Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:32 pm
MensagemEnviado: Qua Fev 29, 2012 8:35 pm
Antes de mais nada, você vai precisar do equipamento para fazer a solda nos LED's. São eles:
:arrow: Ferro de solda de no mínimo 30 Watts;
:arrow: Estanho para solda;
:arrow: Garras e braços articulados para fazer os procedimentos;
:arrow: Termoretrátil (macarrão) para fazer o acabamento e isolar os polos;
:idea: Quanto aos materiais, 4 LED's, sendo 2 brancos e 2 vermelhos. Cada LED opera em na voltagem de 3 volts. Se ligar eles direto na corrente que sai do receptor vai queimar os mesmos em questão de segundos. Para que não aconteça isso, você precisará de resistores, que são componentes cuja função é reduzir a voltagem de entrada. Você vai precisar de quatro resistores com 475 Ohm aproximadamente para soldar no polo positivo do LED (pergunte o que é Ohm em resistores para o vendedor da loja que você irá comprar os componentes ou use o tio Google). A parte da fiação é simples, creio que não tem muito segredo. Vemelho é positivo e Preto é negativo.
Aqui uma foto de um LED com resistor instalado:
:!: Depois de ter soldado os resistores, coloque um termoretrátil para isolá-los. Para conseguir um plugue que sirva no receptor é só pegar um fio de servo que esteja estragado e cortar, soldando o Positivo (Vermelho) no fio positivo do LED (que também pode ser vermelho).
:!: Compre uma chave Liga/Desliga, pegue um dos dois fios dela e solde no fio negativo do LED. O outro fio você solda no fio negativo que vai pro receptor (Marrom ou preto). Depois solde o fio negativo (Marrom ou preto) do fio do servo que vai pro receptor no fio negativo do LED (que também pode ser preto).
:!: Isole tudo corretamente com o termoretrátil e faça os testes.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
:idea: Caso não queira fazer isso tudo, compre uma central de LED que já vem tudo prontinho sem ter dor de cabeça.
:!: Logo mais eu vou fazer um tutorial de como fazer iluminação DIY de LED's para seu automodelo.
Espero ter ajudado, valeu.
MensagemEnviado: Qui Mar 01, 2012 4:24 pm
matheus08 escreveu:
cara pensei assim ligar as duas leds brancas em serie e as 2 vermelhas tambem em serie e os fios que saírem dos dois pares de leds eu ligar em paralelo e ligar no plug do rx!
pois 2 leds em serie será 3v+3V= 6V que é a voltagem do rx e depois ligar os dois pares de leds em paralelo que dá 6v
sérá que dá?
Não é o ideal mas vai funcionar para os Brancos para os vermelhor use 4 LED em serie, pois a tensão dos vermelhor é de aprox. 1,6V
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Abr 09, 2012 6:19 pm
Registrado em: Qui Out 20, 2011 9:36 pm
Eu estava querendo colocar dois leds na frente da savage XS, me falaram que dá para colocar para desligar no controle, é necessário usar isso mesmo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833? Eu preciso comprar o led de que voltagem?
MensagemEnviado: Seg Abr 09, 2012 6:32 pm
andre.es, se você for ligar no receptor do carrinho,
o led é o de 6V, e também pode usar esse interruptor,
mas acho bobeira, se não quiser usar é só desplugar do receptor e pronto.
E para ligar e desligar no controle, ele tem que ter 3 canais.
MensagemEnviado: Seg Abr 09, 2012 7:09 pm
Ele tem 3 canais, agora, eu vi um cara instalando na savage xs dele, e ele falou para colocar dois leds de 5v em paralelo. É isso mesmo? Ou devo comprar dois de 6v?
MensagemEnviado: Seg Abr 09, 2012 8:55 pm
Acho que o de 5V funciona com 6V, não sei.
se vc ligar em paralelo não vai mudar a voltagem.
à propósito, eu queria colocar tipo uns faróis de milha no meu carrinho,
só que presos na bolha, onde eu acho um desses?
Queria algo que eu pudesse cortar a bolha e colar isso, e colar o led dentro desse suporte
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 11:29 am
E as leds de 3mm, sao de mesma voltagem?
3mm branca e 3mm vermelha, qual a voltagem delas?
vlwww
É de Curitiba? Entre Aqui:
viewtopic.php?f=53&t=24745
Meu Tópico:
viewtopic.php?f=22&t=28043
--> Tamiya F-350 HighLift
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 12:40 pm
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 2:46 pm
Owww maravilha, agora sim to intendendo.
Mas os vermelhos nao tem voltagem menor? dai eu teria que colocar uns 4 vermelhos como o amigo falou,
pq no vídeo o cara falou que com os vermelhos é pra fazer de dois tbm.
Meu Tópico:
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 2:49 pm
sarna escreveu:
é, os vermelhos se nao me engano é de 2V e os brancos 3V
entao se for ligar de 2 em 2.... acho que teria que colocar um resistor de 120 Ohm
MensagemEnviado: Qua Abr 11, 2012 10:49 am
Ninguém sabe me ajudar quanto à onde achar esses suportes de leds,
para eu prender na bolha, simulando tipo um faról de carro de verdade?
MensagemEnviado: Qua Abr 11, 2012 10:56 am
Eu queria algo tipo isso aqui, só que sem os suportes de baixo para prender nem nada,
só o faról, pra eu prender la bolha e colocar o led dentro...
MensagemEnviado: Qua Abr 11, 2012 11:20 am
cara, o esquema é fazer voce mesmo...
com retalho de bolha ou outro material
o importante é driatividade.
http://www.sydneyrcdrifters.com/forum/v ... php?t=4644
MensagemEnviado: Qua Abr 11, 2012 11:26 am
Não consegui ver pq não consegui registrar -.-
mas não faço a minima ideia de como fazer um desse...
MensagemEnviado: Qua Abr 11, 2012 12:35 pm
João Victor escreveu:
stephoon escreveu:
as youve seen, i chosen this bit.
make sure that it fits first before hacking away at the lexan.
mark out a section at a time to cut out for a good fit.
ive cut out a section to bend the lexan to the shape of the light bucket.
now, get the other side of the the lexan piece. this is the easy part. all you have to do is copy what you have done so far by getting the 2 parts to match and mark the cut out with marker and cut excess off.
use the hot glue gun to join the bent section of the wall to finish off the shape.
i use phone line because they are lighter than you speaker wires.
drill the holes for the led's. i used these plastic chrome pieces from a light that i bought from the $2 dollar shop and i just dismantle and de solder the led's.
i used a parallel cicuit method if thats what its called to solder the led's. make sure that they are thesame distance as the holes that you drilled on the light bucket.
paint the lexan from the back like you would your shell. if you want to, you can add stickers all over it on the inside before you seal it off on the inside.
once you have finished the painting, glue the lights to the buckets and make sure that you glu the wires so it will stay intact if you get a hit or if you hit something.
when you install the buckets to the shell, make sure that you completely seal around the shape of the bucket because dust and dirt can get in there and is very hard to clean. why clean something that dont need cleaning right? :mrgreen:
this is on my amg shell as an example.
