Bem-vindo: Qua Out 21, 2026 8:26 am
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2007 12:42 pm
Registrado em: Dom Fev 18, 2007 8:51 pm
Localização: São Paulo - Jundiai - Paineira RaceWay Mini-Z
Oi pessoal, eu fiz uma mistura de superbonder com palito de dente pra furos espanados em plásticos, fica 10, e bem trabalhoso mas é ótimo pra parafusos que tem que tirar constantemente, pois só a superbonder ou só o trava rosca é pra ficar definitivo, toda vez que for tirar tem que fazer a colagem novamente, mas desta forma da pra por e tirar o parafuso varias vezes, principalmente em carros aonde tem que tirar o diferencial, trocar correias etc.
1 pegue o palito de dente e corte em tiras no comprimento, não em rodelas, primeiro
amasse ele com um alicate e vai ficar um bife ai corte tiras como se fosse tirar lascas de bambu. Em media da umas 4 a 5 tiras fininhas .
2 coloque as tiras no furo espanado, coloque de forma que fique bem apertadas, tente colocar em circunferência como se fosse manter o centro.
3 corte um pouco o excesso no palito de fora mas não corte rente
4 pegue a superbonder e comece a pingar nos palitos, vai perceber que o palito absorve a cola e tende a escorrer totalmente pelo furo, quando encher deixe secar bem.
5 agora pode cortar o excesso e passe um lixa pra deixar o nível reto com a base do furo pode pingar mais uma gotinha de superbonder neste pó que lixou e lixar uma segunda vez
6 depois de bem seco senão sai tudo pra fora e perde todo trampo, pegue uma broca um pouco menor que o seu parafuso e passe no centro do furo, com capricho, tem que ser no centro e mantenha o grau ou o angulo do furo da sua furadeira o seja o que for usar pra furar, de uma leve alargadinha
Pronto nasce um furo novo, so que muito mais duro e resistente que o de plástico, o parafuso tem que ser posto a primeira vez aos poucos pra fazer rosca, use um parafuso igual ao original, pois vai encher de madeira na rosca, o furo fica parecido com uma madeira de MDF, fica duro pacas faz até aquele barulho de atrito agudo quando põem o parafuso e da pra tirar e por, tirar e por.... não precisa aperta até sair água já que o parafuso fica bem duro e você pode espanar também o furo.
Parafuso de RC não é parafuso de roda de carro rssssss. Valeu Pessoal.
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2007 1:49 pm
Registrado em: Seg Mai 28, 2007 2:21 pm
cara posta fotos pra galera ver como ficou!!! mto boa sua idéia :wink:
 Título: resp
MensagemEnviado: Dom Jun 10, 2007 9:12 pm
Oi Drifter, bem depois de pronto não tem muito a mostrar, fica um furo idêntico ao original porém as paredes são compostas por finas camadas de madeira e cola, isto fica duro pacas e alem de não espanar com facilidade o parafuso fica sempre com pressão como se fosse um porca look. Voce pode primeiro tentar em uma peça de plástico velha, mas não tem segredo, mas lembrando que o palito de dente não adianta por inteiro eu coloquei, não da certo, pois na hora de furar ele sai , alias quem conseguir pó de serra de madeira da mais certo ainda, cola com pó de serra vira um concreto rssss. Falooo
