nem de rc hehehe
mas tipo vc podia colocar um cronometro de voltas
daquele que todas vez q se marca um tempo ele já recomeça a contagem
o ruim e q eu tb num intendo de programação....hehehe
mas mesmo assim já tá massa pra cronometrar as voltas....
Oe...
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 08, 2007 8:17 pm
icarowings escreveu:
Mas é assim que ele funciona. Ele marca o tempo total da corrida, e o tempo que demorou para fazer cada volta. Grava o tempo de cada volta em um banco de dados, compara tudo e informa quem fez a melhor volta. Não sei usar direito este forum, quando eu aprender a colocar imagens, boto uma tela do programa para voces darem uma olhada. Mas os iWaver são difícieis de controlar, ainda não consegui regular direito o RC e fica difícil passar entre os sensores do contador. Precisa ter um sensor para cada carro, e isso torna o espaço pequeno. Estou tentando bolar outro tipo de sensor que identifique o carrinho que passou através de um único sensor. O programinha está ficando bom, já testei e tudo funciona direitinho. Gostaria da sugestão de vocês para incrementar o programa. Minha internet é discada, só entro no forum nos finais de semana.
Um abraço Vannucci
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 08, 2007 9:47 pm
Primeiro, o tópico está no local errado.
Como funciona o contador de voltas? Na pista eu penso que é uma espira que detecta uma variação de campo magnético, causada pelo transponder, é isso?
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2007 12:24 am
rafammbass escreveu:
Movido! 8)
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2007 7:00 am
Ainda não aprendi a colocar os tópicos no lugar certo. Não sei se devo clicar no botão citar, responder ou novo tópico. Essa sua idéia de um sensor magnético é interessante pois aproveitaria o magnetismo do motor, mas não sei se conseguiria detectar um carrinho em alta velocidade. Além do que, não diferenciaria um carrinho do outro. A menos que você esteja se referindo a detectar a freqüência do carrinho. Aí sim, daria certo. Mas eu não sei se o carrinho só recebe, ou também transmite. Vou dar uma pesquisada, obrigado pelo comentário. E precisa ser um sistema que não force a modificações no carrinho.
Vannucci
Editado pela última vez por adrianonene em Ter Dez 25, 2007 8:46 am, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2007 7:02 am
seanikaido escreveu:
Movido! 8)
Ainda não aprendi a colocar os tópicos no lugar certo. Não sei se devo clicar no botão citar, responder ou novo tópico. O sensor do contador é um simples sensor infra vermelho com rele na saída, parecido com aqueles usados em alarme. Essa sua idéia de um sensor magnético é interessante pois aproveitaria o magnetismo do motor, mas não sei se conseguiria detectar um carrinho em alta velocidade. Além do que, não diferenciaria um carrinho do outro. A menos que você esteja se referindo a detectar a freqüência do carrinho. Aí sim, daria certo. Mas eu não sei se o carrinho só recebe, ou também transmite. Vou dar uma pesquisada, obrigado pelo comentário. E precisa ser um sistema que não force a modificações no carrinho.
Vannucci
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2007 8:44 am
Modificações no carrinho não precisam ser definitivas...
Você pode montar algo pequeno o suficiente para caber no carrinho, que use as próprias pilhas para alimentação, e que fique preso com fita dupla face. Se quiser remover depois, tudo bem...
Minha sugestão (e funciona, já que é o princípio de funcionamento dos controles de televisores e outros aparelhos).
Nos carros:
Montar oscilador baseado no 555, fazendo piscar um led infravermelho numa certa frequência (obviamente, cada carro terá uma frequência diferente). Dá para montar numa plaquinha de menos de 2 x 2 cm, se você tiver habilidade. Solde os componentes no lado cobreado da plaquinha, ao invés de furá-la, assim você terá o outro lado liso, isolado. Para reduzir peso, use placa de fibra de vidro, e use lixa para reduzir sua espessura.
No receptor: foto-transistor (um para cada carro, em circuito sintonizado com a frequência dos leds nos carrinhos).
A teoria está aí. Infelizmente, projetar os circuitos está além das minhas capacidades...
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2007 11:05 am
É uma idéia interessante, vou pesquisar algum tipo de transmissor de baixo consumo. Esse transmissor com leds pode ser uma boa idéia. Não entendo muito de eletrônica não, mas esse tipo de circuito a gente encontra em revistas do gênero. Pretendo usar em miniz e iwaver, por isso tem que ser pequeno e de baixo consumo.
Obrigado pela sugestão
Vannucci
Editado pela última vez por adrianonene em Ter Dez 25, 2007 8:45 am, em um total de 1 vez.
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2007 11:56 am
Registrado em: Sex Mai 18, 2007 11:27 pm
dica!!
na programção do programa contador de voltas...
coloca um velocímetro...
mede o comprimento da pista e faz o programa calcular a velocidade média em cada volta...!!!!!!
vai ficar legal...
 Título:
MensagemEnviado: Dom Dez 09, 2007 12:32 pm
Shoiti, muito boa a sua idéia, gostei e era isso o que eu queria. Vai ficar legal poder medir a velocidade média. Excelente. Vou demorar um pouquinho mas depois que ficar pronto eu vou lhe mandar uma tela do programa para você dar sua opinião de como ficou.
Um abraço e obrigado
Vannucci
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Dez 15, 2007 2:23 pm
Shoiti, coloquei uma foto do contador de voltas, já com a sua idéia do medidor de velocidade média em outro link deste forum. Se quiser dar uma olhada ...
MensagemEnviado: Dom Abr 27, 2008 9:08 pm
Registrado em: Ter Abr 22, 2008 10:46 pm
Images: 25
Boa noite Vannucci!
sou novo por aqui! Conseguiu montar o contador de voltas?
Um abraço!
Leonardo Macerata
Leonardo Macerata
MensagemEnviado: Dom Abr 27, 2008 9:44 pm
Se quiser um esqueminha mais moderno
http://www.rcracing.com/Page.cfm?InfoID=1493
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Seg Abr 28, 2008 11:40 am
Registrado em: Sex Jun 03, 2005 6:39 pm
Eu tenho um desses é muito legal!!!
Denis Roschel
AARC do ABC - Diretoria
http://www.aarcdoabc.com.br
