Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:31 pm
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 11:42 am
Dae amigos
como esse fim nem deu para andar, porque só chove por aqui
resolvi fazer um video básico sobre como carregar sua lipo
o video é para iniciantes que não sabem como fazer a carga da lipo
espero que ajude.
abraco
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 10:27 pm
então eu carrego tudo errado :O
Eu tenho o Accucel-6
Uso para carregar a 5.0A e sempre a função 'Charge' e não 'Balance'. Uso baterias Flightmax 5000mah.
Qual a diferença de Balance e Charge ? O que isso muda na bateria ?
carregar a 3.5A a bateria de 5000mah leva em torno de qto tempo ? 1h20min ?
MensagemEnviado: Ter Set 28, 2010 8:26 am
mujoo escreveu:
usando a 3.5A seria uma margem segura e para voce ter uma bateria por muito tempo
o modo balance quando vc carrega ela vai balanceando a lipo.
balancear a lipo é deixar as celulas com a mesma voltagem, algo indispensavel na lipo.
a 3.5A só o tempo de carga será algo perto dos
1:25min. fora o tempo do balance
lembrando que 3.5A seria 0.7C uma margem segura
mas a bateria suporta até 1C que seria os 5A
na minha de 5000mah eu uso 4A
MensagemEnviado: Qua Out 06, 2010 8:37 pm
Registrado em: Qui Abr 15, 2010 6:36 pm
Muito util o tpc pra quem como eu não sabe nada de Lipo..rsrs,parabéns Fabio!!!
MensagemEnviado: Qui Out 07, 2010 9:16 am
Fabio_Floripa escreveu:
mujoo escreveu:
Se colocar pra carregar em charger com o cabo balanceador plugado, ela não balanceia também?
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Qui Out 07, 2010 9:27 am
Junior3976 escreveu:
mujoo escreveu:
que eu saiba não.
MensagemEnviado: Qui Out 07, 2010 9:32 am
Quando eu coloco o meu carregador para carregar uma lipo 2s e o plugue de balanceamento, ele já carrega balanceando. Acredito que todos os carregadores mais modernos já fazem isso. O meu é um bantam BC6-10. E tenho um B6 que também carrega balanceando.
MensagemEnviado: Qui Out 07, 2010 10:08 am
gerbelli escreveu:
com o cabo conectado e vc escolhendo a opção CHARGE ele faz o balance?
MensagemEnviado: Qui Out 07, 2010 10:16 am
exatamente. Outro dia fui carregar, e uma das células estava 0.2 volts abaixo da outra (uma com 3.8 e a outra 4.0). Após deixar somente carregando, as duas estavam com 4.2 cada (8.4v total em 2s). No meu carregador eu monitoro até 6s, célula por célula em tempo real.
MensagemEnviado: Qui Out 07, 2010 10:25 am
gerbelli escreveu:
estes outros carregadores que citei no video tmb é possivel monitorar até 6S
vou fazer um teste usando apenas o modo charge com o cabo ligado do balance para ver se funciona tambem.
valeu pela info
MensagemEnviado: Sex Out 08, 2010 4:09 pm
Engraçado,então os fabricantes colocam o modo balance no carregador pra que?
Já que como foi citado mesmo sem essa opção vai balancear,estranho não?
MensagemEnviado: Sáb Out 09, 2010 2:25 am
então o meu carrega em charge balanceando, pois sempre as 2 células ficam idênticas a voltagem, ou melhor, nunca vi elas ficarem diferentes, nem 0,01v.
MensagemEnviado: Sáb Out 09, 2010 2:33 pm
SUB-ZERØ escreveu:
pelo o que eu entendi o unico motivo de ter o modo balance é que ele para de carregar a bateria se algum cabo do balanceamento se soltar ou romper durante que ele carrega.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sáb Out 09, 2010 7:18 pm
carregar em modo charge com o plug do balancer conectado balançeia sim......
no caso o modo balancer é mais pra quando a bateria já está carregada mas desbalanceada.....
pelo que entendi, ele descarrega um pouco a com maior carga até ficar igual a outra ( isso em 2S acima disso não sei pois nunca usei....) pra depois carregar balanceada.....
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 8:29 am
Bom amigo, fiz o teste aqui este fim, acredito que os genericos como o imax, turnigy, hot power e afins funcionam igual
coloquei para carregar apenas com o balance plugado.
no final do processo o que foi rápido no visor mostrava as lipos com cargas iguais
mas ai para garantir coloquei no modo balance e mandei carregar novamente.
se estivesse balanceado, em alguns segundos o carregador everia apitar e dizer quee stava FULL correto?
bom, isso nao aconteceu, o carregador comecou a balancear a lipo.
entao pelo meu teste, carregando em modo CHARGE com o balance plugado NÃO vai balancear.
