Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:46 pm
MensagemEnviado: Ter Dez 07, 2010 4:29 pm
Registrado em: Dom Nov 28, 2010 12:57 am
Oi gente!
Comprei este combo a alguns dias e ele chegou. É para colocar num HSP Brontossaurus. Subistituir pelo 540 e seu Esc.
Veio com um cartão de configuração e eu sou bem leigo... Um entendi bulhofas!...
Aqui tenho todas as ferramentas necessárias inclusive solda, aliás acho que trocar peças é mais fácil o difícil é mais a configuração adequada...
Existe algum tutorial para fazer isso?
Vocês podem me ajudar?
Abraço,
Galbiati
HSP Brontossauros Brushless 9T Esc60A - 2.4Mtz - 2 e 3s
Traxxas Jato 3.3 - 2.4 Mtz - Nitro
Traxxas Rustler VXL - 2.4 Mtz - 2 e 3s
Kyosho MAD Force VE OrionVortex - 2.4 Mtz
Team Magic E4JR brushless - 2.4 Mtz - 2 e 3s
Team Magic G4D 2.5 - 2.4 Mtz - Nitro
MensagemEnviado: Ter Dez 07, 2010 7:21 pm
Registrado em: Sáb Ago 04, 2007 11:34 am
amigo ta aqui é só ler !!!
viewtopic.php?f=13&t=16513
muito simples !
falow
MensagemEnviado: Ter Dez 07, 2010 7:33 pm
Poxa!!
Bem bacana - Neste fala tudinho!!!! 8)
Valeu Anderson!
Só mais uma coisa - Estou com o Imaxx6 e vou comprar Lipo 3s (por enquanto estão com as xinfrin 7,2v).
Fica bom? O motor aguenta? Tem alguma marca ou amperagem, etc, que vocês aconselhariam?
Obrigadão!
MensagemEnviado: Ter Dez 07, 2010 10:09 pm
galbiati escreveu:
Poxa!!
Valeu Anderson!
Obrigadão!
Bom , o carregador ta de boa... mas 3S , pelo que diz no manual do esc tem que usar motor maior que 13T , como vc ta usando 8.5 , compra 2s mesmo ...
com 3s fica canhão mas acho que seu chassi nao vai aguentar...
Coloca 2s e tira uma onda até vc aprender legal, depois parte pros E-revos , 1/8 ai sim , pode por até 4s que aguenta, passa de 100km/h tranquilamente !!
BOm, eu andei com um combo desse , motor 9T e lipo 2s, fica da hora !
grande abraço
MensagemEnviado: Ter Dez 07, 2010 10:51 pm
Pretendo utilizar até o mesmo pinhão Hsp.
Realmente vejo que você tem razão, porque com 3s não deve aguentar...
Mas, você acha que esse motor aguenta?
Pois, assim seguro ele para o futuro!
Um abraço Anderson,
MensagemEnviado: Qua Dez 08, 2010 9:04 am
Registrado em: Dom Jul 11, 2010 2:44 pm
Galbiati
Se colocar a Lipo 3s o bicho fica animal e o chassi aguenta sim. Se fizer uns ups melhora muito.
Tenho um Himoto(que é igual ao Brontossaurus-já tive um) brushless original, esc 60a e motor 3300, coloquei uma 3s o negócio ficou louco até empinava, pena que meu esc não aguenta 3s e ele travava depois de 1 minuto brincando(sorte que não queimou ). Coloquei uma 2s e ficou super legal, bem melhor que as 7,2 NIMH.
Com a 3s é bom reforçar os amortecedores, pois com os originais ( plastico ) a estabilidade fica horrível, no meu já com 2s tive que rebaixar ele todo e ainda usar uns "enforca gato " pra socar o bicho no chão, pois na reta, qualquer coisinha ele sai capotando...
Vá no tópico dos genéricos e no clube dos genéricos que fala muito sobre essa mudança, inclusive tem o Nattis que é especialista na marca...
Abs!
HPI Sprint2 Drift / Himoto Nascada Drift
MensagemEnviado: Qua Dez 08, 2010 11:43 am
Bom, foi o que o amigo disse, tem que reforçar o chassi com Ups, etc...
independente de 3s ou 2s , o que pode acontecer é desarmar o esc, por causa da temperatura , é bom vc nao abusar na relação
Começe de boa, use 2s , acerte a relalao , vai aprendendo e logo vc monta um canhao, ok?
MensagemEnviado: Qua Dez 08, 2010 11:53 am
Registrado em: Qua Abr 14, 2010 3:18 pm
Só pra opinar...
Eu já rodei uma slash com um 9T e Lipo 2s, o bicho ficou doido... pra mim que estava começando era encapetado mesmo...
...... __@
...._ \ >_
...(_)/ (_)
MensagemEnviado: Qua Dez 08, 2010 4:32 pm
Entendido gente!
O motor aguenta (8,5t) se for utilizar s3 mais para prente.
O esc 60a esquenta muito - num futuro up tenque trocar.
Molas, amortecedores e reforço em geral com s3, senão fica com s2.
O que me preocupa é a coroa e o pinhão original da Hsp (será que aguenta?).
Desmontei tudo e pelo que ví a relação e peças encaram o combo, mas o suporte é muito xinfrin...
Fiz um teste fazendo pressão com uma chave de fenda e o suporte de alumínio soltou o motor. Creio que este será o problema daqui para frente... Com o tempo poderá afrouxar e perder o contato. Daí o risco de moer... Ufa...
O que acham?
Abraço!
Galbiati
MensagemEnviado: Qui Dez 09, 2010 12:35 am
Vigiiiiii....
Tem algo errado aqui...
Configurei o Esc conforme o esquema e tudo está instalado, mas o carro não andava...
Aperto o set para configurar o controle e primeiro dá beep, beep, beep - Neutro. Depois aperto set de novo e não pára mais o beep: Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep..... e trava não sai disso e tem que desligar, pode apertar o que quiser que não dá nada.
Será que tem problema e eu estou fazendo errado? Não sei se esse é o procedimento correto...
Me ajudem por favor!!
Abração,
MensagemEnviado: Sáb Jan 01, 2011 9:17 am
Registrado em: Sáb Set 18, 2010 2:38 am
Cara pega os tutoriais q tem no youtube e ve os caras fazendo, é bem simples, tem um esquema de configurar as acelerações antes de configurar com o cartão que vem junto, tipo, aperta o botão do esc, e preciona pra frente, aperta o botão do esc e pra traz... e depois coloca o cartão e configura... flws!
MensagemEnviado: Sex Mai 20, 2011 2:38 pm
Registrado em: Sáb Out 30, 2010 3:29 pm
galera. probleminha com o motor eZrun 4000kv. acredito que seja rolamento.
deem uma olhadinha no video... ele ronca até uma certa rotação e pára...
http://www.youtube.com/watch?v=FVvPaVdn-cM
alguma dica?? se for rolamento, onde eu compro?
valeu Abraco
Guga
MensagemEnviado: Sex Mai 20, 2011 2:41 pm
gudrn escreveu:
valeu Abraco
Guga
primeiro que nao se deve rodar o motor assim sem nada no eixo
que eu saiba girar ele assim livre pode dar pau.
segundo podes abrir o motor e dar uma olhada no rolamento.
até quem sabe fazer uma limpeza
Tópico de referências.
